Потрескался акрил ! Помогите ! Anet a6
Сообщение Zur » 30 окт 2017, 16:11
Приветствую уважаемое сообщество !
Решил я месяц назад приобщится в таинству 3д печати !
Сказано - сделано - заказал anet a6, который благополучно приехал на той неделе. Собрал я его значит в субботу, проверил как все работает, а он работает из коробки, ей богу ! и оставил до понедельника на работе. Прихожу такой весь в предвкушении ... и о ужас ..... сорвало мотор Y, трещины почти под всеми винтами, треснул кронштейн ремня Y и тд. Тоесть вообще ВЕСЬ акрил рассыпался. Принтер стоял на работе, в помещении в выходные не топят, температура была +2+5.... думаю из за этого всё...
Но не суть.
Теперь надо гдето срочно добывать или комплект пластика (полный , включая элементы кареток Z) или, что намного лучше - найти файлы на резку этого хозяйства из фанеры. Ктож знал что китайский акрил окажется ТАКИМ НЕЖНЫМ ....
Я уже проклял себя за то чт оне взял а8 - на него есть готовые решения... А вот а6.... может кто подскажет где копать?Можно конечно всё отрисовать, перепроектировать корпус, но время... катастрофически его нет, 5 часов на сборку в суботу с трудом выкроил....
Zur
Re: Потрескался акрил ! Помогите ! Anet a6
Сообщение setar » 30 окт 2017, 20:09
нужно было посоветоваться, прежде...
есть два варианта, оба нужно руками работать:
1. купить корпус готовый того же типа например http://mzto.ru/prusa-3-steel-frame/
2. сделать раму дешево но не менее жестко по принципу Mendel90 читать тут и по форуму forum107/topic12137.html
(эта тема существенно устарела, но почитав поймете много полезных вещей )
Сообщение ilalexey » 30 окт 2017, 20:49
Zur писал(а): и оставил до понедельника на работе
Включённым что ли? :shock:
ilalexey
Сообщение Zur » 30 окт 2017, 21:20
нет. выключеным. Он просто саморазобрался от низкой температуры - всесь акрил рассыпался почти в порошок
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
setar писал(а):нужно было посоветоваться, прежде...
А как быть с осью X ? у классической i3 2 вала друг над дркгом, а у а6 - они горизонтально. Другой держатель экструдера соответсвенно
Zur
Сообщение Odstavec » 31 окт 2017, 19:58
:shock:
Можно фото?
Odstavec
Сообщение Aseris » 01 ноя 2017, 15:02
Скорее всего были от души затянуты винты
Сообщение expertykt » 03 ноя 2017, 06:45
Бывает народ выбрасывает или продает пластиковые рамы при перекидывании всего остального на другую раму. Можно дать объявление "Куплю" или поискать в продаже.
expertykt
Сообщение setar » 07 ноя 2017, 23:46
коллеги, не нужно вредных советов.
покупать акрил раму не нужно!
а вообще это классика : акрил резаный лазером имеет напряжение в месте реза.
капля спирта или масла на торец и изделие трещинами в хлам
Сообщение Piter » 08 ноя 2017, 10:59
А я бы фотографии с удовольствием посмотрел, прежде чем судить о чём либо. Автор клятвенно обещал и исчез. :-)
prusa i3 s-508 (Sunhokey-S), MKS Gen-2Z V1.2, Bowden Acrylic frame, 1.75 mm filament, XY axis 100 steps/mm, Z axis 5 steps/mm, Extruder 2 steps/mm, 200mmx200mmx180mm, А4988, 12в 30а
Piter
Сообщение Zur » 08 ноя 2017, 15:09
немножко фотографий есть тут https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=590
Пластик уже выкинул, но тут правы были - трещины под практически всеми винтами - скорее всего перетянул, хотя ей богу тянул не со всей пролетарской дури, так, просто сильно, чтоб не раскручивалось от вибраций... Скорее и чуть более сильна язатяжка и охлаждение сыграли свою роль. Я както отнесся к нему как к промышленному оборудованию, а надо было тянуть как детский конструктор....
пока что закончилось тем что я спроектировал и сдал в резку новый корпус из фанеры, жду из резки - вроде сегодня обещали...
Zur
Сообщение ilalexey » 09 ноя 2017, 13:50
Вообще не понимаю, как можно серьёзно относится к акрилу в качестве несущей конструкции.
Правда видел где то экземпляр типа классического(олдскул, на шпильках) из двух пластинок, но они с палец толщиной были.
ilalexey
Сообщение setar » 09 ноя 2017, 22:57
вопрос обработки - фрезерованная 8+мм рама очень даже ничего
Сообщение ilalexey » 10 ноя 2017, 00:06
setar писал(а):фрезерованная 8+мм рама очень даже ничего
Отож. Тонкий акрил не хорошо. Толстый лучше. Но сталюка толстая ещё лучше.
ilalexey
Сообщение Vovich70 » 10 ноя 2017, 02:21
А ещё лучше цельнолитая чугунина)))
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Harh » 10 ноя 2017, 08:30
Я как-то делал раму для принтера, серьезная такая рама, точнее корпус. Сделал из стали, причем толщина в основном 3-4. Так когда в конце вес посчитал, получилось, что вес одного корпуса получился всего лишь 50 кг. Перекрестился, все перерисовал на 8 мм фанеру, там вродь порядка 12-15 кг получилось.
Harh
ФИО: Игнат
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
