32бит платы для 3д принтеров, граверов, станков и драйвера
Re: 32бит платы для 3д принтеров, граверов, станков и драйве
Сообщение ales2k » 17 сен 2017, 20:53
Selena Compact firmware.bin и config.txt
15-09-2017 compact.zip
Selena Pro firmware.bin и config.txt
15-09-2017 pro.zip
Перед использованием, после распаковки архива, переименовать в firmware.bin и config.txt
ales2k
Сообщение Myp » 22 сен 2017, 22:48
выложи в первое сообщение, ато ведь не найдут)
Сообщение bazis » 08 окт 2017, 00:33
Когда появится Selena Compact, где исправлен баг со второй SD-картой?
bazis
Сообщение ales2k » 11 окт 2017, 17:44
В новой версии сделан как физический переключатель, так и перемычка для возврата к старому варианту работы SD.
Платы Compact новой версии 2.1.0 сейчас в производстве - примерный срок 2-2.5 недели.
Кроме того в них добавлено
1 поддержка более широкого ассортимента экранов
2 перемычки для включения копирования движений по осям для 2 драйверов
3 небольшой future connector по желаниям пользователей первой версии, для подключения своих устройств.
По готовности обновлю всю документацию.
Да и первой версии уже нет в наличии...
ales2k
Сообщение Diffid » 21 окт 2017, 17:43
На Selena Pro есть возможность подключения двух независимых кареток по X?
Драйверов хватает: 2 экструдера, 1 на X1, 1 на X2, 1 на Y и 1 на Z, а прошивка поддерживает такую конфигурацию?
Diffid
Сообщение ales2k » 22 окт 2017, 19:28
Diffid писал(а):На Selena Pro есть возможность подключения двух независимых кареток по X?
Если вы имеете ввиду - два двигателя на оси Х (ось Х одна), то для этого сделан аппаратный функционал попарного соединения драйверов для копирования движений по осям.
В прошивке ничего настраивать не нужно.
Если у вас 2 оси Х и 2 независимые каретки на оси Х, тогда это тоже возможно, но надо читать как настроить конфиг smoothieware.
Прошивка и плата версии Pro поддерживают 6 независимых осей, включая экструдеры.
ales2k
Сообщение ales2k » 09 май 2018, 22:15
За прошедший год мы:
Выпустили 3 обновления плат серии Селена,
Лог изменений по версиям плат Selena Compact
1. Январь 2018 версия 3.1.2
Увеличена нагрузочная способность на шину 5 вольт до 900ma
Увеличена нагрузочная способность на силовой канал с 7 ампер до 15 ампер (сейчас мощность стола ограничивает разъем)
Заменен разъем USB на более крепкий :)
Добавлен выход на второй SSR (SSRe). Может использоваться как силовой ключ на 300ма
Добавлен внешний разъем RESET
Расширена поддержка экранов
Маркировка полярности разъемов питания приведена к единому виду
2. Марта 2018 версия 3.2.1
Заменен разъем USB на полно форматный USB-B
Заменены выключатели микро шага на 3-х ползунковые
Исправлены небольшие замечания по маркировке
3. Апрель 2018 специальная версия 3.6.24
Плата, упрощающая переход на 24 вольта.
Плата оснащена дополнительным преобразователем. При питании 12-28 (в теории до 32, реально испытывали до 28) вентиляторы и другое окружение продолжает питаться от 12 вольт и не требует замены.
Разработали собственные панели управления СД+Экран+Управление занимающие 1 канал SPI. Фото будут через пару дней.
Текущие цены с 01.09.2018
Компакт 12 вольт 3600
Компакт 24 (12-28) вольта 3900
Про 5600 – под заказ
Фото плат
Pinout
Pinout Compact 3_1_2.pdf
Pinout Compact 3_6_24.pdf
С уважением Сергей
Последний раз редактировалось ales2k 30 авг 2018, 00:55, всего редактировалось 2 раз(а).
ales2k
Сообщение setar » 09 май 2018, 22:58
От себя добавлю - рекомендую,
мне нравится качество исполнения и схемотехника.
