Подходы к автоочистке сопла
Сообщение pdk » 08 янв 2018, 21:58
Столкнулся с проблемой при печати PETG.
Т.к. пластик сильно "тянется" с образованием нитей на холостых ходах, то эти нити постепенно налипают на кончик сопла, сплавляются, образуют каплю. Потом эта капля попадает на деталь. Если на край то портит поверхность, если в объем детали с низкой плотностью заливки то уходит вглубь без проблем. Если же процент заполнения высокий то с гарантией приводит к срыву шаговиков и испорченной печати.
Экструдер закрыт теплоизоляцией, торчит "пятак" d4 мм.
Как бороться с этим явлением? Есть ли варианты автоjчистки о губку/щетку после печати нескольких слоев?
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
Re: Подходы к автоочистке сопла
Сообщение Myp » 09 янв 2018, 10:59
ретракт настрой, чтоб не тянулось.
Сообщение ales2k » 10 янв 2018, 15:06
Можно настроить скрипт для чистки о щетку из резиновых пластинок, навесить её например в конец оси Х.
Написать небольшой гкод очистки.
Если кура, то у нее есть плагин - выполнять гкод через кол-во слоев.
Если нет - Можно и ручками вставить.
ales2k
Сообщение Myp » 10 янв 2018, 17:53
не стоит придумывать костыли, вместо того чтобы откалибровать принтер
Сообщение pdk » 14 янв 2018, 22:49
Благодарю! Выставил x2 на ускорения ретракта и проблема ушла.
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
