как управлять таймером в атмега 2560 CVAVR
Сообщение к561ЛА7 » 01 фев 2018, 13:13
пишу а втмега 8, 16, 32 - все работает
TCCR1A = 0x00; //stop timer
TCCR1B = 0x00; //stop timer
TCNT1 = 0x01; // пишем в него число 1
TCCR1B = 0b00000100; //start timer - clock/-4
то же самое в атмега 2560 -
пишет неопределенный символ TCNT1
если поменять на TCNT0 -
запись проходит, но таймер все равно не работает
почему так?
к561ЛА7
Re: как управлять таймером в атмега 2560 CVAVR
Сообщение Madf » 01 фев 2018, 13:57
Ну наверное нужно читать датащит на МК, где как минимум написано, что TCNT1 - 16 разрядный регистр и присутствует в виде: TCNT1H и TCNT1L. Про остальные регистры там же.
И главное, есть же гугл.)
Madf
Сообщение к561ЛА7 » 05 фев 2018, 12:23
спасибо
почему нижний блок работает, перменная инкрементируется в минус, а в плюс не хочет.
Кнопки переставлял, они работают. Если в нижнем блоке поменять -- на ++, все работает, в плюс идет.. Текст полностью идентичен (копировал) , за исключением кнопок 3 и 4.
if ((PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 0)){       // +
TCNT1L = 0x01; //
TCNT1H= 0x00;
        kn3=0;
        kn4=0;
        kn3++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn3>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //
        TCNT1L = 0x00; //stop timer
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1L = 0x01; //
        TCNT1H= 0x00;
        a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]+1 ; //  + 1  это не работает
        kn3=0;        //
if ((PINC.4 == 0)&&(PINC.2 == 1)){       //-
TCNT1L = 0x01; //
TCNT1H= 0x00;
        kn3=0;
        kn4=0;
        kn4++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn4>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1L = 0x01; //
        TCNT1H= 0x00;
        a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]-1 ; //  - 1 это работает
        kn4=0;        //
к561ЛА7
Сообщение loox » 06 фев 2018, 23:02
k561ла7
Вы похоже разговариваете здесь сам с собой.
1. Купите книгу по c++
2. Поскольку вы работаете в CAVR купите книгу "Code Vision AVR Пособие для начинающих" Лебедев М.Б
3. Купите книгу "Микроконтроллеры AVR Семейства Mega. Руководство пользователя" Евстигнеев А.В
4. Никогда не выкладывайте кусок кода - искать ошибки в неполном тексте невозможно.
Спрашивайте по существу - и так, какой вопрос...???? Не стесняйтесь
loox
Сообщение к561ЛА7 » 07 фев 2018, 10:32
Вопрос очень простой:
Я пишу кусок кода для которые отрабатывает нажатие кнопки, и ка она нажата, увеличивает или уменьшает переменную из массива на единицу. Чтобы не было дребезга, по нажатию запускаю счетчик, и по отпускании кнопки инкрементирую переменную из массива...
то есть проверяю состояние кнопок, если одна нажата
запускаю счетчик, ставлю (инкрементирую) признак нажатия кнопки КН4 (больше нуля)
проверяю если счетчик немного посчитал и если кнопка отжата
то останавливаю счетчик
Ставлю КН4 в ноль
и уменьшаю мою переменную на 1
все работает
Если меняю в тексте кода уменьшить на увеличить на 1
тоже все работает
но если оставляю этот кусок кода,
копирую его еще раз ,
и там меняю перемные на другую кнопку КН3,
то не работает, тоесть старый кусок работает и уменьшает переменную, а новый не работает и не уменьшает переменную, хотя делал так раз 5, тщательно все проверяя и меняя переменные..
Если просто увеличивать переменную по нажатии кнопки, (не вулючая кусок подавления дребезга)
то переменная увеличивается.
кусок подавления дребезга работает на других кнопках нормально
мой мозг отказывается это понимать...
вопрос получается такой:
Че это за глюк и чего в таком случае обычно делают ?
к561ЛА7
Сообщение Dmitry__ » 07 фев 2018, 11:49
к561ЛА7 писал(а):вопрос получается такой:
Так уже ответили :D
Раз:
loox писал(а):4. Никогда не выкладывайте кусок кода - искать ошибки в неполном тексте невозможно.
Два:
loox писал(а):Спрашивайте по существу - и так, какой вопрос...???? Не стесняйтесь
Dmitry__
Сообщение loox » 07 фев 2018, 16:35
1. это не глюк - это отсутствие знаний.
" ....то не работает, то есть старый кусок работает и уменьшает переменную, а новый не работает и не уменьшает переменную, хотя делал так раз 5, тщательно все проверяя и меняя переменные.."
Во время компиляции или работы программы нарушилась связь имени объекта с объектом, который становиться невидимым из блока программы , хотя сфера действия имени сохраняется. Это понятие называется - "видимость объекта".
Что делать ? - проверить правильность и тщательность определения и описания всех переменных.
1.1 В качестве дружеского совета - займитесь этим серьезно, с изучения всех процессов, которые заложены в Вашу программу.
а) алгоритм нарисованный на бумаге - тщательно нарисованный и снабженный комментариями. Это, сообщество легко поможет Вам реализовать.
2. Дребезг кнопок - этой проблеме +100500 лет, и она уже давно решена:
- нормально разомкнутая кнопка = общий провод - нормально разомкнутая кнопка - проволока - вход устройства. Вход устройства - резистор 1 ком - + 5 вольт.
"нажатая кнопка" - замыкается на землю.
Можно вместо внешнего резистора использовать внутренний подтягивающий резистор - сопротивление этого резистора 20 ком, это хуже с точки зрения помехозащищенности от внешних помех - помех по питанию или электромагнитных помех.
Аппаратные способы:
- самый простой - поставить конденсатор между входом и землей, его придется подобрать, начните с 1000 пф.
Действие такое - в исходном состоянии, конденсатор зарядится до напряжения питания. При нажатии кнопки и появлении дребезга, конденсатор за счет своей емкости " сгладит" короткие импульсы дребезга. Недостаток - кнопка не будет реагировать на "частые" нажатия кнопки, конденсатору необходимо время жля зарядки.
- на воде RS триггер. Как работает - в гугле " дребез кнопки"
- другие аппартанык способы - там же.
Программные способы:
В данном случае самые предпочтительные.
Алгоритм:
кнопка нажата_1 ?
нет - иду на кнопка нажата_1?
Да нажата
Выдерживаю время дребезга контактов
кнопка нажата_2 ?
Да - выставляю флаг(присваиваю значение переменной) или иду на исполнение.
