Принтер Felix2.0, кто-то пользуется?
Re: Принтер Felix2.0, кто-то пользуется?
Сообщение CINN » 31 янв 2018, 17:46
Ребят, а всё-таки: как РепитерХосту указать, что стол должен быть всего 20 градусов?
Почему он постоянно 100 градусов даёт для стола?
CINN
Сообщение sergey2x » 31 янв 2018, 18:54
Слайсер какой выбран? В настройках слайсера смотрел?
sergey2x
Сообщение CINN » 31 янв 2018, 19:24
Slik3r.
В Cura можно задать столу 20град. и он будет это соблюдать, а Slik3r почему-то нет.
CINN
Сообщение sergey2x » 31 янв 2018, 20:23
Как я понимаю, cura берет температуру из настроек репитера, а slic3r из своих настроек: настройки-filament settings{название профиля}-temperature bed.
И в репитере {название профиля} должно быть выбрано в "настройки прутка - экструдер 1".
Но у меня репитер не свежий, могло что-нибудь поменяться.
sergey2x
Сообщение CINN » 31 янв 2018, 20:29
sergey2x писал(а):настройки-filament settings{название профиля}-temperature bed.
Именно там и ставлю 20, значение принимается. Запускаю работу- стол всё равно начинает греться до 100град.
Куда копать ещё? :pardon:
CINN
Сообщение Myp » 31 янв 2018, 20:31
CINN писал(а):как РепитерХосту указать, что стол должен быть всего 20 градусов?
никак
это надо в слайсере отключить использование стола, тобишь как сказано в всплывающей подсказке, поставить нулевую температуру
смотри какой Гкод генерируется слайсером, есть ли там команда на нагрев стола
может у тебя температура стола прописана в предпечатных параметрах
Сообщение CINN » 31 янв 2018, 20:36
Myp писал(а):это надо в слайсере отключить использование стола, тобишь как сказано в всплывающей подсказке, поставить нулевую температуру
Ставил "0", при послылке задания на печать просто стоит, показывает оставшееся время и ничего не происходит.
Ну, G-коды посмотрю, конечно, думалось как-то попроще можно... :roll:
CINN
Сообщение sergey2x » 31 янв 2018, 23:45
У меня вот так:
Добавлено спустя 59 минут 2 секунды:
Что в прописано в "slic3r"-"printer settings"-"custom g-code"-"start g-code" ?
2
1
sergey2x
Сообщение CINN » 01 фев 2018, 13:06
Спасибо. :Bravo:
Разобрался, нужно было создавать свои настройки и туда всё вписывать. :pardon:
До этого брал готовые...
Получил образцы от бестфиламента...
Боже, чем же я до этого печатал?! Что это было за г...о! :shock:
Печать на холодном столе(несущая рама из Д16Т и приклееная к раме картонка от офисных обложек):
https://www.youtube.com/watch?v=Gm-ywwM ... e=youtu.be
CINN
Сообщение Myp » 01 фев 2018, 17:35
CINN писал(а):Боже, чем же я до этого печатал?!
может просто температурный режим неправильный или калибровка под пластик не сделана была
нормально печатать можно любым пластиком, просто некоторые пластики требуют дополнительных калибровок,
а некоторые работают даже если принтер не откалиброван
Сообщение CINN » 01 фев 2018, 17:47
Myp писал(а):температурный режим неправильный или калибровка под пластик не сделана была
Ковырялся я с ним долго- с принтером его очень много купили. :o
Печатать- печатал, но как-то всё "с надрывом": не догреешь- ломается деталь; прогрев побольше, вроде норм слои ложатся, но начинает отслаиваться от стола- усадка просто неприличная, и пофиг на подогрев стола.
Надо хорошего затарить... :roll:
CINN
Сообщение CINN » 11 мар 2018, 19:53
Приветствую.
За прошедшее время накрылась рама экструдера(потому, что из PLA), пришлось изготовить из алюминиевого профиля.
Пытаюсь печатать ABSом.
Получается, что деталь с оплавленными краями, поддержки держатся намертво, не оторвёшь. Только разрушив деталь.
В чём засада?
А вот что получается.
Вот такая деталь должна получиться:
CINN
Сообщение Pavel-NS » 12 мар 2018, 17:48
CINN писал(а):Felix подзадрал своей убогой трясущейся конструкцией, пришлось модернизировать(см. фотку. Электроника, моторы, экструдер- от Felix, остальное- заново).
О боги! Вот это трансформация! А почему изначально родные хивиносвкие рельсы на этом мутанте не нашли применение?
Pavel-NS
Сообщение CINN » 15 мар 2018, 16:30
Сам в шоке! :lol:
Ну, во:
1. Их всего два и они дохленькие;
2. У меня уже давно лежали ал. профили и рельсы для маленького фрезера. Фрезер, в результате, собрал большой, а имущество пустил на модернизацию принтера.
А ещё на днях согнулась и треснула моторама экструдера. Пришлось сделать из алюминия.
В целом стало всё стабильнее, пруток подаётся без прерываний.
До этого при работе более 2-х часов моторама экструдера прогревалась и система подачи прутка начинала сбоить. Видимо PLA моторамы становился упругим и гнулся, прижим ослабевал и т.п.
CINN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
