цифровой услитель - как работает ?
Сообщение к561ЛА7 » 07 фев 2018, 23:57
Чето в инете вообще мало инфы про то как он рабоает... знаю только что на выхоже стоят полевики, которые генерят частоту сотни килогерц с размахом питающего напряжения, и через дроссель получается звуковая частота... может знает кто принцип работы сего девайса
к561ЛА7
Re: цифровой услитель - как работает ?
Сообщение Romikgy » 08 фев 2018, 10:55
по вашему описанию - это аналог ШИМ ... но вообще понятие "цифровой усилитель" это АЦП на входе , дальше все делаем в цифре и на выходе ЦАП...
Romikgy
Сообщение Madf » 08 фев 2018, 12:37
Что значит "цифровой усилитель". Сейчас в это понятие можно вложить кучу всего. Есть Усилители класса "D", есть реально цифровые усилители для цифровых схем и там их типов масса.
Ла7, твоих неадекватных тем на форуме начинает плодится много, успокойся уже, тебе в параллельной теме объяснили, что нужно читать книжки и учиться правильно, четко задавать вопросы.
Madf
Сообщение Myp » 08 фев 2018, 17:03
это он наверно про новую супер разработку аудиофилов, чтобы не было потери при преобразовании цифры в аналог, тобишь при воспроизведении
они изобрели "цифровой усилитель" к которому подключены "цифровые динамики" и звук получается "цифровой", без искажений вносимых ЦАПом
радикально улучшили качество звука, в цепочке АЦП-носитель-ЦАП убрали последнее звено.
я если честно тоже не понял что это такое...
Сообщение Dmitry__ » 08 фев 2018, 17:33
к561ЛА7 писал(а):Чето в инете вообще мало инфы про то как он рабоает... знаю только что на выхоже стоят полевики, которые генерят частоту сотни килогерц
Информации в инете на этот счет - вагон и маленькая тележка. Поисковый запрос "усилитель класса D". Первая ссылка в яндексе:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_11/stat_52.htm
Сообщение Madf » 08 фев 2018, 17:57
Dmitry__ писал(а):Поисковый запрос "усилитель класса D".
Угу, только ценители "бескислородной меди" утверждают, что они годны максимум только на сабуфер. :roll:
Madf
Сообщение Dmitry__ » 08 фев 2018, 18:10
Madf писал(а):Угу, только ценители "бескислородной меди" утверждают
Про бескислородную медь и провода с правильным направлением чешуек, лучше, наверно, создать новую нужную тему :D
Сообщение Myp » 08 фев 2018, 18:12
ну вы мамонты, этож прошлый век
вот что щас модно, воспроизведение цифрового звука вообще без ЦАП преобразователя
никаких говноусилков которые портят божественную цифру
http://www.clarion.com/jp/ja/products-p ... index.html
Сообщение Madf » 08 фев 2018, 18:41
Боги Китайского маркетинга. :D
Там же обычный ШИМ, похожая технология в SACD.
Madf
Сообщение Romikgy » 08 фев 2018, 22:07
это японцы...
и как видно из картинок , используют ЦАП из катушек...
Новая разработка «6-ти слойная звуковая катушка»
SACD совсем другое...
Romikgy
Сообщение к561ЛА7 » 09 фев 2018, 00:00
Madf писал(а):Что значит "цифровой усилитель". Сейчас в это понятие можно вложить кучу всего. Есть Усилители класса "D", есть реально цифровые усилители для цифровых схем и там их типов масса.
Я редкостный тупица и не могу понять почему этот усилитель класса D начинает генерить колебания...
и каким образом сигнал на драйверы полевиков подается так, что они работают в противофазе..
и почему эти генерации почучаются "промодулированы" звуковым сигналом...
на примере вот этой схемы, например..
6353600-03sm.pdf
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 09 фев 2018, 00:12
А зачем ты пытаешься понять принцип усилителя класса "D" на схеме с рассыпухой? :shock:
Для понимания таких схем надо быть крутым специалистом в аналоговой технике. Рассмотри более простые усилители класса "D" полностью построенные на IC :)
Вот:
http://roboshop.spb.ru/PAM8403-mini?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNGD0LTQuNC-INGD0YHQuNC70LjRgtC10LvRjCBQQU04NDAzOzlwN0hOTE5GWnlCRXM2WjhtYkpNanc7&frommarket=&ymclid=181206372362874858000001
Или вот:
https://yandex.ru/images/search?text=MP3106S
Сообщение Romikgy » 09 фев 2018, 11:22
Romikgy
Сообщение к561ЛА7 » 09 фев 2018, 23:05
потому что я его пытаюсь починить
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 09 фев 2018, 23:18
к561ЛА7 писал(а):потому что я его пытаюсь починить
Круто! Представляешь насколько ты неправильно задаешь вопросы? :D
Тема висит 2-е суток и народ пытается тебе обьяснить совершенно другое.
Вот теперь (по ремонту) можно задавать тебе наводящие вопросы. В технике первым делом дохнут выходные транзисторы и сохнут электролиты. Проверять полевики мультиметром умеем?