Тему закрепляю
Сообщение ales2k » 25 июл 2018, 14:18
+Платка обновилась до версии 3.7.24
Отличие от 3.6.24 - оптимизация расположения элементов, увеличение емкостей конденсаторов для повышения стабильности работы некоторых версий драйверов.
+Дошли руки до фоток панели управления
+Мы подготовили русскую версию прошивки
Брать там https://github.com/Ales2-k/Selena
ales2k
Сообщение ales2k » 21 янв 2019, 19:12
Всех с наступившими! Давно не было новостей и вот они!
Мы подготовили новую плату семейства Selena с модульной компоновкой.
Selena Matrix заменяет версию Selena Pro (6 сменных драйверов двигателей)
Selena Matrix призвана упростить коммутацию в принтере и уменьшить число внутренних электронных блоков принтера до минимума.
Selena Matrix состоит из блока контроля, силового блока и набора модулей расширения.
Блок контроля и силовой устанавливаются друг над другом, сильно экономя место в принтере.
Сборка
Selena Matrix силовой блок
• Подключается непосредственно к блоку питания Один-В-Один.
Силовая сбоку
• Имеет защищенный канал управления 220в на борту для подключения нагревателей стола мощностью до 600вт.
• Управляет питанием принтера через встроенный контроллер, позволяет как выключать, так и включать принтер через канал управления 220 вольт.
• Использует диапазон питающих напряжений блока питания 16-25 вольт (есть 12в версия)
• Использует мощные стабилизированные источники +5в, +12в, до 3 ампер на каждом.
• Имеет разъем управления мощным внешним сервоприводом.
Силовая сверху
Selena Matrix блок контроля
• На плате разместились 5 сменных драйверов с независимым управлением, 4 разъема концевых выключателей, разъем сенсора прутка, 4 канала температурных сенсоров, 3 канала управления вентиляторами.
• Разъем расширения с независимым питанием для подключения внешних плат (RaspberryPi OrangePi WiFi)
• Отдельный разъем с подавлением помех, для подключения сенсора уровня стола BlTouch или аналогичного.
• Цепи температурного контроля работы драйверов и управление активным охлаждением.
• Плата защищена дополнительными предохранителями от неправильного подключения внешних устройств 5в.
• Имеет встроенную защиту от пробоя каналов температурных датчиков.
Контроль сверху
Контроль снизу
Selena Matrix поддерживает подключение 2-х оригинальных модулей расширения функциональности платы. Это могут быть:
• Дополнительный драйвер двигателя
• Модуль управления термокамерой
• Модуль для подключения термопар
• Модуль подключения датчика дыма
• Модуль силовых выходов
• Модуль дополнительной индикации
• … Планируется выпустить более 15 различных модулей
На основе Selena Matrix разработано и серийно выпускается ОЕМ решение для одного из крупнейших Российских производителей принтеров.
ales2k
Сообщение Vooon » 21 янв 2019, 19:48
Все вроде красиво, но где защита перед hi-link'ом?
Хотя бы полифьюз с варистором.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение ales2k » 22 янв 2019, 11:30
ales2k
Сообщение Vooon » 22 янв 2019, 18:41
Это конечно хоть какая-то защита, но:
1. номинал предохранителя будет же под основную нагрузку (БП ШД, стол)
2. надежда на то, что варистора в силовом БП хватит.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение ales2k » 24 янв 2019, 12:46
Vooon писал(а):Это конечно хоть какая-то защита, но:
Ну на зарядки для мобильных варисторы не ставят, а это фактически тоже самое.
Да и конструкция у HiLink достойная http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Мы их во многих устройствах применяем, работают сотнями, если уже не тысячами без нареканий :). Рекомендую.
ales2k
Сообщение D_A_G_N » 10 фев 2019, 18:43
ales2k писал(а):Selena Matrix заменяет версию Selena Pro (6 сменных драйверов двигателей)
Здравствуйте.
Верно ли понимаю что внешние драйвера подключать через переходник ?
А еще почитал что у Вас в основном по Smoothieware, чем хороша относительно Marlin 2.0 и Repitor 1.0.3 и выше ?
И в какую цену Pro версия (хорошо бы с 4 экструдерами) и термопарами ?
Термопары на экструдеры и стол?
D_A_G_N
