Пластик PrintProduct
Сообщение ales2k » 30 окт 2017, 16:16
Отпечатал их пластиком примерно 30 кг, решил опубликовать небольшой каталог и особенности печати. Индикатор - мое личное мнение о печати материалом.
Также готов в этой ветке помогать советами и отвечать на вопросы по этому пластику.
ABS GEO
Материал обеспечивает легкую и качественную печать за счет специально разработанного состава с низкой усадкой и позволяет добиться отличных результатов по умеренной цене. Применяется повсеместно в быту. Возможна печать для замены любых бытовых изделий из пластика. Широко применяется в мелко-серийной 3-д печати.
Состав имеет
• широкий диапазон температур печати
• улучшенную спекаемость слоёв
• повышенную ударную прочность
• широкий диапазон цветов (20 цветов)
Не требует высоких температур экструдера и стола. Напечатанная модель легко поддаётся обработке.
Идеально подходит для печати 3D-ручкой.
Индикаторы:
++ легкая печать
+++ легкая обработка, чуть мягче обычного АБС.
+++ доступная цена
Рекомендации по печати:
t° экструдера:225°-255°
t° стола:65°-100°
V печати:от 10 мм/с до 70 мм/с
Ø сопла:0.1 мм -1 мм
Материал на стол: лак, каптон, перфорированное стекло, синий скотч.
Откат: да
Технические данные:
Растворитель:растворитель для ABS
Постобработка:химическая, механическая, термическая
Усадка:0.5
Ударная прочность по Изоду 3,2 мм, 23*С:16
Гигроскопичность:Низкая.
Влагопоглощение:2 %
Совместимость с 3D-принтерами: RepRap, Hercules, Picaso, Wanhao, Ultimaker, Makerbot, Magnum, Up! Box!
Температура размягчения (точка размягчения по Вика): 90°-105°
ABS M8
Специальная марка АБС с низкой усадкой, разработанная для печати в сложных условиях, на высоких температурах.
Имеет отличную стабильность свойств.
Предназначен для печати проектов с большой площадью основания или сложной пространственной конфигурацией.
В обычных случаях печати подогреваемый стол не требуется.
Индикаторы:
++ легкая печать
++ обычная обработка.
++ средняя цена
t° экструдера:230°-260°
t° стола:0°-100°
V печати: от 10 мм/с до 70 мм/с
Обдув: нет
Откат: да
Технические данные:
Растворитель: ацетон, метилэтилкетон, дихлорметан, дихлорэтан, сольвент.
Постобработка: химическая, механическая.
Усадка: 1 %
Гигроскопичность: Низкая.
PLA GEO
Материал создан для легкой печати с гарантированным качеством. Специальные красители для PLA обеспечивают яркий равномерный и стойкий цвет. Отлаженная технология производства гарантирует высокую стабильность и качество материала. Абсолютно безопасен, так как сырье для производства то же что и при производстве сахара. Ограничен в применении только из-за низкой температуры размягчения.
Применение
Быстрое прототипирование, точное копирование образцов , создание элементов декора, печать игрушек, детское творчество и многое другое.
Отличительные особенности PLA GEO
• абсолютно безопасный, биоразлагаемый материал.
• отсутствие или слабый карамельный запах
• отличная спекаемость слоёв даже при низких температурах печати
• возможность печати при холодном столе
• возможность печати самым маленьким Ø сопла
• самая низкая усадка из всех возможных
• более высокая прочность по сравнению с АБС
• широкий диапазон цветов (19 цветов)
Прекрасно подходит для печати 3D-ручкой и детского творчества
Индикаторы:
++++ очень легкая печать
++++ экономичная цена
- низкая температура размягчения готовых изделий, всего 55 градусов.
t° экструдера: 205°-235°
t° стола: 0°- 60°
Ø сопла: 0.1 мм -1 мм
Обдув: да, обязателен.
Откат: да
Технические данные:
Растворитель: дихлорметан, дихлорэтан.
Усадка: 0.2
Влагопоглощение: 2 %
Совместимость с 3D-принтерамиRepRap, Hercules, Picaso, Wanhao, Ultimaker, Makerbot, Magnum, Up! Box!
Температура размягчения (точка размягчения по Вика): 55°
Семейство мягких материалов TITI FLEX
TITI FLEX, полиуретан - синтетический материал с широким диапазоном свойств. Используется как заменитель резины, дерева и разнообразных пластиков. Диапазон рабочих температур от −60 °С до +155 °С.
Безопасен, широко применяется в быту, автомобилестроении, авиастроении, медицине и многих других областях.
Механические свойства полиуретана дают возможность использовать его в деталях машин и механизмов, подвергающихся силовым нагрузкам.
