как 24в нагревательный элемент подключить?
Сообщение antoshin » 22 апр 2018, 14:15
Помогите! купил принтер от нагревателя экструдера 12в отломались провода, купил на 24в (не посмотрев характеристики) как подключить к плате , есть ли такая возможность? на плате написано MKS Base v1.4.
antoshin
Re: как 24в нагревательный элемент подключить?
Сообщение Medtech » 22 апр 2018, 16:48
Просто подключаете, а дальше температуру смотрите какая получится, если будет мала - тогда надо думать
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение ilalexey » 22 апр 2018, 16:51
antoshin писал(а):как подключить к плате
Medtech писал(а):Просто подключаете
ilalexey
Сообщение Myp » 22 апр 2018, 21:02
Просто так будет не хватать мощности, надо через повышающий преобразователь подключать.
нагреватель подключить к преобразователю, а преобразовать в плату принтера.
Сообщение setar » 22 апр 2018, 22:39
чего преобразователь ?
мощь она вольтах на амперы меряется.
в 2 раза меньше напряжение значит и мощя в 2 раза меньше выделяться будет.
не супер конечно, но и так работать будет.
можно конечно напряжение в 2 раза поднять, но это ненужное и явно чрезмерное усложнение
так что правильно сказали - просто подключать (а затем калибровать ШИМ)
греть будт медленнее но вероятнее всего в устаявшемся режите мощи на расплав будет достаточно
Сообщение Спектр » 23 апр 2018, 12:15
Ну вообще если стол на 24В то у него сопротивление в 2 раза выше на ту же мощу, так что мощьность от 12В будет в 4 раза ниже(ещё и тока будет в 2 раза меньше), и смотря как стол греется за 100 градусов - есть сомнения что прогрев выше 70-90 будет возможен, ну даже с утеплением.
Вообщем есть несколько вариантов - 1)довольствоваться 60-70(заметно больше даже утепление не позволит ИМХО), 2)"разобрать" стол, перекоммутировать дорожки/нагреватели на 12В(но тут и угробить можно запросто стол, да и не просто в любом случае), 3)купить новый стол на 12В 4)поставить ещё один блок питания на 24В и сделать небольшую схемку для коммутации 24В с основной платы, ну реле может подойдёт, но как часто будет щёлкать и на сколько рэле в таком режиме хватит сложно сказать, 5) ну и можно конечно заменить управляющую электронику на 24В и блок питания в придачу.
ИМХО если нет заметных познаний в электронике то наверное лучший вариант это купить стол на 12В, ну а если есть возможность спаять простенькую схему, то можно вариант с раздельным питанием и коммутацией стола через "рэле" рассмотреть
Спектр
Сообщение Medtech » 23 апр 2018, 21:06
antoshin писал(а): от нагревателя экструдера 12в отломались провода,
Спектр
а почитать?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Спектр » 23 апр 2018, 22:12
Medtech писал(а):а почитать?
Оу, что то у меня втемяшилось в голову что стол и не хочет видеть написанное.
Ну тогда 1 и 2 пункты отпадают(с недогревом и перекоммутацией)
Спектр
Сообщение Myp » 26 апр 2018, 21:27
setar писал(а):чего преобразователь ?
напряжения.
дабы 12 вольт на выходе с клемм контроллера повысить до 24 вольт и эти 24 вольта уже подать на нагреватель.
тока так можно вытянуть искомую мощность.
как уже справедливо заметили, мощность упадёт не в 2, а в 4 раза, просто ПИДом не отделаешься.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
