Помогите с написанием программы
Re: Помогите с написанием программы
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 15:27
не разберу тя там приём по usart по прерыванию настроен или как??
мб у тя процедура гетчар стартует и сидит ждёт пока ты чтото в порт пришлёшь а ты ничё не присылаешь и она ждёт...
Сообщение Егор » 14 окт 2007, 15:35
Именно это и происходит. Как можно исправить.
Как я понимаю там все дело в while (rx_counter==0);
Егор
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 15:43
Егор писал(а):Именно это и происходит. Как можно исправить.
хз
имхо нуно делать прерывание на Rx
по прерыванию читать символ в буфер
а потом уже в ходе своей проги основной читать что там записано в буфер
если записано F или N делать что надо
а потом очищать буфер для новых команд
мб както по другому мона но я ненаю, я чайник =)
Сообщение Master » 14 окт 2007, 19:10
У меня всякая фигня приходила с МК когда МК работал на скорости 19200, а СОМ порт на 9600. Ясное дело что скорости должны быть одинаковые.
Сообщение Myp » 14 окт 2007, 19:19
Master писал(а):У меня всякая фигня приходила с МК когда МК работал на скорости 19200, а СОМ порт на 9600. Ясное дело что скорости должны быть одинаковые.
ага есть такое дело
ксати а нафига вам такая супер скорость то?
имхо чем выше скорость тем вероятней что будет глючить :)
Сообщение Master » 14 окт 2007, 19:22
ага есть такое дело
Просто я использую кварц 16МГц (в свое время купил 10 шт., да и в програматоре такой впаяд), а при такой частоте на 19200 мин. ошибка и такая скорость есть в Proteuse.
Сообщение Vooon » 14 окт 2007, 19:32
у меня сейчас обычная скорость 115200...
все потому что кварц 14745600UL Hz (вырезал из хедера)
и все норм работает только главное не забывать в настройках 115200 ставить, а то
у меня по дефолту 9600...
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