Все очень просто.
В CAVR есть оператор задержки:
#include <delay.h>
delay_ms(50) // задержка на 50 миллисекунд
используйте ее, что бы задержать опрос кнопок на время дребезга контактов, время подобрать
Пока сосредоточитесь на этом, напишете код - выложите весь.
PS почему Вы пользуетесь CAVR - это такой анахронизм ????
loox
loox
Сообщение к561ЛА7 » 08 фев 2018, 00:01
я сам как анахронизм, других компиляторов не знаю..
алгоритм у меня разработан...
на кнопках кн1 и кн2 он работает,
а на кнопках кн3 и кн4 - нет...
Ладно, буду думать
к561ЛА7
Сообщение Romikgy » 08 фев 2018, 11:02
выложили бы весь проект ...
Romikgy
Сообщение loox » 08 фев 2018, 21:51
k561ЛА7
Ну что Вы так грустно...ерунда это все справитесь.
Поглядел я Ваш код, есть некоторые странности, вероятно возникли при копировании:
/* вот это место, очень странное
в стоке выше , стоп таймер другое :
TCNT1L = 0x01; //
TCNT1H= 0x00;
TCNT1L = 0x00; //stop timer !!!!! тут вы делаете присовения два раза, зачем ?
TCNT1H= 0x00;
TCNT1L = 0x01; //
TCNT1H= 0x00;
kn3=0; //
не это ли проблема???
Строкой ниже такая же запись.
В качестве дружеской помощи, рекомендовал бы Вам отказаться от венгерской записи блоков:
if (ghghghghgh) {
пользуйтесь классической
if (xzkz,jkf)
скобки должны строго стоять одна под другой
при необходимости включить в скобках еще блоки используйте табуляцию, как чтобы хорошо выделялись отдельные блоки программы.
Это позволит хорошо ее читать, и искать ошибки
loox
loox
Сообщение к561ЛА7 » 08 фев 2018, 23:48
Romikgy писал(а):выложили бы весь проект ...
только почему то вместо русских букв абра кодабра
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.8 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 18.12.2017
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : ATmega2560
Program type        : Application
Clock frequency     : 16,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 2048
// Äèñïëåé íà ïîðò À
// êíîïêè íà ïîðò    C    C0 C2 C4 C8
//   êíîïêà ïðîêðóòêè + íà   C
//   êíîïêà ïðîåðóòêè - íà   C
#include <mega2560.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x02 ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
unsigned int index;
char   a[512];      // ìàññèâ èç 512 ïåðåìååíûõ êóäà ïèøåì çíà÷åíèÿ êàíàëà
char   x[512];      // ìàññèâ èç 512 ïåðåìååíûõ êóäà ïèøåì íîìåð êàíàäà
unsigned char b;    //
unsigned char b1;    //
unsigned char b2;    //
unsigned char b3;    //
unsigned int n_in_massiv;  // íîìåð â ìàññèâå "à"  - çíà÷åíèå êàíàëà
unsigned int n_in_massiv_x;  // íîìåð â ìàññèâå   õ  íîìåð êàíàëà
unsigned char string[4];   //    ìàññèâ èç 3õ ïåðåìåííûõ  äëÿ âûâîäà ñòðîêè
unsigned char kn1; // ñ÷åò÷èê êíîïêè 1 ïðîêðóòêà +
unsigned char kn2; // ñ÷åò÷èê êíîïêè 2 ïðîêðóòêà -
unsigned char kn3; // ñ÷åò÷èê êíîïêè 3 äàííûå
unsigned char kn4; // ñ÷åò÷èê êíîïêè 3 äàííûå -
unsigned char kn5; // ñ÷åò÷èê êíîïêè 3 äàííûå -
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=(adc_input & 0x07) | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
if (adc_input & 0x08) ADCSRB |= 0x08;
else ADCSRB &= 0xf7;
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void main(void)
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization èí ñ ïîäòÿæêîé ?
PORTC=0xFF;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Port F initialization
PORTF=0x00;
DDRF=0x00;
// Port G initialization
PORTG=0x00;
DDRG=0x00;
// Port H initialization
PORTH=0x00;
DDRH=0x00;
// Port J initialization
PORTJ=0x00;
DDRJ=0x00;
// Port K initialization
PORTK=0x00;
DDRK=0x00;
// Port L initialization
PORTL=0x00;
DDRL=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// OC1C output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer 3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// Timer/Counter 4 initialization
// Clock value: Timer 4 Stopped
// OC4A output: Discon.
// OC4B output: Discon.
// OC4C output: Discon.
// Timer 4 Overflow Interrupt: Off
TCCR4A=0x00;
TCCR4B=0x00;
TCNT4H=0x00;
TCNT4L=0x00;
ICR4H=0x00;
ICR4L=0x00;
OCR4AH=0x00;
OCR4AL=0x00;
OCR4BH=0x00;
OCR4BL=0x00;
OCR4CH=0x00;
OCR4CL=0x00;
// Timer/Counter 5 initialization
// Clock value: Timer 5 Stopped
// OC5A output: Discon.
// OC5B output: Discon.
// OC5C output: Discon.
// Timer 5 Overflow Interrupt: Off
TCCR5A=0x00;
TCCR5B=0x00;
TCNT5H=0x00;
TCNT5L=0x00;
ICR5H=0x00;
ICR5L=0x00;
OCR5AH=0x00;
OCR5AL=0x00;
OCR5BH=0x00;
OCR5BL=0x00;
OCR5CH=0x00;
OCR5CL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;
// PCINT0 interrupt: Off
// PCINT1 interrupt: Off
// PCINT2 interrupt: Off
// PCINT3 interrupt: Off
// PCINT4 interrupt: Off
// PCINT5 interrupt: Off
// PCINT6 interrupt: Off
// PCINT7 interrupt: Off
// PCINT8 interrupt: Off
// PCINT9 interrupt: Off
// PCINT10 interrupt: Off
// PCINT11 interrupt: Off
// PCINT12 interrupt: Off
// PCINT13 interrupt: Off
// PCINT14 interrupt: Off
// PCINT15 interrupt: Off
// PCINT16 interrupt: Off
// PCINT17 interrupt: Off
// PCINT18 interrupt: Off
// PCINT19 interrupt: Off
// PCINT20 interrupt: Off
// PCINT21 interrupt: Off
// PCINT22 interrupt: Off
// PCINT23 interrupt: Off
PCMSK0=0x00;
PCMSK1=0x00;
PCMSK2=0x00;
PCICR=0x00;
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;
// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization
TIMSK1=0x00;
// Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization
TIMSK2=0x00;
// Timer/Counter 3 Interrupt(s) initialization
TIMSK3=0x00;
// Timer/Counter 4 Interrupt(s) initialization
TIMSK4=0x00;
// Timer/Counter 5 Interrupt(s) initialization
TIMSK5=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 125,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
// ADC Auto Trigger Source: Free Running
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: On
// ADC4: On, ADC5: On, ADC6: On, ADC7: On
DIDR0=0x00;
// Digital input buffers on ADC8: On, ADC9: On, ADC10: On, ADC11: On
// ADC12: On, ADC13: On, ADC14: On, ADC15: On
DIDR2=0x00;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0xA7;
ADCSRB&=0xF8;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
lcd_init(16);
//èíèöèàëèçèðóåò èìåííî ÆÊÈ (LCD) ãäå 16 ñèìâîëîâ íà ñòðîêó
//Ìû ìîæåì óêàçàòü â êàêóþ ïîçèöèþ âûâîäèòü ñèìâîë âîò òàê:
// lcd_gotoxy(4,1);
//è âûâîä ñèìâîëîâ íà÷íåòñÿ ñ 5-é  ïîçèöèè âî âòîðîé ñòðîêå.
