 Спектр » 23 апр 2018, 12:15
			Ну вообще если стол на 24В то у него сопротивление в 2 раза выше на ту же мощу, так что мощьность от 12В будет в 4 раза ниже(ещё и тока будет в 2 раза меньше),  и смотря как стол греется за 100 градусов - есть сомнения что прогрев выше 70-90 будет возможен, ну даже с утеплением.
Вообщем есть несколько вариантов - 1)довольствоваться 60-70(заметно больше даже утепление не позволит ИМХО), 2)"разобрать" стол, перекоммутировать дорожки/нагреватели на 12В(но тут и угробить можно запросто стол, да и не просто в любом случае), 3)купить новый стол на 12В 4)поставить ещё один блок питания на 24В и сделать небольшую схемку для коммутации 24В с основной платы, ну реле может подойдёт, но как часто будет щёлкать и на сколько рэле в таком режиме хватит сложно сказать, 5) ну и можно конечно заменить управляющую электронику на 24В и блок питания в придачу.
ИМХО если нет заметных познаний в электронике то наверное лучший вариант это купить стол на 12В, ну а если есть возможность спаять простенькую схему, то можно вариант с раздельным питанием и коммутацией стола через "рэле" рассмотреть
