После перепрошивки, с флешки печатает хуже чем с компьютера
Сообщение Начинающий » 30 ноя 2017, 13:20
Доброго времени суток.
Возникла очередная проблема после перепрошивки принтера, при печати с компьютера первый слой печатается нормально, но стоит отслайсить и сохранить файл на флэш, после чего начать печать с флэша, при печати первого слоя возникают наплывы, от чего не понимаю, ведь вроде как считается же что с флэшки печать должна получаться точнее, а тут по видимому идут задержки, или избыточная экструзия, я пока не вкурил.
Может у кого то была аналогичная проблема? Если да то подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, нет я конечно понимаю что дело в прошивке, но вот в чем именно может быть проблема к сожалению не понимаю.
Вот как печатает с ПК https://yadi.sk/i/RTvxcGUh3QBiij
а вот так печатает с флэшки https://yadi.sk/i/H-ksdiXW3QBiiX
При том что при слайсинге использованны одни и те же настройки Slic3r.
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Re: После перепрошивки, с флешки печатает хуже чем с компьют
Сообщение Начинающий » 03 дек 2017, 20:29
Поигрался с настройками, думаю нашел корень проблемы.
Если у кого принтер Tevo Tarantula не перепрошитый, или подобный ему по конструкции, гляньте пожалуйста в настройках EEPROM чему у вас равен параметр "минимальный сегмент времени", думаю проблема в нем а также в размере буфера, т.к. изначально был 16 и на ПК и на SD поигрался и выяснил что для SD лучше идет 8, делал и меньше, но только хуже становится, про больше 16 вообще молчу пластик льется как из ведра.
Пластик ABS
Начинающий
Сообщение Alexus12 » 29 дек 2017, 21:18
Начинающий писал(а):При том что при слайсинге использованны одни и те же настройки Slic3r.
Поменяйте слайсер.
Alexus12
Сообщение Начинающий » 04 янв 2018, 22:02
Вообще не вариант - он дорог мне как память - шутка.
До перепрошивки принтера этот нормально слайсил, хотя скорее всего принтер был настроен гораздо лучше на заводе.
Пластик ABS
Начинающий