//приветсвтвие
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_putsf("DMX-512");
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("hello word");
lcd_putsf("e");
delay_ms(2000);  // çàäåðæêà , æäåì
Òåïåðü äàâàéòå ïîçíàêîìèìñÿ ñ ôóíêöèåé, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ôîðìàòèðîâàíèåì òåêñòà.
    void printf(char flash *fmtstr [,arg1, arg2, ...])
Êàê îíà ðàáîòàåò. Â char flash *fmtstr çàäàåòñÿ ôîðìàò âûâîäèìîãî
çíà÷åíèÿ, à â àðãóìåíòû arg1, arg2, ... èìÿ ïåðåìåííîé.
Ïðèìåð.
    unsigned char temp = 123;
    printf("temp = %05d\n", temp);
×òî îçíà÷àåò ýòà àáðà-êàäàáðà. Ïåðâàÿ ñòðîêà ñîçäàåò ïåðåìåííóþ è ïðèñâàåâàåò åé
çíà÷åíèå. Òóò âñå ïîíÿòíî, à âîò ÷òî äåëàåò âòîðàÿ. Âñå ïî ïîðÿäêó. Ñíà÷àëà âûâîäèòñÿ
çàïèñü temp = , çàòåì 00123. Ïî÷åìó âûâîäèòñÿ 00123. À ïîòîìó ÷òî ó íàñ åñòü óñëîâèå
%05d\n êîòîðîå ãîâîðèò:
    1) % - áóäåì ôîðìàòèðîâàòü çíà÷åíèÿ ïåðâîãî àðãóìåíòà
    2) 0 - áóäåì âûâîäèòü n çíàêîâ, ïóñòûå çàáüåì íóëÿìè
    3) 5 - âûâîäèì 5 çíàêîâ, åñëè ÷èñëî ìåíüøå 5 çíàêîâ, òî çàïîëíèòü ïóñòûøêè
           íóëÿìè. Îá ýòîì ãîâîðèò ïóíêò 2. ×èñëî áóäåò âûðîâíåíî ïî ïðàâîìó êðàþ.
    4) d - âûâîäèì ÷èñëî â äåñÿòè÷íîì ôîðìàòå.
    5) \n - Çàñòàâèò ïîñëå âûâîäà ñèìâîëà ïåðåéòè íà äðóãóþ ñòðîêó.
Ñëåäóþùàÿ ôóíêöèÿ.
    void sprintf(char flash, char flash *fmtstr [,arg1, arg2, ...])
Âîò ýòà ôóíêöèÿ íàì íàèáîëåå èíòåðåñíà. Îíà ôîðìàòèðóåò ñòðîêó è çàïèñûâàåò åå â
ìàññèâ. Ïîñëå ìû ìîæåì ñìåëî ìàññèâ âûâåñòè íà ýêðàí. Êàê îíà ðàáîòàåò.
    unsigned char string[20];
    sprintf(string, "temp = %05d\n", temp);
    lcd_puts(string);
// áëà áëà áëà
lcd_init(LCD_DISP_ON);            // Âêëþ÷èòü äèñïëåé áåç êóðñîðà
lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR);     // ñ êóðñîðîì
lcd_clrscr();                     // î÷èñòèòü ýêðàí äèñïëåÿ
lcd_home();                       // âåðíóòü êóðñîð â íà÷àëî (x=0; y=0)
lcd_puts("hello");                // íàïèñàòü ÷òî íèáóäü
lcd_gotoxy(0,1);                  // Ïåðåìåñòèòü êóðñîð â êîîðäèíàòó (x=0; y=1)
// Êàê âûâîäèòü öèôðû
char buffer[10];
int n = 12345;
itoa(n, buffer, 10);
lcd_puts(buffer);
// float
char buffer[10];
float f = 3.1415926;
sprintf(buffer, "%f", f);
lcd_puts(buffer);
x[0]=1;      // çàäàåì íîìåð êàíàäà
x   [   1   ]   =   2   ; //
x   [   2   ]   =   3   ;
x   [   3   ]   =   4   ;
x   [   4   ]   =   5   ;
x   [   5   ]   =   6   ;
x   [   6   ]   =   7   ;
x   [   7   ]   =   8   ;
x   [   8   ]   =   9   ;
x   [   9   ]   =   10   ;
x   [   10   ]   =   11   ;
x   [   11   ]   =   12   ;
x   [   12   ]   =   13   ;
x   [   13   ]   =   14   ;
x   [   14   ]   =   15   ;
x   [   15   ]   =   16   ;
x   [   16   ]   =   17   ;
x   [   17   ]   =   18   ;
x   [   18   ]   =   19   ;
x   [   19   ]   =   20   ;
x   [   20   ]   =   21   ;
x   [   21   ]   =   22   ;
x   [   22   ]   =   23   ;
x   [   23   ]   =   24   ;
x   [   24   ]   =   25   ;
x   [   25   ]   =   26   ;
x   [   26   ]   =   27   ;
x   [   27   ]   =   28   ;
x   [   28   ]   =   29   ;
x   [   29   ]   =   30   ;
x   [   30   ]   =   31   ;
x   [   31   ]   =   32   ;
x   [   32   ]   =   33   ;
x   [   33   ]   =   34   ;
x   [   34   ]   =   35   ;
x   [   35   ]   =   36   ;
x   [   36   ]   =   37   ;
x   [   37   ]   =   38   ;
x   [   38   ]   =   39   ;
x   [   39   ]   =   40   ;
x   [   40   ]   =   41   ;
x   [   41   ]   =   42   ;
x   [   42   ]   =   43   ;
x   [   43   ]   =   44   ;
x   [   44   ]   =   45   ;
x   [   45   ]   =   46   ;
x   [   46   ]   =   47   ;
x   [   47   ]   =   48   ;
x   [   48   ]   =   49   ;
x   [   49   ]   =   50   ;
x   [   50   ]   =   51   ;
x   [   51   ]   =   52   ;
x   [   52   ]   =   53   ;
x   [   53   ]   =   54   ;
x   [   54   ]   =   55   ;
x   [   55   ]   =   56   ;
x   [   56   ]   =   57   ;
x   [   57   ]   =   58   ;
x   [   58   ]   =   59   ;
x   [   59   ]   =   60   ;
x   [   60   ]   =   61   ;
x   [   61   ]   =   62   ;
x   [   62   ]   =   63   ;
x   [   63   ]   =   64   ;
x   [   64   ]   =   65   ;
x   [   65   ]   =   66   ;
x   [   66   ]   =   67   ;
x   [   67   ]   =   68   ;
x   [   68   ]   =   69   ;
x   [   69   ]   =   70   ;
x   [   70   ]   =   71   ;
x   [   71   ]   =   72   ;
x   [   72   ]   =   73   ;
x   [   73   ]   =   74   ;
x   [   74   ]   =   75   ;
x   [   75   ]   =   76   ;
x   [   76   ]   =   77   ;
x   [   77   ]   =   78   ;
x   [   78   ]   =   79   ;
x   [   79   ]   =   80   ;
x   [   80   ]   =   81   ;
x   [   81   ]   =   82   ;
x   [   82   ]   =   83   ;
x   [   83   ]   =   84   ;
