Принтер из китая KLD-LCD1260- помогите запустить
Re: Принтер из китая KLD-LCD1260- помогите запустить
Сообщение ritor » 04 май 2018, 00:38
Очередной апгрейд.
В этот раз доехала линза фокусирующая. Я в шоке :)
Без линзы:
10 секунд
9 секунд
С линзой:
9секунд
7секунд
5секунд
5s+
В общем - кпд тупо удвоилось.
С линзой - без конического отражателя, он не помещается с нею -_-
Вскоре проапгрейжу на водяное охлаждение (воздушное на пределе, мне это не нравится) - протестирую, есть ли разница, с отражателем или без.
Так же на китайской линзе, снизу отражатель пластиковый, планирую отлить из меди, и покрасить такой же краской-зеркальной.
Лист бумаги над излучателем, с линзой и без.
В целом лишь углы на матрице явно затемнены оказались, ставя водянку я попробую ниже опустить, до предела, скорее всего поможет (впрочем, и отражатель должен помочь, хоть немного).
Кстати, кто какие параметры использует для скорости Z?
У меня вот, медленно но качественно. Но может можно быстрее? :)
ritor
Сообщение ritor » 08 май 2018, 18:38
Я вот смотрю на octoprint.org, и думаю - пробовал ли кто то присобачить к этому принтеру?
Вроде бы суть та же, а упоминаний осьминога в этой теме я не помню.
ritor
Сообщение elshad66 » 11 май 2018, 21:44
у меня первые 6 слоев 35,остальные 70 ,возврат 210,высота 3 мм,полет нормальный
DLP printer .mega 2560+ Repetier 0.91+LCD 2004 Смарт контроллер
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение ritor » 27 май 2018, 18:15
Задолбало постоянное непонятное неподключение к сети, либо подключается, пинг проходит до айпишников ( и вайфак, и проводное), и роутер соответсвенно видит принтер. Но в браузере не открывается О_о
В итоге вытащил малину, совсем без ничего запитываю - всё равно всё то же самое-роутер айпишник выдаёт, пинги идут, а в браузере не открывается.
До этого был ещё промежуточный вариант - открывалась страница 404 и была ссылка в интернет, забыл заскриншотить, но не на сайт малины, не помню :(
Вот в таком виде (голом) оно ж должно подключаться к сети,и прогружаться в браузере?
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
АП:
Припаял питание, вместо микроюсб, и оно стабильно заработало.
В общем разболтал слот, разбирая-собирая. Уж больно неудачно он расположен в этом корпусе.
(второй провод, чёрный,минус - к корпусу микроюсб)
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 42 секунды:
ну блин... всё собрал.. показывает 404..
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды:
вытащил все штекеры из платы, оставил лишь сеть, проверил-тоже самое, воткнул обратно, пару раз перезагрузил (пчоему то не всегда доходит до моргания диодами на сетевом коннекторе) - заработало... что за хрень?
Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд:
с открытым корпусом теперь загружается, с закрытым, задним - 404...
ritor
Сообщение ritor » 28 май 2018, 00:58
Скачал поставил 16ую версию (стояла 14), принтер видит, в сети появляется стабильно. т.е. проблема в прошивке.
Но теперь - не показывает картинку на матрицу, на другой, точно рабочей проверил-аналогично.
Все контакты и поверхности перепроверил-думаю проблема в прошивке всё же.
Может кто скинуть образ своей прошивки с работающего принтера?
ritor
Сообщение ritor » 28 май 2018, 14:07
Спросил продавца, он выдал ссылку на архив с видимо обновлённой версией 14. (нету превью первого слоя, больше разницы с 16й я не заметил).
Образ создан 28,09,2017 (т.е. новее чем 16я версия фотоникса с офф сайта)
https://drive.google.com/open?id=0B9DxU ... 1MzdXRPa1U
Поставил, всё работает.
ritor
Сообщение elshad66 » 20 июн 2018, 20:35
ritor писал(а):Задолбало постоянное непонятное неподключение к сети,
у меня тоже было
подключи через это
https://www.ebay.com/itm/Adjustable-DC- ... SwVFBasjP3
настрой на выходе 5,2 вольт,и всегда будет подключаться нормально
elshad66
Skype: elshad66
Сообщение dmitriy711 » 05 авг 2018, 13:44
Спасибо за ссылку :Yahoo!: , у меня с прошлой прошивкой не было изображения на дисплее, хотя при подключении на внешний монитор по HDMI изображение было. А история такая: первоначальная прошивка слетела, залил вот эту https://photonic3d.com/downloads/ , но она почему-то не подошла, дисплей не работал.
dmitriy711
Сообщение geka1982 » 09 июн 2019, 11:32
подскажите пожалуйста
поменял экран, старого образца на али не нашел, поменял на новый с низу нет стекла (контроллер тоже другой)
стало очень большим время засвета, а область печати меньше в разы подскажите что делать
наклеить это стекло от старого экрана
может поставить другой прожектор
поменять настройки печати
или полимеры сдохли им около 1,5 года на ультро фиолет реагируют твердеют
или еще что куда хоть копать
geka1982
Сообщение AndreyA » 12 июн 2019, 15:58
geka1982 писал(а): поменял на новый с низу нет стекла (контроллер тоже другой)
На новом экране с задней стороны надо удалить матовую плёнку, продавец как правило её не удаляет.
без плёнки
с плёнкой
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение geka1982 » 08 сен 2020, 15:01
Кто нибудь пробывал подружить его с читубокс.
Если да то на основе какого принтера и что за настройки в gcode
geka1982
Сообщение ritor » 21 июн 2022, 19:26
осталась у кого копия прошивки на этот принтер?
чёт я пару лет принтер не запускал, отложил для апгрейда, апгрейжу, дошел до стадии проверки, а родная прошивка что то не инициируется. Хотя свежескачанный рапсб Ос 3, 4 - нормально грузится. (но я без понятия что там как настроить, что бы принтер работал с новой осью)
нанодлп процесс загрузки на лсд показывает, но дальше ничего, даже к вайфаю не подключается
ritor
Сообщение ritor » 23 июн 2022, 00:25
Удалось взяв версию для D7 апнуть до более актуальной прошивки малины и nanodlp запустить.
Только вот такая апгрейженная работает, копирование конфига из неё в чистую нанодлп что то не работает :\
Осталось только смонстрячить что нить для генерации нормального г.кода. Ибо встроенные профили в нано - что то не заводятся, зависает намертво :(
А те cws файлы что я когда то делал почти руками - всё замечательно.
Старая sd с фотоном что то так и не захотела запускаться, хотя все файлы с неё нормально скопировались-читается.
Жидкостное охлаждение в целом смонстрячил, почти работает - осталось только внешний расширительный бак с нею как то охлаждать, уже есть пару идей).
Как закончу - закину фоток
Охлаждаю матрицу из ~1100 FYL-3014VC =~89ватт
(больше тупо не влезло, максимально плотная упаковка).
ritor
Сообщение stas44 » 01 янв 2023, 14:11
Помогите найти прошивку. Имею kld-lcd 1260. с малинкой на борту. Сначало глючило по питанию. По советам с форума поднял до 5.1В. заработало. Теперь новая напасть. Не работает,грешу на флешку Флешка криво опознается в винде. Хочу сделать новую. Дубль. Но нужно найти прошивку, и залить . помогите найти прошивку.
stas44
Сообщение ilalexey » 04 янв 2023, 00:55
Опять 25. Тестер есть? Продаваны говно продают. Потом тебя забанивают как лоха и говорят, мол дел с тобою не имели. Могу такого кренделя накинуть. 100500 положительных отзывов. В каждом заказе говно.
Пройдись тестером по плате или феном погрей.
ilalexey
