Господа, кто подключал этот дисплей к указанному контроллеру?
Первый вопрос - там не перепутаны ли EXP1 и EXP2 ?
У меня прошивка не заливается, если подключить как надо.
Если же перекрестить шлейфы (вот так http://unishoptech.ru/img/p/2/14581-large_default.jpg ) То прошивка заливается. При этом когда крутишь энкодер, рядом с разъемом мигает светодиод.
Проблема в чем - пробовал разные прошивки - Repitier Marlin - одно и то же - раз в несколько секунд моргает подсветка и раздается хрип динамика. Но крутилка отправляет какой-то сигнал Рубме.
Куда копать?
Может ли это быть связано с разными версиями библиотек? Какие версии ардуино и марлина совместимы между собой?
Добавлено спустя 20 минут 57 секунд:
Тихо сам с собою...
Нашел я таи распиновки. Действительно EXP1 и EXP2 не совпадают.
Это подтверждается также тем фактом, что у меня пищит динамик и загорается подсветка, когда меняешь их местами.
Из всего этого вытекает тот факт, что не в дисплее проблема, а в самой плате RUMBA, раз она с такой периодичностью выдает сигналы на подсветку и зуммер....
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Еще одна странность - если отсединить один из шлейфов, тот на котором линии SD карты и часть ножек энкодера, моргание и писк прекращаются до тех пор, пока не нажмешь на кнопку энкодера.
