MKS Robin и усилитель термопары MAX31855
Сообщение zheka » 18 фев 2018, 10:51
Кто-нибудь пробовал подключать к MKS Robin усилитель термопары на MAX31855 ?
У меня все время показывает температуру 5000 гр.С
Немного смущает строчка в настройках
>EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 1 #1:100k thermistorЈ»102: MAX31855 thermocouple
Чтобы выставить термопару, нужно 102 ставить? Или это какая-то беда с кодировками, может "Ј»102" - это результат трансформации какого-то китайского иероглифа в текстовом документе.
Потому как логично поставить 2, но "2" тоже не работает.
Модуль вот такой [url="http://electronix.ru/redirect.php?https://ru.aliexpress.com/item/MAX6675-MAX31855-thermocouple-module-temperature-sensor-K-type-thermocouple-module-board/32806556360.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_10548_10341_10543_10084_10083_10618_10307_5722316_5711215_10313_10059_5711115_10534_100031_10629_10103_10626_10625_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=e1b89264-aaaa-4213-a454-f3f21d1513e3-12&algo_pvid=e1b89264-aaaa-4213-a454-f3f21d1513e3&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0"]https://ru.aliexpress.com/item/MAX6675-MAX3...iceBeautifyAB=0[/url]
модуль исправен - подключал к микроконтроллеру, писал программу - все работает.
Смотрел на разъеме Робина сигналы логическим анализатором, они какие-то неадекватные и непредсказуемые, но есть мысль, что это результат того, что микросхема работает на частоте, близкой к пределам моего анализатора.
В общем, кто что скажет?
zheka
Re: MKS Robin и усилитель термопары MAX31855
Сообщение zheka » 18 фев 2018, 15:13
От отчаяния даже написал эмулятор max31855 (проверил, работает, посылает заданную величину якобы измеренной температуры на целевое устройство) - по фиг, Робин не видит сигнала.
zheka
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