x   [   84   ]   =   85   ;
x   [   85   ]   =   86   ;
x   [   86   ]   =   87   ;
x   [   87   ]   =   88   ;
x   [   88   ]   =   89   ;
x   [   89   ]   =   90   ;
x   [   90   ]   =   91   ;
x   [   91   ]   =   92   ;
x   [   92   ]   =   93   ;
x   [   93   ]   =   94   ;
x   [   94   ]   =   95   ;
x   [   95   ]   =   96   ;
x   [   96   ]   =   97   ;
x   [   97   ]   =   98   ;
x   [   98   ]   =   99   ;
x   [   99   ]   =   100   ;
x   [   100   ]   =   101   ;
x   [   101   ]   =   102   ;
x   [   102   ]   =   103   ;
x   [   103   ]   =   104   ;
x   [   104   ]   =   105   ;
x   [   105   ]   =   106   ;
x   [   106   ]   =   107   ;
x   [   107   ]   =   108   ;
x   [   108   ]   =   109   ;
x   [   109   ]   =   110   ;
x   [   110   ]   =   111   ;
x   [   111   ]   =   112   ;
x   [   112   ]   =   113   ;
x   [   113   ]   =   114   ;
x   [   114   ]   =   115   ;
x   [   115   ]   =   116   ;
x   [   116   ]   =   117   ;
x   [   117   ]   =   118   ;
x   [   118   ]   =   119   ;
x   [   119   ]   =   120   ;
x   [   120   ]   =   121   ;
x   [   121   ]   =   122   ;
x   [   122   ]   =   123   ;
x   [   123   ]   =   124   ;
x   [   124   ]   =   125   ;
x   [   125   ]   =   126   ;
x   [   126   ]   =   127   ;
x   [   127   ]   =   128   ;
x   [   128   ]   =   129   ;
x   [   129   ]   =   130   ;
x   [   130   ]   =   131   ;
x   [   131   ]   =   132   ;
x   [   132   ]   =   133   ;
x   [   133   ]   =   134   ;
x   [   134   ]   =   135   ;
x   [   135   ]   =   136   ;
x   [   136   ]   =   137   ;
x   [   137   ]   =   138   ;
x   [   138   ]   =   139   ;
x   [   139   ]   =   140   ;
x   [   140   ]   =   141   ;
x   [   141   ]   =   142   ;
x   [   142   ]   =   143   ;
x   [   143   ]   =   144   ;
x   [   144   ]   =   145   ;
x   [   145   ]   =   146   ;
x   [   146   ]   =   147   ;
x   [   147   ]   =   148   ;
x   [   148   ]   =   149   ;
x   [   149   ]   =   150   ;
x   [   150   ]   =   151   ;
x   [   151   ]   =   152   ;
x   [   152   ]   =   153   ;
x   [   153   ]   =   154   ;
x   [   154   ]   =   155   ;
x   [   155   ]   =   156   ;
x   [   156   ]   =   157   ;
x   [   157   ]   =   158   ;
x   [   158   ]   =   159   ;
x   [   159   ]   =   160   ;
x   [   160   ]   =   161   ;
x   [   161   ]   =   162   ;
x   [   162   ]   =   163   ;
x   [   163   ]   =   164   ;
x   [   164   ]   =   165   ;
x   [   165   ]   =   166   ;
x   [   166   ]   =   167   ;
x   [   167   ]   =   168   ;
x   [   168   ]   =   169   ;
x   [   169   ]   =   170   ;
x   [   170   ]   =   171   ;
x   [   171   ]   =   172   ;
x   [   172   ]   =   173   ;
x   [   173   ]   =   174   ;
x   [   174   ]   =   175   ;
x   [   175   ]   =   176   ;
x   [   176   ]   =   177   ;
x   [   177   ]   =   178   ;
x   [   178   ]   =   179   ;
x   [   179   ]   =   180   ;
x   [   180   ]   =   181   ;
x   [   181   ]   =   182   ;
x   [   182   ]   =   183   ;
x   [   183   ]   =   184   ;
x   [   184   ]   =   185   ;
x   [   185   ]   =   186   ;
x   [   186   ]   =   187   ;
x   [   187   ]   =   188   ;
x   [   188   ]   =   189   ;
x   [   189   ]   =   190   ;
x   [   190   ]   =   191   ;
x   [   191   ]   =   192   ;
x   [   192   ]   =   193   ;
x   [   193   ]   =   194   ;
x   [   194   ]   =   195   ;
x   [   195   ]   =   196   ;
x   [   196   ]   =   197   ;
x   [   197   ]   =   198   ;
x   [   198   ]   =   199   ;
x   [   199   ]   =   200   ;
x   [   200   ]   =   201   ;
x   [   201   ]   =   202   ;
x   [   202   ]   =   203   ;
x   [   203   ]   =   204   ;
x   [   204   ]   =   205   ;
x   [   205   ]   =   206   ;
x   [   206   ]   =   207   ;
x   [   207   ]   =   208   ;
x   [   208   ]   =   209   ;
x   [   209   ]   =   210   ;
x   [   210   ]   =   211   ;
x   [   211   ]   =   212   ;
x   [   212   ]   =   213   ;
x   [   213   ]   =   214   ;
x   [   214   ]   =   215   ;
x   [   215   ]   =   216   ;
x   [   216   ]   =   217   ;
x   [   217   ]   =   218   ;
x   [   218   ]   =   219   ;
x   [   219   ]   =   220   ;
x   [   220   ]   =   221   ;
x   [   221   ]   =   222   ;
x   [   222   ]   =   223   ;
x   [   223   ]   =   224   ;
x   [   224   ]   =   225   ;
x   [   225   ]   =   226   ;
x   [   226   ]   =   227   ;
x   [   227   ]   =   228   ;
x   [   228   ]   =   229   ;
x   [   229   ]   =   230   ;
x   [   230   ]   =   231   ;
x   [   231   ]   =   232   ;
x   [   232   ]   =   233   ;
x   [   233   ]   =   234   ;
x   [   234   ]   =   235   ;
x   [   235   ]   =   236   ;
x   [   236   ]   =   237   ;
