Подскажите возможные проблемы печати корпуса
Сообщение Chandler » 16 мар 2018, 16:21
Привет.
Хочу сделать корпус для электроники размерами Д-Ш-Т 140-80-27 мм. Плата с электроникой ложится внутрь с задней стороны и закрывается-прижимается крышкой (темно-серая). Нижняя часть (светло-серая) основного корпуса (сиреневый) тут сделана сплошной стенкой, которая будет вырезаться (иначе края ведет). На ее месте будет некая дверца с защелками, на петле к задней стенке.
Обе части корпуса думаю скреплять или винтами по углам (не показано), либо с торцов мелкими саморезами, как раз зацепляя "столбики" по углам задней крышки.
Планирую использовать ABS.
Какие есть в данной модели ошибки? Спасибо.
801 front.stl
801 rear.stl
Chandler
Re: Подскажите возможные проблемы печати корпуса
Сообщение MarKas » 17 мар 2018, 18:09
АБС не самый удобный материал для таких форм. Деформация будет. Размеры уйдут и велика вероятность растрескивания. Удобнее PLA или SBS
По конструкции - на сиреневой детали для горизонтальных прорезей нужны будут поддержки. Если это вентиляция, то лучше сделать вертикально. Либо сделать большую прорезь и отдельно напечатать вент. решетку. Вообще много мелких отверстий на стенках - лучше поближе сгруппировать.
Прямые углы, где возможно лучше скруглить.
MarKas
ФИО: Марат
