Поругайте китайский принтер
Сообщение str-ms » 24 авг 2017, 04:20
Приветствую уважаемое сообщество.
Решил обзавестись 3D принтером в домашнюю мастерскую. Почитав форумы, понял, что из конструкторов хороший принтер не собрать, а на дорогой готовый у меня бюджета не хватит (могу потратить не более 20 тыс). И с нуля свой принтер я не могу пока делать, занят другими проектами. Поэтому решено было идти путем поиска конструктора с максимально грамотными решениями по механике при минимальной цене с прицелом на дальнейшие апгрейды.
В итоге были найдены следующие варианты одного принтера:
1. http://s.click.aliexpress.com/e/uFEqrnA
2. http://s.click.aliexpress.com/e/eUf66Qr
Прошу аргументированно покритиковать данные модели.
Есть ещё пара дилетантских вопросов:
- мне пока непонятна разница между dual color и dual extruder - я так понимаю, что это одно и то же: 2 экструдера, одна голова, можно смешивать 2 пластика разного цвета. Но 2 разных пластика (основной и поддержка) зарядить не получится, они же будут смешиваться? Не уговаривать же принтер после смены экструдера сплюнуть в сторонку? :D
- в описании принтеров указаны только ABS и PLA. Понятно, что с flex и rubber я в пролёте. А вот как с нейлоном? Мне важна механическая прочность печатаемых деталей, а нейлон здесь вне конкуренции. Потянет?
str-ms
Re: Поругайте китайский принтер
Сообщение Myp » 24 авг 2017, 11:26
они тока размером отличаются
вероятно это единственные более менее вменяемые конструкции у китайцев за эту цену.
ещё рекомендую рассмотреть отечественный принтер ZAV.
str-ms писал(а): 2 экструдера, одна голова, можно смешивать 2 пластика разного цвета
нет, там два отдельных сопла, пластик не смешивается, можно печатать поддержки растворяемые.
str-ms писал(а): Понятно, что с flex и rubber я в пролёте. А вот как с нейлоном? Мне важна механическая прочность печатаемых деталей, а нейлон здесь вне конкуренции. Потянет?
любой твёрдый пластик подойдёт и некоторые виды гибкого, но всегда можно поставить директ экструдер, титан например и тихонечко распечатать что надо.
а вот печатать нейлоном адский геморрой и дело не в принтере, зато есть PET-G, ощутимо прочнее АБС и печатается изумительно.
Сообщение str-ms » 24 авг 2017, 14:35
Мур, спасибо! Ценю твое мнение после темы, где ты громил любителя летающего медведя. Если бы не ты, я б на него (медведя этого) повёлся, очень уж его на одном форуме рекомендуют.
З.Ы. Админ, очень прошу разбанить IP 37.208.66.72 - это целый провайдер, из-за какого-то *удака приходится на ваш форум ходить через прокси.
Добавлено спустя 43 минуты 18 секунд:
Вдогонку ещё вопрос: что просить продавца написать в сопроводиловке? Gift? Electronic parts? И какую стоимость?
str-ms
Сообщение esisl » 24 авг 2017, 15:29
27 за это???
Берите у bustep
forum29/topic15297.html
То же самое только лучше, на 20-25% дешевле
esisl
Сообщение str-ms » 24 авг 2017, 16:10
Нет, через 5 дней цена будет около 20 тыс. А с рук мне как-то стрёмно брать, это не али, спор не откроешь.
str-ms
Сообщение setar » 24 авг 2017, 18:49
str-ms писал(а):З.Ы. Админ, очень прошу разбанить IP 37.208.66.72 - это целый провайдер, из-за какого-то *удака приходится на ваш форум ходить через прокси.
а мы не баним по ip, вероятно ваша сеть или этот адрес в черных списках, озадачьте вашего провайдера на то чтобы они формировали запрос на исключение.
сервисы черных списков это третьи лица, не имеющие отношения к форуму - они глобальные
Сообщение Aseris » 24 авг 2017, 19:04
ужос... ремни к каретке не паралельны - овалы вместо кругов и неточности при печати.
