32бит платы для 3д принтеров, граверов, станков и драйвера
Сообщение ales2k » 05 сен 2017, 11:33
Продам платки серии Селена. Детально https://github.com/Ales2-k/Selena. Кратко описание ниже.
Платы созданы для работы с прошивкой Smoothieware с открытым исходным кодом.
Платы поставляются с предустановленной прошивкой.
Selena Pro
Selena Pro
• 32-битный производительный процессор 100Mhz Cortex-M3 LPC1768, 512kB flash, 64kB RAM
• 6 сменных драйверов Сменная архитектура позволяет легко заменить драйвер.
• Раздельная настройка режимов для всех 6 драйверов. 6 независимых драйверов позволяют управлять самыми сложными устройствами, например, 3D Принтером с 3-х цветным экструдером.
• Совместимость со всеми драйверами стандартного формата A4988, Drv8825, TMC2100, TMC2130, TMC2208, LV8729 и др.
• Легкое подключение внешних драйверов TB6600, LV8727, LV8729 и др.
• Возможность соединения драйверов попарно для копирования движений по осям.
• Высоко стабильная система питания
• Совместимость с экранами стандарта GLCD 12864, подключение через EXP1-LCD
• Совместимость с сенсорными экранами TFT подключаемыми к AUX1 (MKS TFT)
• Поддержка работы с 2 SD картами, на плате и на модуле, подключение через EXP2-SD
• Широкие возможности для подключения
o 1 мощный канал на 25 ампер с возможностью параллельного подключения твердотельного реле(SSR)
o 3 мощных канала на 15 ампер, подходит для индуктивной нагрузки.
o 3 маломощных канала 2 ампера, подходит для индуктивной нагрузки.
o 4 гнезда для температурных датчиков
o Порт для подключения сервопривода
o 6 портов для конечных выключателей осей
o Отдельный порт для подключения системы автоматического уровня
o Отдельный порт для подключения модуля термопары (не совместно с GLCD 12864)
o Порт АUX1 для подключения внешних модулей LAN, WiFi, сенсорные экраны и т.п.
o Порт для подключения подсвечиваемой кнопки PLAY
o Порт расширения I2C
o Порт для ваших будущих устройств Future Connector
o Отдельные выводы для питания внешних устройств по 2 порта 3.3В, 5В, 12В. Суммарно нагрузка на всех портах не может превышать 0.6A
Firmware и config.txt
15-09-2017 pro.zip
Selena Compact
Selena Compact
• 5 сменных драйверов. Сменная архитектура позволяет легко заменить драйвер.
• Раздельная настройка режимов для всех 5 драйверов, 5 независимых драйверов позволяют управлять самыми сложными устройствами, например 3D Принтером с 2-мя экструдерами.
• Возможность соединения одной пары драйверов для копирования движения по оси.
o Отдельный канал для подключения твердотельного реле(SSR)
o 2 мощных канала на 15 ампер, подходит для индуктивной нагрузки.
o 2 маломощных канала 2 ампера, подходит для индуктивной нагрузки.
o 3 гнезда для температурных датчиков
o 4 порта для конечных выключателей осей
o Отдельные порты для питания внешних устройств 5В и 12В, суммарно не более 0,6А
15-09-2017 compact.zip
2130 Драйвер шагового двигателя на основе TMC2130 с очень низким шумом.
2208Драйвер шагового двигателя на основе TMC2208 с очень низким шумом.
Aligner drv8825 Согласователь напряжения для драйвера drv8825 для борьбы с паразитным рисунком при печати.
Driver Copy Комплект из 2-х плат позволяющий копировать движения шаговых двигателей подключенных к разным драйверам управления.
Driver protector Плата защиты драйвера от всплесков паразитного индуктивного напряжения. (Особенно для любителей подвигать оси руками)
Цены
SelenaPro 5600 руб
SelenaCompact 3800 руб
Драйвер 2130 1000 руб
Драйвер 2208 1200 руб
Aligner drv8825 8 диодный согласователь + кабель 200 руб
Driver Copy (Комплект 2 платы + кабель) 300 руб
Driver protector 200 руб
Прошу писать в личку или на email ales2-k@yandex.ru
или звонить
8 929-984-0628 Сергей
Последний раз редактировалось ales2k 23 сен 2017, 12:36, всего редактировалось 5 раз(а).
ales2k
Re: 32битные платы для 3д принтеров, граверов, станков и дра
Сообщение Myp » 05 сен 2017, 11:50
самое главное не написал
какая прошивка на неё встаёт
Сообщение ales2k » 05 сен 2017, 12:00
Спасибо дополнил. Платы созданы для работы с прошивкой Smoothieware с открытым исходным кодом.
В планах производителя
сетевой модуль WiFi/Сеть совмещенный
Touch screen
ales2k
Re: 32бит платы для 3д принтеров, граверов, станков и драйве
Сообщение Aseris » 05 сен 2017, 17:14
Напряжение питания? 12/24/???