x   [   237   ]   =   238   ;
x   [   238   ]   =   239   ;
x   [   239   ]   =   240   ;
x   [   240   ]   =   241   ;
x   [   241   ]   =   242   ;
x   [   242   ]   =   243   ;
x   [   243   ]   =   244   ;
x   [   244   ]   =   245   ;
x   [   245   ]   =   246   ;
x   [   246   ]   =   247   ;
x   [   247   ]   =   248   ;
x   [   248   ]   =   249   ;
x   [   249   ]   =   250   ;
x   [   250   ]   =   251   ;
x   [   251   ]   =   252   ;
x   [   252   ]   =   253   ;
x   [   253   ]   =   254   ;
x   [   254   ]   =   255   ;
x   [   255   ]   =   256   ;
x   [   256   ]   =   257   ;
x   [   257   ]   =   258   ;
x   [   258   ]   =   259   ;
x   [   259   ]   =   260   ;
x   [   260   ]   =   261   ;
x   [   261   ]   =   262   ;
x   [   262   ]   =   263   ;
x   [   263   ]   =   264   ;
x   [   264   ]   =   265   ;
x   [   265   ]   =   266   ;
x   [   266   ]   =   267   ;
x   [   267   ]   =   268   ;
x   [   268   ]   =   269   ;
x   [   269   ]   =   270   ;
x   [   270   ]   =   271   ;
x   [   271   ]   =   272   ;
x   [   272   ]   =   273   ;
x   [   273   ]   =   274   ;
x   [   274   ]   =   275   ;
x   [   275   ]   =   276   ;
x   [   276   ]   =   277   ;
x   [   277   ]   =   278   ;
x   [   278   ]   =   279   ;
x   [   279   ]   =   280   ;
x   [   280   ]   =   281   ;
x   [   281   ]   =   282   ;
x   [   282   ]   =   283   ;
x   [   283   ]   =   284   ;
x   [   284   ]   =   285   ;
x   [   285   ]   =   286   ;
x   [   286   ]   =   287   ;
x   [   287   ]   =   288   ;
x   [   288   ]   =   289   ;
x   [   289   ]   =   290   ;
x   [   290   ]   =   291   ;
x   [   291   ]   =   292   ;
x   [   292   ]   =   293   ;
x   [   293   ]   =   294   ;
x   [   294   ]   =   295   ;
x   [   295   ]   =   296   ;
x   [   296   ]   =   297   ;
x   [   297   ]   =   298   ;
x   [   298   ]   =   299   ;
x   [   299   ]   =   300   ;
x   [   300   ]   =   301   ;
x   [   301   ]   =   302   ;
x   [   302   ]   =   303   ;
x   [   303   ]   =   304   ;
x   [   304   ]   =   305   ;
x   [   305   ]   =   306   ;
x   [   306   ]   =   307   ;
x   [   307   ]   =   308   ;
x   [   308   ]   =   309   ;
x   [   309   ]   =   310   ;
x   [   310   ]   =   311   ;
x   [   311   ]   =   312   ;
x   [   312   ]   =   313   ;
x   [   313   ]   =   314   ;
x   [   314   ]   =   315   ;
x   [   315   ]   =   316   ;
x   [   316   ]   =   317   ;
x   [   317   ]   =   318   ;
x   [   318   ]   =   319   ;
x   [   319   ]   =   320   ;
x   [   320   ]   =   321   ;
x   [   321   ]   =   322   ;
x   [   322   ]   =   323   ;
x   [   323   ]   =   324   ;
x   [   324   ]   =   325   ;
x   [   325   ]   =   326   ;
x   [   326   ]   =   327   ;
x   [   327   ]   =   328   ;
x   [   328   ]   =   329   ;
x   [   329   ]   =   330   ;
x   [   330   ]   =   331   ;
x   [   331   ]   =   332   ;
x   [   332   ]   =   333   ;
x   [   333   ]   =   334   ;
x   [   334   ]   =   335   ;
x   [   335   ]   =   336   ;
x   [   336   ]   =   337   ;
x   [   337   ]   =   338   ;
x   [   338   ]   =   339   ;
x   [   339   ]   =   340   ;
x   [   340   ]   =   341   ;
x   [   341   ]   =   342   ;
x   [   342   ]   =   343   ;
x   [   343   ]   =   344   ;
x   [   344   ]   =   345   ;
x   [   345   ]   =   346   ;
x   [   346   ]   =   347   ;
x   [   347   ]   =   348   ;
x   [   348   ]   =   349   ;
x   [   349   ]   =   350   ;
x   [   350   ]   =   351   ;
x   [   351   ]   =   352   ;
x   [   352   ]   =   353   ;
x   [   353   ]   =   354   ;
x   [   354   ]   =   355   ;
x   [   355   ]   =   356   ;
x   [   356   ]   =   357   ;
x   [   357   ]   =   358   ;
x   [   358   ]   =   359   ;
x   [   359   ]   =   360   ;
x   [   360   ]   =   361   ;
x   [   361   ]   =   362   ;
x   [   362   ]   =   363   ;
x   [   363   ]   =   364   ;
x   [   364   ]   =   365   ;
x   [   365   ]   =   366   ;
x   [   366   ]   =   367   ;
x   [   367   ]   =   368   ;
x   [   368   ]   =   369   ;
x   [   369   ]   =   370   ;
x   [   370   ]   =   371   ;
x   [   371   ]   =   372   ;
x   [   372   ]   =   373   ;
x   [   373   ]   =   374   ;
x   [   374   ]   =   375   ;
x   [   375   ]   =   376   ;
x   [   376   ]   =   377   ;
x   [   377   ]   =   378   ;
x   [   378   ]   =   379   ;
x   [   379   ]   =   380   ;
x   [   380   ]   =   381   ;
x   [   381   ]   =   382   ;
x   [   382   ]   =   383   ;
x   [   383   ]   =   384   ;
x   [   384   ]   =   385   ;
x   [   385   ]   =   386   ;
x   [   386   ]   =   387   ;
x   [   387   ]   =   388   ;
