MKS SBASE + Вентиллятор Sunon help
Сообщение ManniK » 20 авг 2017, 21:10
Добрый день, уважаемые форумчане!
Требуется ваша помощь в настройке Hypercube. В принтере используется плата MKS Sbase v1.3. К плате подключен радиальный вентилятор обдува модели Sunon GB1205PHV1-8AY 12V. Не удается из программы контролировать его скорость. Он работает на максимуме при задании M106 S255, при меньших значениях не работает вовсе. Если же его подключить к лабораторному блоку питания, то его обороты спокойно регулируются изменением напряжения 0-12 В. На контактах платы при отправки разных значений S(0-254) напряжение изменяется. Ток рабочий вентилятора появляется только при M106 s255.
Исходя из всего выше сказанного, я предполагаю, что вентилятору не хватает тока для работы. А как его поднять на этой плате, может кто-то сможет сказать?
Часть Config.txt для модуля вентиляторов.
# Switch module for fan control
switch.fan.enable                            true             # Enable this module
switch.fan.input_on_command                  M106             # Command that will turn this switch on
switch.fan.input_off_command                 M107             # Command that will turn this switch off
switch.fan.output_pin                        2.4              # Pin this module controls
switch.fan.output_type                       pwm              # PWM output settable with S parameter in the input_on_comand
switch.fan.max_pwm                           255
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий.
ManniK
Re: MKS SBASE + Вентиллятор Sunon help
Сообщение sergey2x » 23 авг 2017, 01:56
Возможно твоему вентилятору ШИМ питание не нравится и он не стартует.
Попробуй другой для проверки...
sergey2x
Сообщение ManniK » 23 авг 2017, 17:20
Добрый день, спасибо за ответ.
sergey2x писал(а):Возможно твоему вентилятору ШИМ питание не нравится и он не стартует.
Я попробовал вентиляторы sunon и другие и они работают. Только проблема в том, что они не радиальные. Т.е. возможно у меня не получится запустить этот радиальный вентилятор с помощью ШИМ? Или возможно все, но придется очень долго подбирать параметры?
ManniK
Сообщение Myp » 23 авг 2017, 21:25
повесь электролитический конденсатор микрофарад эдак на 100 на питание вентилятора.
Сообщение vtoryh » 29 авг 2017, 18:17
Plastmaska как то писал что какие-то суноны не поддерживают ШИМ. просто работают только на максимуме.
Сам не проверял, валяются улитки сунон, все никак руки не дойдут.
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Alexoff » 04 ноя 2017, 09:59
Эти вентиляторы должны стартовать на максимум, а после раскрутки можно уменьшать ток:
M106 S255
M106 S128
Причем S128 - это уже близко 0%
Alexoff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
