Датчик отраженного света лазерного диода?
Сообщение к561ЛА7 » 09 май 2018, 11:48
Чем можно поймать отраженный свет лазерной указки 5 мвт, например, в комнате,с небольшим освешением, с расстояния 1-2 , метра . Устройство состоит из лазерной указки, которая постоянно светит, и датчика, который стоит рядом с указкой, типа сигнализации. Причем хочется сделать чтобы указок было несколько, и светили они в разных направлениях, а датчик хотелось бы поставить один. Возможно ли это?
к561ЛА7
Re: Датчик отраженного света лазерного диода?
Сообщение RootAdmin » 09 май 2018, 12:26
Без модуляции - ИМХО никак. Мощность отраженного сигнала мала, естественные изменения освещенности ее сильно перекрывают.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Medtech » 09 май 2018, 16:35
стоит уточнять уровень освещённости, можно в принципе модулировать все источники посылками со своим кодом последовательно, в точках отражения ставить световозвращатели, приёмник получает последовательность посылок от всех источников, при пропуске срабатывает, но задача слишком туманна, отражение возможно будет достаточно от затеняющего объекта. Стоит перейти на ИК диапазон и маскировать его видимым диапазоном для наглядности. но в любой ситуации проще использовать разнесённые приёмники и передатчики.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение RootAdmin » 09 май 2018, 19:10
Я как-то решал похожую задачу. Но там точку отслеживала камера, вебка USBшная. Именно точку находил сравнением двух кадров - с включенным лазером и с выключенным.
Тут бы - пошел по известной дороге ИК дистанционного управления. Прицепил бы лазер вместо диода "пульта" и ловил для начала обычным приемником от ДУ. Ну, возможно что лазер не попадет в диапазон, но попробовать можно.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Strijar » 18 янв 2019, 12:17
Видел как-то проект который использовал фотодиод который стоит уже внутри лазерного модуля (из указки). Он на отражение через линзу ловил - так был сделан простенький дальномер.
Strijar
ФИО: Олег Белоусов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