x   [   388   ]   =   389   ;
x   [   389   ]   =   390   ;
x   [   390   ]   =   391   ;
x   [   391   ]   =   392   ;
x   [   392   ]   =   393   ;
x   [   393   ]   =   394   ;
x   [   394   ]   =   395   ;
x   [   395   ]   =   396   ;
x   [   396   ]   =   397   ;
x   [   397   ]   =   398   ;
x   [   398   ]   =   399   ;
x   [   399   ]   =   400   ;
x   [   400   ]   =   401   ;
x   [   401   ]   =   402   ;
x   [   402   ]   =   403   ;
x   [   403   ]   =   404   ;
x   [   404   ]   =   405   ;
x   [   405   ]   =   406   ;
x   [   406   ]   =   407   ;
x   [   407   ]   =   408   ;
x   [   408   ]   =   409   ;
x   [   409   ]   =   410   ;
x   [   410   ]   =   411   ;
x   [   411   ]   =   412   ;
x   [   412   ]   =   413   ;
x   [   413   ]   =   414   ;
x   [   414   ]   =   415   ;
x   [   415   ]   =   416   ;
x   [   416   ]   =   417   ;
x   [   417   ]   =   418   ;
x   [   418   ]   =   419   ;
x   [   419   ]   =   420   ;
x   [   420   ]   =   421   ;
x   [   421   ]   =   422   ;
x   [   422   ]   =   423   ;
x   [   423   ]   =   424   ;
x   [   424   ]   =   425   ;
x   [   425   ]   =   426   ;
x   [   426   ]   =   427   ;
x   [   427   ]   =   428   ;
x   [   428   ]   =   429   ;
x   [   429   ]   =   430   ;
x   [   430   ]   =   431   ;
x   [   431   ]   =   432   ;
x   [   432   ]   =   433   ;
x   [   433   ]   =   434   ;
x   [   434   ]   =   435   ;
x   [   435   ]   =   436   ;
x   [   436   ]   =   437   ;
x   [   437   ]   =   438   ;
x   [   438   ]   =   439   ;
x   [   439   ]   =   440   ;
x   [   440   ]   =   441   ;
x   [   441   ]   =   442   ;
x   [   442   ]   =   443   ;
x   [   443   ]   =   444   ;
x   [   444   ]   =   445   ;
x   [   445   ]   =   446   ;
x   [   446   ]   =   447   ;
x   [   447   ]   =   448   ;
x   [   448   ]   =   449   ;
x   [   449   ]   =   450   ;
x   [   450   ]   =   451   ;
x   [   451   ]   =   452   ;
x   [   452   ]   =   453   ;
x   [   453   ]   =   454   ;
x   [   454   ]   =   455   ;
x   [   455   ]   =   456   ;
x   [   456   ]   =   457   ;
x   [   457   ]   =   458   ;
x   [   458   ]   =   459   ;
x   [   459   ]   =   460   ;
x   [   460   ]   =   461   ;
x   [   461   ]   =   462   ;
x   [   462   ]   =   463   ;
x   [   463   ]   =   464   ;
x   [   464   ]   =   465   ;
x   [   465   ]   =   466   ;
x   [   466   ]   =   467   ;
x   [   467   ]   =   468   ;
x   [   468   ]   =   469   ;
x   [   469   ]   =   470   ;
x   [   470   ]   =   471   ;
x   [   471   ]   =   472   ;
x   [   472   ]   =   473   ;
x   [   473   ]   =   474   ;
x   [   474   ]   =   475   ;
x   [   475   ]   =   476   ;
x   [   476   ]   =   477   ;
x   [   477   ]   =   478   ;
x   [   478   ]   =   479   ;
x   [   479   ]   =   480   ;
x   [   480   ]   =   481   ;
x   [   481   ]   =   482   ;
x   [   482   ]   =   483   ;
x   [   483   ]   =   484   ;
x   [   484   ]   =   485   ;
x   [   485   ]   =   486   ;
x   [   486   ]   =   487   ;
x   [   487   ]   =   488   ;
x   [   488   ]   =   489   ;
x   [   489   ]   =   490   ;
x   [   490   ]   =   491   ;
x   [   491   ]   =   492   ;
x   [   492   ]   =   493   ;
x   [   493   ]   =   494   ;
x   [   494   ]   =   495   ;
x   [   495   ]   =   496   ;
x   [   496   ]   =   497   ;
x   [   497   ]   =   498   ;
x   [   498   ]   =   499   ;
x   [   499   ]   =   500   ;
x   [   500   ]   =   501   ;
x   [   501   ]   =   502   ;
x   [   502   ]   =   503   ;
x   [   503   ]   =   504   ;
x   [   504   ]   =   505   ;
x   [   505   ]   =   506   ;
x   [   506   ]   =   507   ;
x   [   507   ]   =   508   ;
x   [   508   ]   =   509   ;
x   [   509   ]   =   510   ;
x   [   510   ]   =   511   ;
x   [   511   ]   =   512   ;
a[1]=11;     // ýòî çàäàåì òî ÷òî âûâîäèì , äàííûå
a[2]=25;
a[3]=37;
a[4]=49;
n_in_massiv=1;  // ïîõèöèÿ êîòîðóþ âûâîäèì íà ýêðàí
while (1)
      // Place your code here
/*çàïîëíåíèå ìàñèâà*/
/*Ïîñëàòü ñèíõðîèìïóëüñ*/
/*ïîñëàòü äàíûå*/
//n_in_massiv_x=1;  // ïîõèöèÿ êîòîðóþ âûâîäèì íà ýêðàí
//index = 2;
// +++++++++++++++ýòî ôóíêöèÿ âûâîäà íà ýêðàí ñëä 1602 ++++++++++++++++++++++++++
lcd_clear();  //    î÷èùàåì äèñïëåé÷èê
lcd_gotoxy(0,0);
//lcd_putsf("1234");
   sprintf(string, "%4d",x[(0+n_in_massiv)]);
    lcd_puts(string);
//lcd_putsf(" ");
    sprintf(string, "%4d", x[1+n_in_massiv]);
    lcd_puts(string);
// lcd_putsf(" ");
    sprintf(string, "%4d", x[2+n_in_massiv]);
    lcd_puts(string);
//lcd_putsf(" ");
    sprintf(string, "%4d", x[3+n_in_massiv]);
  lcd_puts(string);
// lcd_putsf(" ");
lcd_gotoxy(0,1);