Сообщение ales2k » 05 сен 2017, 22:40
Да питание 12/24.
ales2k
Сообщение waa56 » 12 сен 2017, 21:52
А где можно почить про эти платы более развенуто
waa56
Сообщение setar » 12 сен 2017, 22:07
это твоя разработка ?
выглядит конкурентноспособно
Сообщение ales2k » 14 сен 2017, 00:02
waa56 писал(а):А где можно почить про эти платы более развенуто
Если возникают вопросы - всегда готов ответить
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
setar писал(а):это твоя разработка ?
Спасибо.
Да разработка всех плат (контроллеров, драйверов, переходников) моя.
Изготовление(пайка) российской компанией.
2 месяца уже тестируются, полет нормальный.
Цены пока такие, надеюсь будут снижаться с количеством проданных.
ales2k
Сообщение karabas2011 » 14 сен 2017, 19:13
Как разведён cddetect на обоих кардридерах? В MKS тупо объединили, в честь чего приходится резать дорожку
Стоят ли джампера для заведения на LCD разъём добавочных пинов? 3 штуки нужны для rrd smart controller, 2 для mks 12864 mini
Джампер выбора питания на AUХ есть? для ESP нужно 3.3в в MKS разведено 5v
Джампер выбора interrupt/PWM порта на разъём концевиков ?
Почему не используется процессор LPC1769 ?
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 38 секунд:
Спасибо.
Тогда о каком прозводителе речь в посте http://roboforum.ru/forum107/topic15705-165.html#p380352
karabas2011
Сообщение ales2k » 15 сен 2017, 00:13
По порядку
1) cddetect заведен через выключатель. Выключатель подключает cddetect внешней карты, если вы хотите чтобы он отключал от cddetect внутреннюю карту, можем реализовать такой вариант в следующей версии.
2) джампера для добавочных пинов не выводились
однако есть разъем future connector, откуда можно взять пины
3)Джампера выбора питания на AUХ нет, там 5 вольт, есть отдельные разъемы питания 3.3в 5в 12в. Разъем делался совместимым с переферией МКС и будующей своей.
4)Джамперы выбора interrupt/PWM порта на разъёмы концевиков не делались, схема класическая, но разъемов концевиков на плате 6 + автолевел, есть из чего выбрать.
5)Можно распаять любой проц 1768 или 1769.
Извиняюсь в том посте немножко о себе в 3-м лице получилось :)
Wi-Fi/сетевой модуль уже испытывается.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Re: 32бит платы для 3д принтеров, граверов, станков и драйвера
Примеры конфигов и firmware выложу завтра.
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Немного фото с испытательного стенда
ales2k
Сообщение setar » 15 сен 2017, 00:59
такие диодные сборки не работают, диодов должно быть 8 шт (по 4шт на обмотку), для падения напряжения на двух последовательных p-n переходах
вот автор первоисточник http://cabristor.blogspot.ru/2015/02/dr ... steps.html
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
например https://ru.aliexpress.com/item/Funssor- ... 75396.html
Сообщение ales2k » 15 сен 2017, 09:49
Диодов 8 по 4 на каждой стороне.
ales2k
Сообщение setar » 15 сен 2017, 10:32
ааа, зачетно
Сообщение karabas2011 » 15 сен 2017, 12:26
ales2k писал(а):По порядку
Ты сам работал вообще с этой платой вместе с LCD? воткни флешку в дисплей, зачитай, вытащи. Воткни ДРУГУЮ флешку, зачитай. О результатах расскажи.
Это я и так могу запаять, что и делаю. Там три неиспользованых пина. Речь о том чтоб любые дисплеи подключать без паяльника.
я подключал 3три официально неподдержаных дисплея.
соответственно при подключении например вайфайки esp8266 приходится колхозить подачу 3.3в сбоку. С пина концевиков например.
при этом там два пина на AUХ пустые.
нет из чего выбирать. Сейчас повсеместно ставим датчики движения прутка. Требуется интераптный пин. Колхоз с проводами.
А если ставишь датчик стола EZtouch то нужен PWM pin.
?? Но паяется то 1768, цены на них вроде одинаковые а тактовая на втором 120MГц если не ошибаюсь
а что его испытывать - ESP на компорту работает как и должен.
Другое дело что компортов больше нет вообще. чем сильно огорчает всё это железо.
Каков статус платы? Опенсорс?
Артур бузить будет?
karabas2011
Сообщение ales2k » 15 сен 2017, 14:48
karabas2011 спасибо за советы, обязательно учту при разработке следующей версии
Сценарий с 2-мя sd картами сейчас проверю. Правда под рукой только не HC карточки.
>> подтверждаю баг присутствует исправим.
xmin ymin servo - pwm пины
ближайшее прерывание на пине 2.13 разъем play
На концевиках прерываний, в классическом варианте, правда нет.
По поводу lpc1769 - цены на них у моего поставщика в 1.5 раза выше.
Заказал пару штук на тестирование.
Если скачать с гитхаба смуфиваре в сорцах, в конфиге почему то прописан lpc1768 :)
Со статусом open source пока не определился.
ales2k
