Прошивка для duplicator 4s
Сообщение mopsa » 16 сен 2017, 15:27
Добрый день, есть wanhao duplicator 4s, очень похоже что у него слетела прошивка. После включения белый экран. ReplicatorG его не видит. В диспетчере устройств он появляется.
Подскажите где можно взять прошивку для прошивки не через replicatorG и как это сделать?
Спасибо.
mopsa
Re: Прошивка для duplicator 4s
Сообщение mopsa » 18 сен 2017, 15:20
В общем взял прошивку из каталога replicatorg файл mighty_one_v7.5.0.hex с помощью меги2560 в качестве icsp программатора и avrdude залил ее, залилась без проблем. Лог приложил. Но в репликаторГ плата не видится. Видимо проблема в загрузчике.
Пытаюсь из АрдуиноИДЕ записать загрузчик, выходит ошибка:
avrdude: Expected signature for ATmega1280 is 1E 97 03
         Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Опять ступор. Стоит ли пробовать с буквой F? Или у них могут быть разные загрузчики?
18.09 12-35.txt
mopsa
Сообщение mopsa » 19 сен 2017, 19:09
Вообщем разобрался.
Вдруг кому интересно: нашел исходники прошивки и загрузчика https://github.com/makerbot/MightyBoardFirmware.
С помощью программатора из меги залил и то и то.
И плата ожила. :Yahoo!:
Другой вопрос кто какой софт использует с данным принтером? Ну очень недружелюбен репликаторГ.
mopsa
Сообщение AndreyA » 20 сен 2017, 18:19
mopsa писал(а):Ну очень недружелюбен репликаторГ.
Древняя, убогая прога. Использую обычно Simplify, Slic3r(пользовался по началу), Makerware, MakerBot Print, может ещё есть слайсеры но мне этого добра хватает.
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Myp » 20 сен 2017, 19:56
репитерхост плюс слайсер по желанию, ну или любой комбайн слайсер\хост типа симплифая свежего
Сообщение AndreyA » 21 сен 2017, 21:11
Myp писал(а):репитерхост плюс слайсер по желанию
А что он стал готовить файлы в x3g(просто не в курсе)?
AndreyA
Skype: andreyam