   sprintf(string, "%4d",a[(0+n_in_massiv)]);  //  äîáàâëÿåì ê 0 íîìåð ìàññèâà è âûâîäèì åãî
    lcd_puts(string);
//lcd_putsf(" ");      // îñòàëîñü èç çà ãëþêà ñ íåñîâïàäåíèå ðàçìåðà ìààñèâà 3 è 4
    sprintf(string, "%4d", a[1+n_in_massiv]);  // âûâîæèì â äåñÿòè÷íîé ôîðìå, 4 çíàêà â ìàññèâå, íóëè íå äîáàâëÿåì
    lcd_puts(string);
// lcd_putsf(" ");
    sprintf(string, "%4d", a[2+n_in_massiv]); // âûâîäè ïåðåìíûûóþ "à", îòôîðìàòèðîâàô âñå â òðîêó
    lcd_puts(string);
//lcd_putsf(" ");
    sprintf(string, "%4d", a[3+n_in_massiv]);  // òîåñòü âûâîäèì  ñòðîêó
  lcd_puts(string);
// lcd_putsf(" ");
//  íàæàòèå êíîïîê îòðàáàòûâàåì +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ +> это рабаотает, кнопка кн1
if ((PINC.0 == 0)&&(PINC.6 == 1)){      //+   åñëè íàæàòà êíîïêà  5
TCCR1A = 0x00; //stop timer        îñíîâíîé òàéìåð ïî êîòîðîìó èäåò ïðîâåðêà
TCNT1L = 0x01; //çàïèñàòü â ðåãèñòð òàéìåðà ÷èñëî 1
TCNT1H= 0x00;
        kn1=0;
        kn2=0;
        kn1++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn1>0)&&(PINC.0 == 1)&&(PINC.6 == 1))   {       //  ïî åå îòæàòèþ è ðàáîòå òàéìåðà
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1L = 0x01; //çàïèñàòü â ðåãèñòð òàéìåðà ÷èñëî 0
        TCNT1H= 0x00;
        kn1=0;
        n_in_massiv++; // óâåëè÷èòü ñ÷åò÷èê ýôôåêòîâ íà 1
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ  +> çàêîí÷èëîñü
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ <-
if ((PINC.6 == 0)&&(PINC.0 == 1)){       // + åñëè íàæàòà êíîïêà  7
TCNT1H= 0x00;
     // ÇÀÏÓÑÊÀÅÌ Ñ×ÊÒ×ÈÊ ÊÍÎÏÊÈ
        kn1=0;
        kn2=0;
        kn2++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn2>0)&&(PINC.6 == 1)&&(PINC.0 == 1))   {       //  это рабаотает, кн 2
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1H= 0x00;
        n_in_massiv = n_in_massiv-1; //  ñ÷åò÷èê ýôôåêòîâ - 1
        kn2=0;        //  òóò  áûëî ==0?
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ <- çàêîí÷èëîñü
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ + äàííûå
if ((PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 0)){       // + åñëè íàæàòà êíîïêà  7
TCNT1H= 0x00;
//       kn3=0;
//       kn4=0;
        kn3=1;
//if ((PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 0)){       // + åñëè íàæàòà êíîïêà  7
//       a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]+1 ; //  ñ÷åò÷èê ýôôåêòîâ - 1не рабаотает
//       TCNT1L = 0x00; //stop timer
//       TCNT1H= 0x00;
        TCNT1H= 0x00;
        a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]-1 ; //  ñ÷åò÷èê ýôôåêòîâ - 1
        kn3=0;        //  òóò  áûëî ==0?
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ - äàííûå                    работает кн4
TCNT1H= 0x00;
        kn3=0;
        kn3++;
        kn4=0;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn3>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //  ïî åå îòæàòèþ è ðàáîòå òàéìåðà È Ñ×ÅÒ×ÈÊÀ ÊÍÎÏÊÈ
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1H= 0x00;
        kn4=0;
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ  + äàííûå çàêîí÷èëîñü
if ((PINC.4 == 0)&&(PINC.2 == 1)){       // + åñëè íàæàòà êíîïêà  7
TCNT1H= 0x00;
        kn3=0;
        kn4=0;
        kn4++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn4>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //  ïî åå îòæàòèþ è ðàáîòå òàéìåðà È Ñ×ÅÒ×ÈÊÀ ÊÍÎÏÊÈ
        TCNT1H= 0x00;
        TCNT1H= 0x00;
        kn4=0;        //  òóò  áûëî ==0?
// òóò ìû ïðîâåðÿåò íå íàæàòà ëè êíîïêà ýôôåêòîâ - äàííûå  çàêîí÷èëîñü
// ++++++ ýòî ïðîâåðêà ÷òîáû íîìåðà ýôôôåêòîâ íå óáåæàëè çà ïðåäåëû +++++++++
if (n_in_massiv==65364){ // âñåãî 42 ýôôåêòîâ ïîêà, áîëüøå íà ýêðàí íå âûâîäèì
n_in_massiv=512; // ýôôåêòû êîí÷èëèñü, ñáðàñûâàåì èõ ñ÷åò÷èê    (ñòàâèì ýòó ñòðî÷êó ïåðâîé)
if (n_in_massiv>511){ // âñåãî 42 ýôôåêòîâ ïîêà, áîëüøå íà ýêðàí íå âûâîäèì
n_in_massiv=1; // ýôôåêòû êîí÷èëèñü, ñáðàñûâàåì èõ ñ÷åò÷èê
if (a[n_in_massiv]==255){ // âñåãî 42 ýôôåêòîâ ïîêà, áîëüøå íà ýêðàí íå âûâîäèì
a[n_in_massiv]=254; // ýôôåêòû êîí÷èëèñü, ñáðàñûâàåì èõ ñ÷åò÷èê    (ñòàâèì ýòó ñòðî÷êó ïåðâîé)
if (a[n_in_massiv]==0){ // âñåãî 42 ýôôåêòîâ ïîêà, áîëüøå íà ýêðàí íå âûâîäèì
a[n_in_massiv]=1; // ýôôåêòû êîí÷èëèñü, ñáðàñûâàåì èõ ñ÷åò÷èê    (ñòàâèì ýòó ñòðî÷êó ïåðâîé)
// ++++++ ýòî ïðîâåðêà ÷òîáû íîìåðà ýôôôåêòîâ íå óáåæàëè çà ïðåäåëû çàêîí÷èëàñü +++++++++
//delay_ms(2000);  // çàäåðæêà , æäåì
for (index=0;index<sizeof(a); index++)
Uart_send(a[index]);
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Если ставлю в тексте кн4, то при нажатии кнопки переменная прибавляется..
