Помогите разобраться со схемой управления соленоидами.
Сообщение DEM » 01 ноя 2017, 11:11
Собсно ситуация такая, заказал пареньку делать схему, он мне её сделал и через некоторое время(у меня не было времени заняться этой схемой были другие проекты) пропал. Теперь вот приходится самостоятельно разбираться...
Схема предназначена для управления массивом соленоидов.
Управляется с помощью SPI и GPIO.
Логика согласно описанию следующая...
Схема собрана на 18 ячейках и плате основании.
Каждая из 18 ячеек содержит 4 драйвера для включения 8 соленоидов. Для включения необходимо задать нужные биты в адресной шине (D0-D7).
И выбрать управляемые драйвера (сигналы СS1 (два верхних драйвера) и CS2 (два нижних драйвера)).
На плате основания формируются нужный CS. По два сигнала на ячейку.
Формирование идет на сдвиговых регистрах. Сигнал D - данные. СР - тактовый. ОЕ - выбор соотв. регистра.
Как я понимаю при подаче логических 0 и 1 на D0-D7 мы можем управлять соленоидами....
Но не понятно как выбрать ячейку с которой работать....
Если мы формируем с помощью 74HC4094 логическую 1 на ячейку, то выходы переходят высокоимпендансное состояние...
Добавлено спустя 34 секунды:
Вот ячейка
ячейка.pdf
основание.pdf
DEM
Re: Помогите разобраться со схемой управления соленоидами.
Сообщение Madf » 01 ноя 2017, 13:11
https://assets.nexperia.com/documents/d ... CT4094.pdf
Ну почтайте датащит на чип. Обычный сдвиговый регистр, с запоминанием последнего состояния (защелка) и третьим состоянием (видимо для использования в шине данных).
Madf
Сообщение DEM » 01 ноя 2017, 13:32
Со сдвиговым все понятно....
Отправляем по SPI сигнал и все ОК.
Не понятен пин OE на 74HC573.
DEM
Сообщение Aseris » 01 ноя 2017, 14:59
OE - Output Enable
Сообщение DEM » 01 ноя 2017, 23:06
Спасиб всем!!!
Разобрался....
Короче PIN OE когда имеет 1, то на схему можно перезаписывать биты...
DEM
