Как изменить право и лево по оси Х у Anet A8?
Сообщение borodad » 23 мар 2018, 13:34
Доброго времени.
Собрал принтер, но он ищет Home по оси Х справа. Экструдер стукается в правую каретку, а микровыключатель слева.
Микровыключатель рабочий, если при приближении к препятствию его нажать, то экструдер останавливается, будто Хоум позишн в правим ближнем углу. Кнопками на панели экструдер перемещается влево, те в остальном управление работает.
Ну и собственно, пытается печатать кубик примерно по центру стола.
Провода с двигателя на материнку проверил. Форумы и Ютуб курил, решения не нашел.
Можно это как-то пофиксить без перепрошивки.
borodad
Skype: borodad
Re: Как изменить право и лево по оси Х у Anet A8?
Сообщение expertykt » 27 мар 2018, 10:16
borodad писал(а):Кнопками на панели экструдер перемещается влево,
Влево идет по кнопке вправо или по кнопке влево?
Концевик перенести слева направо.
или
Перевернуть колодку проводов на двигателе или на плате (или переставить провода в колодке в обратном порядке).
Но лучше прошить
expertykt
Сообщение OBN_RacerMan » 27 мар 2018, 11:48
borodad писал(а):Доброго времени.
Скорее всего (если каретка кнопками двигается правильно), то только переносом концевика, потому что, как понимаю, в прошивке ошибочно указан концевик MAX вместо MIN.
P.S. Хотя, конечно, правильнее было бы настроить прошивку как надо.
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение borodad » 31 мар 2018, 02:37
или
Но лучше прошить
Влево идет по кнопке Вверх, вправо по кнопке Вниз.
borodad
Skype: borodad
Сообщение OBN_RacerMan » 31 мар 2018, 12:20
borodad писал(а):Влево идет по кнопке Вверх, вправо по кнопке Вниз.
Я правильно понял, что при выборе движения по остальным осям, работают кнопки влево/вправо, и только для Х - управление происходит кнопками вверх/вниз?!
Печатаю на RepRap
OBN_RacerMan
Сообщение borodad » 31 мар 2018, 12:41
Нет. При передвижении каретки вручную кнопками, работают верхняя и нижняя кнопки.
По правой кнопке ничего не происходит, по левой выход на предыдущий уровень меню.
По Y: нижняя кнопка - стол от себя, верхняя кнопка - стол на себя.
По Z: нижняя кнопка - каретка едет вниз, верхняя кнопка - едет вверх.
Переставил концевик на правую сторону, сейчас отъюстирую стол и попробую напечатать что-нибудь.
borodad
Skype: borodad
Сообщение Владимир61 » 01 апр 2018, 11:58
Если переставить концевик направо, деталь будет печататься зеркально и нормально будут печататься только детали, симметричные по оси Z. :o
Скорее всего, привод оси X собран неправильно - крепление концов ремня к каретке экструдера должно находится ниже холостой ветви ремня. Если наоборот - меняйте (перезаведите ремень, пропустив его через верх, чтобы концы ремня были снизу). На фото в инструкции к принтеру видно, как правильно закрепить ремень на каретке. Да, и концевик - вернуть на место!
Успехов!
Владимир61
Сообщение Начинающий » 01 апр 2018, 21:50
У меня была та же фигня сначала и детали в этом случае действительно печатаются зеркально, на своем Tevo tarantula решил все просто по совету техподдержки просто переставил мотор с правого края на левый, благо конструкция принтера позоляет, но некоторые люди решают подобные проблемы иначе
https://youtu.be/j8oemyQM1SE?t=727
Также можно попробывать решить эту проблему через прописывание настроек в прошивке, в вашем случае просто инвертировать направление по X,но это вам уже придется разбираться с прошивкой, посмотреть можно здесь forum107/topic12378-45.html
поэтому если у вас принтер пришел прошитый с завода не рекомендую этого делать, т.к. по своему опыту могу сказать что у китайцев с завода прошивка идет ну очень хорошо откалиброванной, что для начинающего человека весьма важно, для того чтоб можно было начать без лишних палок в колеса познавать 3D печать.
Да и вообще по тем проблемам что уже были освещены на форуме, здесь есть раздел в самом верху тем форума 3D печати "3D печать, ОГЛАВЛЕНИЕ ", если что.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение borodad » 02 апр 2018, 02:13
Аааа! Ну конечно, ремень.
Всем спасибо, особый респект Владимиру61.
borodad
Skype: borodad
