Про фотобумагу (из коорд. станка)
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение Myp » 09 окт 2007, 12:45
кстати
кода делаю с фотобумагой
то глянцевый слой намертво прилипает к плате
даже там где нет тонера
я пробовал между дорожками сцарапывать но плюнул на это дело
само пока травитсо размокает и вместе с каками слазит
так и должно быть? или я чёто не так делаю ?
Re: Обсуждение вариантов изготовления координатного станка.
Сообщение -= Александр =- » 12 окт 2007, 13:56
Не, у меня ничего лишнего не липнет. Тока в узких зазорах иногда остается - я зубочисткой отковыриваю... Бумага Lomond 120 г/см2 глянцевая с улучшенным покрытием...
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 14:03
-= Александр =- писал(а):Не, у меня ничего лишнего не липнет. Тока в узких зазорах иногда остается - я зубочисткой отковыриваю... Бумага Lomond 120 г/см2 глянцевая с улучшенным покрытием...
ау меня думаешь не ломонд? или не глянцевая? или не с покрытием??
название мало что значит, важен номер!!!
его печатают на коробке в неск местах
у меня такая бумага вобще с 2х сторон с пластиковым покрытием
АБСОЛЮТНО не подходит для лазерного утюга
не намокает ни в какую, пока плёнку верхнюю не сдерёшь
но всё равно глянец с тонером прилипает толстым слоем политилена к плате
я писал ужо, он толстый как политилен.
а я купил 20 листов... =/
Сообщение Master » 12 окт 2007, 14:07
Мур, что то ты и сам запутался и меня запутал. Бумага должна быть Ломонд односторонняя и ее вроде как не нада отмичивать, а просо сдирать. А у тебя я так понимаю вся бумага приклеилась к текстолиту, может сильно большая температура.
А чтобы утюг не портить полюбому нужно через бумажку обыную греть.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2007, 14:23
Myp писал(а):так и должно быть?
Должно быть как на стр. 6
Myp писал(а):или я чёто не так делаю ?
Адназначна.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2007, 14:25
Master писал(а):Бумага должна быть Ломонд односторонняя и ее вроде как не нада отмичивать, а просо сдирать.
Бумага Ломонд с одной сторны глянцевая с другой матовая - использовать глянцевую. Надо отмачивать. Подробней на стр. 6 курса.
Просто отдирать - пленка для термоперенома. Бывает и Ломонд. Я купил ее но не пробовал так как с фотобумагой идеально получаетЦО.
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 14:59
Master писал(а):Мур, что то ты и сам запутался и меня запутал. Бумага должна быть Ломонд односторонняя и ее вроде как не нада отмичивать, а просо сдирать. А у тебя я так понимаю вся бумага приклеилась к текстолиту, может сильно большая температура.
я через тряпочку на фото видно жёлтая тряпочка прилипла к плёнке
в 1000 раз повторяю
этой инфы не достаточно
не любой ломонд подойдёт..
моя марка абсолютно оказалась непригодна
у меня бумага как раз такая, но глянец из пплёнки глянцевой сделан
и обратная сторона из матовой шершавой плёнки
мб слишком дорогая... надо попроще поискать подешевле
прошлый раз взял у подруги обрезок бумаги
ломонд
всё было супер, никакого пластика.
хоть и по внешнему виду они не отличаются вобще
у подруги осталась та старая, пойду к неё бумагой меняться
Сообщение Master » 12 окт 2007, 15:10
ты б хоть написал какую не брать.
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2007, 15:13
в 1000 раз повторяю этой инфы не достаточно не любой ломонд подойдёт..
в 1000 раз повторяю :lol: подробное описание на стр. 6 в курсе.
Сообщение Myp » 12 окт 2007, 16:26
там ни слова нет про то что какаята бумага оказываетсо может не подойти... =\
у тебя не написано что нужно использовать строго такую как у тебя
(просто написано что ты сам такую используешь)
кстати
Регулятор утюга я ставлю на "3" - у моего утюга это 120-130 градусов всего !
помню у моей бабушки был такой, с цифрами...
тыб хоть сказал на что, на шёлк, лён, хлопок, или ещё чё.
все современные утюги именно так устанавливаются, по ткани а не по цифиркам
я например на 1\8-1\4 примерно не докручиваю крутилку до конца
в моей флеймовой теме написано
забыл создать тему в граблях
To avr123.nm.ru
добавь плиз упоминание что не всякая бумага одинаково полезна и что бумагу с номером как у меня покупать категорически нильзя!
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2007, 16:42
Myp писал(а):просто написано что ты сам такую используешь
Ну значит нужно взять такую или с аналогичными свойствами. Описание бумаги то есть в интернете.
Демпература должна быть достаточна для плавки тонера а бумага обычная для принтеров не должна желтеть.
Re: Про фотобумагу (из коорд. станка)
Сообщение Master » 08 ноя 2007, 21:35
Короче узнал седня, что на работе в соседнем цеху используют самоклеющуюся бумагу для наклейки на коробки марки кабеля, ну а подложку от бумаги выкидывают. Я взял и поприколу распечатал на ней плату, получилось офигительно, прогладил остудил до комнатной температуры, а потом просто потянул за краешек и весь тонер остался на плате.
Короче бумага самоклейка Xerox, подложка с обратной стороны шероховатая, а печать нада на той стороне где была липучка.
Сообщение Digit » 09 ноя 2007, 00:11
Подложка от любой самоклейки подходит. Уже было где-то на форуме: самоклейка арокал (как-то так звучит название), используется рекламщиками и вообще всеми, кому не лень. На строительных рынках продают... Результат аналогичен.
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение -= Александр =- » 09 ноя 2007, 00:47
А мой принтер (МФУ Xerox WorkCenter 114) отказывается на подложке печатать - тонер рассыпается... :cry:
Зато с фотобумагой отлично все идет! :D
Вернуться в Печатные платы