Вобщем сугубо на поигратся, точность и безгеморойность ет не его фишки
Сообщение Myp » 24 авг 2017, 20:38
Aseris писал(а):ремни к каретке не паралельны
так собрано кривым китайскими ручками, никто не запрещает собрать качественно.
Сообщение str-ms » 25 авг 2017, 10:48
Цена на принтер с 2 экструдерами, полем 300*300*330mm и на рельсах сегодня 23000, через 4 дня ещё на 20 долларов упадёт. Плюс кэшбек.
Сейчас решаю с продавцом вопрос о возможности замены подогреваемого стола с 12 на 220В, с большим принтером почему-то идет на 12. Если продавец с этим не поможет, самостоятельно я смогу потом его поменять? Или там можно только нагреватель заменить? Я их в руках пока не держал, не знаю, как он устроен.
Есть ли смысл просить поменять драйверы на drv8825? Продавец согласен.
У меня ещё 4 дня, как скидка заработает - закажу, наверное.
2Admin: При попытке отправить сообщение в заголовке формы редактирования форума пишет:
Ваш IP-адрес 37.208.66.72 был внесён в черный список и заблокирован. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=37.208.66.72.
Смотрю по ссылке:
Ref: SBL209705
37.208.64.0/20 is listed on the Spamhaus Block List - SBL
2016-03-16 23:44:40 GMT | s-inform.net
Pointer Record: Svyazinform (AS58002 >>> AS57153/AS57059/AS61422)
Последний раз редактировалось str-ms 25 авг 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
str-ms
Сообщение setar » 25 авг 2017, 11:04
как я и сказал вы в списках спамхауса, он никакого отношения не имеет к робофоруму, и повлиять на него может только ваш провайдер
Сообщение Aseris » 25 авг 2017, 14:39
Myp писал(а):так собрано кривым китайскими ручками, никто не запрещает собрать качественно.
Там на Y каретках позиция ролика и места крепления ремня на голове не подходят друг другу
Сообщение Myp » 25 авг 2017, 15:00
Обсуждали уже, это просто косячная сборка плюс переспектива из за разной высоты шпуль.
вот другой принтер и другая фотка, выглядит уже по другому.
почти всё верно закреплено, кроме ремня на верхнем левом болте каретки X, ремень там должен быть опущен к основанию болта.
так же как на нижнем правом.
https://ru.aliexpress.com/item/2017-bla ... 13715.html
если собрать правильно, всё будет нормально.
А можно кстати скорректировать угол ремня просто за счёт точки крепления
но вобще нафиг не надо разносить по высоте ремни, это так китайцы сделали чтоб ремни не тёрлись.
а ничего страшного в том что ремни будут тереться нет.
плюс надо правильно проложить ремень, с переворотом, чтобы он на гладкие шпули ложился гладкой спинкой
Сообщение str-ms » 26 авг 2017, 12:30
Извините, опять нужна помощь. Я попросил продавца заменить подогреваемый стол с 12-вольтового на 220. Он мне ответил, что придётся купить 12/24В стол только для использования его алюминиевой поверхности, и плюсом грелку на 220В. Разумно ли это? Нужна ли она, эта алюминиевая поверхность, я ж её всё равно стеклом накрывать буду? К этому принтеру нагреваемый стол как опция идёт, может, взять без нагрева и отдельно грелку 220? Или я чего-то пока не понимаю?
Второй вопрос. Что просить написать продавца на посылке? Gift?
str-ms
Сообщение Myp » 26 авг 2017, 16:07
нагреватель 220 это силиконовый коврик, его надо на что-то наклеить, желательно на лист алюминия.
Сообщение ilkz » 30 авг 2017, 12:07
Не буду плодить темы. ПОдобрал себе такого китайца:
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 80372.html
Что скажете?
Уж очень понравилась металлическая уголковая конструкция, рельсы, то что стол поддерживается по 4 углам.
ilkz
