цифровой услитель - как работает ?
Re: цифровой услитель - как работает ?
Сообщение к561ЛА7 » 11 фев 2018, 00:03
полевики не просто дохнут, а вылетают новые при первом включении , причем плату включаю через лампы,
ток около ампера, не считая разрядного тока конденсаторов, на драйверах 12 вольт, почему полевики IRF 2774 дохнут непонятно, может бракованные.. в драйверах поменял выходные биполярники, на одном 0.7 вольта, на другом 10 относительно минуса питания.. поставил временно IRF 630 через лампы , но плата уходит в защиту и вырубает БП.. операциооники поменял, работают..
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 11 фев 2018, 00:53
к561ЛА7, схема сложная. Из этого вытекает пара вопросов:
1. Ты уверен что хочешь починить именно эту схему? Может стоит в корпус этого усилка поставить готовый усилитель класса "D"?
2. Твоя pdf - это точно то, что ты чинишь? Или это - похожая схема из инета? :)
Сообщение к561ЛА7 » 11 фев 2018, 21:57
схема эта, и сложная... готовый не знаю, эта плата выдает ватт 300..
к561ЛА7
