Поиск объекта на изображении при помощи OpenCV
Сообщение flash6300 » 19 окт 2017, 23:23
Доброго времени суток. Подскажите где найти материалы\туториалы\инструкции по поиску определенного объекта на картинке?
flash6300
Re: Поиск объекта на изображении при помощи OpenCV
Сообщение Myp » 20 окт 2017, 10:57
В гугле?
Сообщение rihkov » 30 янв 2020, 11:58
Какой объект хотите найти, так понимаю если на картинке то неподвижный? Объект если он сплошной закраски, то сначала по цвету, далее по маске объекта, по масштабируемой маске.
rihkov
Сообщение noonv » 30 янв 2020, 17:54
Зависит от объекта и условий при которых нужно его детектировать.
Если условия более-менее постоянные и исходных данных мало, то подойдут классические детекторы - если более сложные, а данных много, то тут может и нейросетку придётся прикручивать :)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение setar » 01 фев 2020, 21:39
сейчас модно нейросетями поиск делать
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
с 30 секунды
Сообщение Angel71 » 02 фев 2020, 11:50
одно другому не мешает, нейросети можно использовать совместно с opencv.
кроме обнаружения ещё определение контуров, классификация, идентификация и много чего ещё.
Вернуться в Компьютерное зрение