Применение:
Чехлы на телефоны и пульты, игрушки, втулки, прокладки, манжеты, корпуса со средней жёсткостью, накладки и.т.п.
Требует для печати экструдер c отсутствием зазора между подающей шестерней и приемником пластика экструдера.(https://www.thingiverse.com/thing:2051570). Для печати составами SPRING и SOFT необходим экструдер с прямой подачей.
TITI FLEX
Преимущества:
• гораздо прочнее ABS и PLA пластиков
• масло-бензо стойкий
• ударопрочный
• легок в печати даже на "открытом" принтере
• не требует высоких температур экструдера и стола
• рабочая температура от -60 °С до +155 °С
• не имеет ярко выраженного запаха при печати
• не имеет растворителей
• безопасен
• атмосфероустойчивый, не боится мороза и солнца
Обработка:
Сглаживание слоев при помощи термической обработки (строительный фен) или наждачной бумагой.
Описание марок и модификаций FLEX
Условия и особенности печати
Флекс
Усадка % = 0.35-0.8 %
Относительное удлинение перед разрывом - SOFT 850%, SPRING 550%.
Рабочая температура - SOFT -60°+125°, SPRING -60°+135°, MEDIUM -60°+145°, HARD -60°+155°.
Индикаторы
Флекс индикаторы
Полиуретан находит все более широкое применение, давая больше возможностей 3Д печати. Характеристики полиуретана позволяют ему часто заменять ABS в его классических сферах применения, улучшая свойства изделий.
NYLON (Капрон)
Относится к классу полиамидов. Имеет высокую прочность, ударную на изгиб и на разрыв из-за внутренней структуры пластика. Обычно находит применение в инженерных задачах. Широко используется в современной технике. За счет очень низкого коэффициента трения часто встречается в движущихся узлах.
Применение:
Крепежные элементы с повышенной прочностью, прокладки, втулки, узлы с ударными нагрузками, шестеренки и т.п. Детали требующие высокой износостойкости.
Преимущества:
• износостойкий с низким коэффициентом трения
• ударопрочный
• рабочая температура от -60 °С до +180 °С (постоянная рабочая до 120°С)
• атмосферостойкий
Индикаторы:
+ сложная печать
+ сложная обработка
+ цена выше средней
- гигроскопичен, впитывает влагу даже из воздуха.
- усадка сильнее чем у ABS
t° экструдера:225°-255° (нельзя превышать 265 градусов)
t° стола:70°-120°
Обдув: нет
Откат: да
Технические данные:
Растворитель: муравьиная кислота
Усадка: 1 %
Гигроскопичность: Средняя.
Уникальные механические свойства, позволяют материалу находить все большее применение в 3д печати, особенно там, где не достаточно прочности ABS, температурной стойкости PLA или твердости полиуретана.
PC Polycarbonate (поликарбонат)
Прочный и жесткий материал, стойкий к ударным воздействиям. Способен выдержать кратковременный нагрев до 147 °С.
Имеет коэффициент огнестойкости UL94 V-2, что позволяет использовать изделия из него в пожаробезопасной сфере.
Обладает высокой химической устойчивостью, что дает возможность применять его в агрессивных средах.
Применение:
Поликарбонат отлично подходит для изготовления шаблонов, корпусов, инструментов, шестерен, втулок.
Высокая ударная вязкость в сочетании с теплостойкостью позволяет использовать поликарбонат для изготовления электроустановочных изделий и конструкционных элементов автомобилей, работающих в жестких условиях динамических, механических и тепловых нагрузок.
Хорошие оптические свойства позволяют изготавливать светотехнические и светорассеивающие элементы, украшения, декор с подсветкой и т.п.
Преимущества:
• высокая стойкость к ударным нагрузкам;
• высокая прочностью при растяжении и изгибе по сравнению с ABS
• климатическая и химическая устойчивость;
• низкая гигроскопичность;
• коэффициент огнестойкости UL94 V-2
• диапазон температур длительной эксплуатации: от -100 до 115-130 °С
• высокий коэффициент трения
• возможна стерилизация изделий из PC
• отличные диэлектрические свойства
• высокая светопроводность
• нетоксичный, экологически чистый
Индикаторы:
++ сложность печати средняя
+ сложная обработка
++ средняя цена
++ усадка немного сильнее чем у ABS GEO
t° экструдера: 235°-265°
t° стола: 70°-120°
Обдув: нет
Откат: да
Технические данные:
Растворитель: хлороформ, дихлорэтан
Усадка: 0.5-0.8 %
Плотность:1.2 г/см3
Цвет: прозрачный.
ales2k
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 101
