При печати образовывается хребет
Сообщение rtr989 » 29 авг 2017, 00:27
по этому хребту головка прыгает как машина по грунтовке, не могу никак исправить, пробовал эхтрузию уменьшать, но это не помогло, в чем может быть дело?
на фото деталь недопечатаная, если печать не останавливать то получается вполне сносно, но эхтрудер бедненький скачет по этим горбам..
rtr989
Re: При печати образовывается хребет
Сообщение Myp » 29 авг 2017, 08:37
какая версия слайсера?
у сликера в старых версиях была проблема с тонкими стенками
Сообщение rtr989 » 29 авг 2017, 09:56
Myp писал(а):какая версия слайсера?
slic3r 1.2.9, проблема действительно в слайсере, вчера порезам модельку другой програмой, и все ок, никаких проблем...
rtr989
Сообщение Myp » 29 авг 2017, 12:31
ты в курсе что это версия двухлетней давности?
скачай нормальную свежую https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases
Сообщение rtr989 » 29 авг 2017, 21:20
Myp писал(а):ты в курсе что это версия двухлетней давности?
:) не в курсе, я в этой нажимаю проверить обновления, пишет что я пользуюсь свежей версией :)
rtr989
Сообщение Myp » 29 авг 2017, 23:08
разработка сликера примерно тогда и прекратилась, этот же самый слайсер, но с пометкой "prusa3d", теперь развивается в другой ветке
Сообщение Harh » 30 авг 2017, 21:45
Myp писал(а):разработка сликера примерно тогда и прекратилась, этот же самый слайсер, но с пометкой "prusa3d", теперь развивается в другой ветке
А зачем они тогда его так переименовали, если он не только для Прюш? А то боязно - скачаешь такой, а у тебя стол начнет дрыгаться :)
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 30 авг 2017, 21:57
ну они же всётаки разработчики прюши, логично что и программу они тоже со своим именем стали делать.
сликер остался таким же универсальным, но добавилось много плюшек которые несколько лет просили сделать у автора, плюс убрались старые проблемы.
Сообщение rtr989 » 30 авг 2017, 22:15
с новой версией все ок.
rtr989
Сообщение Harh » 30 авг 2017, 22:30
Myp писал(а):ну они же всётаки разработчики прюши, логично что и программу они тоже со своим именем стали делать.
Понял... Спасибо за ссылку, скачал, посмотрел визуалку кода. Они походу решили одну очень неприятную проблему Слайс3ра - дырявые поверхности, когда эта поверхность лежит под небольшим углом к горизонту, галочка "Ensure Vertical Shell Thickness". По остальному надо будет потестить, когда в следующий раз модель слайсить буду.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Myp » 30 авг 2017, 23:27
вот и славно. удачной печати