(по обоим кнопкам)
а если кн3 или кн5 - то нет... жуть..
кнопки кн 1 и кн 2 работают нормально, хотя код такой же..
к561ЛА7
Сообщение loox » 09 фев 2018, 02:00
жуть какая !!
Вы не читаете, что я Вам написал ... извини, но никто не внемлет опыту и знаниям. Программирование - это знания и строгое соответствие правилам написания и публикации текста программы.
Проблема наверное здесь :
TCNT1L - счетный регистр, я полагаю, что использование его как переменную невозможно. Значение его можно получить через чтение:
unsigned char counter = TCNT1L;
if ((counter > 200)&&(kn3>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))
здесь написана ерунда !!!! зачем
и здесь зачем !!!
TCNT1H = 0x00; //çàïèñàòü â ðåãèñòð òàéìåðà ÷èñëî 0
TCNT1H= 0x00;
TCNT1H= 0x00;
TCNT1H= 0x00;
kn4=0;
У Вас не работает часть программы, ее можно переписать в отдельную маленькую программу и искать там ошибки. После того как ее отладите, можно включить в общий текст. Ползать по тексту и искать ошибки в таком тексте даже автору невозможно.
По поводу компилятора - почему не пишете в среде Ардуино, там полно примеров, библиотек и прочего..
loox
loox
Сообщение Romikgy » 09 фев 2018, 11:15
всю папку с проектом в зип и сюда, так будет правильнее , ИМХО
Romikgy
Сообщение к561ЛА7 » 10 фев 2018, 11:10
В Ардуино не пишу потому что не знаю где это все взять
то что по 2 раза таймер останавливал, не влияет, кнопки кн 1 и кн2 то работают...и кн4....
Короче заработало, поменял названия кнопок с кн3 и кн4 на кн4 и кн5
НО:
работает только если переменную кн3 оставить , и ставить ее в ноль в тексте программы..
если ее убрать совсем, работать перестает...
//  нажатие кнопок отрабатываем +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов +>
if ((PINC.0 == 0)&&(PINC.6 == 1)){      //+   если нажата кнопка  5
TCCR1A = 0x00; //stop timer        основной таймер по которому идет проверка
TCNT1L = 0x01; //записать в регистр таймера число 1
TCNT1H= 0x00;
        kn1=0;
        kn2=0;
        kn1++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn1>0)&&(PINC.0 == 1)&&(PINC.6 == 1))   {       //  по ее отжатию и работе таймера
        TCNT1L = 0x01; //записать в регистр таймера число 0
        TCNT1H= 0x00;
        kn1=0;
        n_in_massiv++; // увеличить счетчик эффектов на 1
if ((TCNT1H > 200)&&(kn1>0)&&(PINC.6 == 1)&&(PINC.0 == 0))   {       //  если нажата долго
        TCNT1H= 0x00;
        kn1d++;        //
        n_in_massiv = n_in_massiv+1; //  счетчик эффектов - 1
        kn1=0;        //  тут  было ==0?
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов  +> закончилось
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов <-
if ((PINC.6 == 0)&&(PINC.0 == 1)){       // + если нажата кнопка  7
TCNT1H= 0x00;
     // ЗАПУСКАЕМ СЧКТЧИК КНОПКИ
        kn1=0;
        kn2=0;
        kn2++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn2>0)&&(PINC.6 == 1)&&(PINC.0 == 1))   {       //  по ее отжатию и работе таймера И СЧЕТЧИКА КНОПКИ
        TCNT1H= 0x00;
        n_in_massiv = n_in_massiv-1; //  счетчик эффектов - 1
        kn2=0;        //  тут  было ==0?
if ((TCNT1H > 200)&&(kn2>0)&&(PINC.6 == 0)&&(PINC.0 == 1))   {       //  если нажата долго
        TCNT1H= 0x00;
        kn2d++;        //
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов <- закончилось
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов - данные
if ((PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 0)){       // + если нажата кнопка  7
TCNT1H= 0x00;
        kn4=0;
        kn4++;
        kn5=0;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn4>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //  по ее отжатию и работе таймера И СЧЕТЧИКА КНОПКИ
        TCNT1H= 0x00;
        a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]+1 ; //  счетчик эффектов - 1
        kn4=0;        //  тут  было ==0?
        kn5=0;
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов  + данные закончилось
if ((PINC.4 == 0)&&(PINC.2 == 1)){       // + если нажата кнопка  7
TCNT1H= 0x00;
        kn3=0;
        kn5=0;
        kn5++;
if ((TCNT1L > 200)&&(kn5>0)&&(PINC.4 == 1)&&(PINC.2 == 1))   {       //  по ее отжатию и работе таймера И СЧЕТЧИКА КНОПКИ
        TCNT1H= 0x00;
        a[n_in_massiv] = a[n_in_massiv]-1 ; //  счетчик эффектов - 1
        kn5=0;        //  тут  было ==0?
// тут мы проверяет не нажата ли кнопка эффектов - данные  закончилось
// ++++++ это проверка чтобы номера эфффектов не убежали за пределы +++++++++
if (n_in_massiv==65364){ // всего 42 эффектов пока, больше на экран не выводим
n_in_massiv=512; // эффекты кончились, сбрасываем их счетчик    (ставим эту строчку первой)
if (n_in_massiv>511){ // всего 42 эффектов пока, больше на экран не выводим
n_in_massiv=1; // эффекты кончились, сбрасываем их счетчик
if (a[n_in_massiv]==255){ // всего 42 эффектов пока, больше на экран не выводим
a[n_in_massiv]=254; // эффекты кончились, сбрасываем их счетчик    (ставим эту строчку первой)
if (a[n_in_massiv]==0){ // всего 42 эффектов пока, больше на экран не выводим
a[n_in_massiv]=1; // эффекты кончились, сбрасываем их счетчик    (ставим эту строчку первой)
// ++++++ это проверка чтобы номера эфффектов не убежали за пределы закончилась +++++++++
к561ЛА7
