Потрескался акрил ! Помогите ! Anet a6
Re: Потрескался акрил ! Помогите ! Anet a6
Сообщение VitDagger » 10 ноя 2017, 08:46
У меня из МДФа 16мм весит около 20кг. Зато не прыгает)
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Zur » 10 ноя 2017, 12:17
setar писал(а):вопрос обработки - фрезерованная 8+мм рама очень даже ничего
Таки у меня и была акриловая рама 8мм. В труху всё развалилось. Такое качество акрила китайского видимо попалось именно мне - он крошится руками просто..
Zur
Сообщение setar » 10 ноя 2017, 12:19
она была не фрезерованная а резаная лазером - большая разница (китайцы время экономят, раму резать ЧПУ примерно день на одну, а лезером минут 20)
Сообщение Zur » 10 ноя 2017, 12:39
ну да, лазером. А пр овремя - всё зависит от станка, вот например мы в прошлом году делали такой проект , правда не из акрила а из пвх- примерно 3 часа на один комплект уходило. Промышленный фрезер, работающий с полем 3х2м. Скорость подачи до 500мм в секунду, фреза цилиндр 2мм. Довольно лихо скажу я вам этот агрегат хреначит... Основное время уходит на снятие и установку листа, и остановку на выдергивание выпадающих и мешающих деталек...
Zur
Сообщение ilalexey » 10 ноя 2017, 16:31
Harh писал(а):Сделал из стали, причем толщина в основном 3-4. Так когда в конце вес посчитал, получилось, что вес одного корпуса получился всего лишь 50 кг. Перекрестился, все перерисовал на 8 мм фанеру, там вродь порядка 12-15 кг получилось.
У меня дельта из четвёрки на 10кг тянет и я не доволен.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
VitDagger писал(а):20кг. Зато не прыгает)
ilalexey
Сообщение Zur » 10 ноя 2017, 16:52
Пришол каркас, но времени на сборку нет вообще. Так прикинул - вроде всё собирается, больше всего было опасений за винтики в пазах. Но обошлось, лезут в нулях
Zur
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
