Доброго времени суток.
Возникла очередная проблема после перепрошивки принтера, при печати с компьютера первый слой печатается нормально, но стоит отслайсить и сохранить файл на флэш, после чего начать печать с флэша, при печати первого слоя возникают наплывы, от чего не понимаю, ведь вроде как считается же что с флэшки печать должна получаться точнее, а тут по видимому идут задержки, или избыточная экструзия, я пока не вкурил.
Может у кого то была аналогичная проблема? Если да то подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, нет я конечно понимаю что дело в прошивке, но вот в чем именно может быть проблема к сожалению не понимаю.
Вот как печатает с ПК https://yadi.sk/i/RTvxcGUh3QBiij
а вот так печатает с флэшки https://yadi.sk/i/H-ksdiXW3QBiiX
При том что при слайсинге использованны одни и те же настройки Slic3r.
