ATmega128 WinAVR как использовать USART
Сообщение Vooon » 06 окт 2007, 04:39
Получил модуль CRUMB128
хотел на его основе освоить avr-gcc
но пока чтото не получается - написал простейшую программу
должна отсылать 'CRUMB128\r\n' в терминал
но что-то не хочет ни как :(
прикрепил доки на модуль и программу (.tar.bz2 понимает ВинРАР)
ПС: вобщем то и с мегой128 еще не работал - все дольше с м8...
rs232-test.tar.bz2
crumb128-doc.tar.bz2
Последний раз редактировалось Vooon 06 окт 2007, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 06 окт 2007, 07:49
Посмотри в VMLAB что происходит.
В "библиотека" есть книга - первые шаги в WinAVR - http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2031 - в арихиве и набор исходников к книге.
======= ИМХО
Ты вроде самый могучий на форуме но топик озаглавил плохо - это пример для начинающих ужасный.
Название топика должно быть ИНФОРМАТИВНЫМ. Например "ATmega128 WinAVR как использовать USART"
А название модуля "CRUMB128" не имеет НИ КАКОГО отношения к сути вопроса и проблемы топика.
И думаю место этому вопросу в топике "МК для начинающих" - стоило ли новый топик заводить то ???
критика принята, над названием темы действительно плохо подумал, исправил.
а вот новый топик заводить стоило, "МК для начинающих" - превратился в твой "подвал" - инфа в нем есть но ее сложно получить <V>
Re: ATmega128 WinAVR как использовать USART
Сообщение Vooon » 11 окт 2007, 22:18
опять поднял проект, он откладывался из-за обновлений...
припаял USB шнур, система определяет порт как /dev/ttyUSB0
пока не переписал эхо, но то что девайс появляется уже хороший знак - на этот раз все правильно собрал :)
жаль что низя втупую соединить ноги моста, протестить что до меги все данный идут, а она "не фтыкает" :)
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение avr123.nm.ru » 11 окт 2007, 22:32
Vooon писал(а):жаль что низя втупую соединить ноги моста, протестить что до меги все данный идут, а она "не фтыкает" :)
А почему нельзя ? cp2101 не будет так работать ? Если будет то reset меги на землю и перемкунть rxd1 txd1.
Сообщение Vooon » 11 окт 2007, 22:40
а впринципе идея, както забыл совсем что в ресете мега в Z, сча проверю по схеме,
блин, хренушки RESET cp2101 соединен с RESET'ом меги, схема сброса понимаеш...
(да в ап-ноте есть как это убрать... рассверлив переходное отверстие, но я не хочу портить плату)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение S_Gray » 12 окт 2007, 23:56
С Crumb128 сделан несколько проектов с обменом через USB и RS 232.
Работает всё отлично, есть две особенности применения:
1.Для использования RS232 (микросхема MAX221) надо замкнуть 3-2 в
J2. Это есть в документации. Я замыкал каплей припоя. Есть трудность - J2 мелкий очень и надо правильно найти контакты 2-3, они не обозначены, можно проверить тестером.
2. Микросхема MAX221 предназначена для портативных устройств и при отсутсвии напряжения на входе RIN отключается (экономит питание). Если на другом конце аналогичная - не включатся обе ( что я и поимел подключив Crumb128 к ноутбуку). Лечится легко - установкой подтягивающего резистора 1kom с RIN (контакт 2 на CON4) на VCC.
При желании можно включить CP2101 и всего Crumb128 на питание от USB зумкнув VBUS (контакт 1 CON5) и VCC (контакт 20 CON2).
Удобно - не требуется внешнее питание.
А в остальном проблем нет, модуль хорошо продуман.
При отладке удобно пользоваться светодиодом на Crumb128 ( через битик PB7), сразу еще в программаторе видна рабата.
Удачи!
S_Gray
Сообщение Vooon » 13 окт 2007, 00:13
спасибо за информацию,
про 3-2 я знал, замыкал припоем, а вот про рин нет, попробую потом
да, плата действительно очень удачная, удобно использовать :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение avr123.nm.ru » 13 окт 2007, 04:44
Vooon писал(а):в ап-ноте есть как это убрать... рассверлив переходное отверстие, но я не хочу портить плату)
ИМХО проще и кошерней дорожку перерезать. Это возможно ?
Этож не портить а "довести до ума" :lol:
