Разгон AVR!
Разгон AVR!
Сообщение -= Александр =- » 18 апр 2007, 05:15
Сабж. Кто баловался? Ясно что для дела не покатит, но чисто спортивный интерес покоя не дает. Вот почитать для затравки: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2697
Сам попробую как время будет, гнать буду наверно Мегу-48, как одну из самых шустрых...  :roll:
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2007, 11:52
Я думаю надежней при разгоне использовать внешний генератор частоты. Они не дорогие.
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 04 май 2007, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Master » 18 апр 2007, 11:55
Говорят что при разгоне не работают (или работают но не правильно) таймеры, а следовательно и шим. Все же остальное  работает нормально. В прошлом веке так компьютеры разгоняли - перепаивали кварц. Может надо будет на МК поставить радиатор, например такой :)
Сообщение Виталий » 18 апр 2007, 12:05
Вполне возможно, что контроллер "потеряет" некоторые инструкции, например mov =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение maktep » 18 апр 2007, 15:27
Про таймеры не знаю, - врут или нет. Но вот USART перестает работать по документации. Его частота падает... а не растет.
Пробовал так: тактовая частота 20 МГц. Все работает нормально и не врет. Скорость USART 38400.
Тактовая частота 40 МГц. USART 19200.
А тему вообще я уже создавал. http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2363
maktep
Правохранитель
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2007, 15:56
maktep писал(а):Про таймеры не знаю, - врут или нет. Но вот USART перестает работать по документации. Его частота падает... а не растет.
Это где такое написано ?    :lol:
Последний раз редактировалось avr123.nm.ru 25 авг 2007, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maktep » 18 апр 2007, 17:06
авр ты не так понял видно меня.
в документации написано одно, а он работает не так, как там написано. я про скорость передачи.
maktep
Правохранитель
Сообщение maktep » 23 апр 2007, 02:53
Вообще. Нафиг разгон!!!
Проблема была - возникали ошибки на Юсарте.
Частота контроллера была 20 МГц, атмега32.
Поставил кварц на 8, и ошибок вообще ни стало... загляденье. :)
скорость 38400
maktep
Правохранитель
Сообщение -= Александр =- » 23 апр 2007, 05:07
Да черт с ней с переферией, чисто из спортивного интереса - с какой скоростью может ядро числа перемалывать?  :roll:
Сообщение maktep » 23 апр 2007, 05:17
40 метров держит, а больше - не пробовал :)
сам  попробовал бы) и поделился. тока говорят надо внешний ист клоков давать..
maktep
Правохранитель
Сообщение Master » 23 апр 2007, 11:18
Нада еще какую нить прогу написать для теста разогнанных AVR на стабильность. Типа Super Pi for AVR :)
И создать сайт любителей разгонять МК.
Сообщение Змей-Горыныч » 09 июн 2007, 08:31
maktep писал(а):Вообще. Нафиг разгон!!!
скорость 38400
У меня аналогичная ситуация с Мегой16. На этой же скорости при 20 Мгц были ошибки в УСАРТе.
Вопрос такой, тактировался МК кварцом внешним и с чем у Вас соешинялся контроллер по последовательному интерфейсу? С компом или другими МК? Если с другими, то на какой частоте они работали и от чего тактировались, кварца или внутреннего RC-генератора? Опишите, пожалуйста подробно. Есть одно подозрение, хочу разобраться.
P.S. А таймеры на 20 МГц вроде нормально работают, 4 контроллера у меня в работе до этой частоты разогнаны, работают хорошо.
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
Сообщение Master » 09 июн 2007, 17:55
Штатная частота Mega16 16Мгц, что удивительного если на более высокой частоте будут ошибки.
Re: Разгон AVR!
Сообщение S_Gray » 15 окт 2007, 20:46
Ставил на ATMega8 кварц на 18,432МГц - ошибок на скорости 57600бод нет, ради этого такая частота и выбиралась - делится нацело.
S_Gray
Re: Разгон AVR!
Сообщение avr32 » 15 окт 2007, 23:49
1. Надо понимать, что разгон работает не во всей динамике температур. Без проблем все avr разгоняются от 10% до 30%, некоторые можно гнать и до 90%. Но стоит работающее устройство с разогнанным контроллером подержать в климатической камере, то avr начинает сбоить, это в лучшем случае, а то и вовсе перестаёт работать. Т.е. разгон avr можно делать чисто для экспериментов, но никак в промышленно выпускаемых изделиях.
2. На разног влияет такой параметр кварцевого резонатора как Cload (нагрузочная емкость). От этого параметра зависит какие емкости надо ставить на GND. Так же зависи с каким ТКЕ эти ёмкости.
avr32
