Panda x600 (x550). Как отключить датчик(и) падения?
Сообщение Burger » 31 май 2017, 19:25
Известная проблема: веник зависает на черных элементах пола, в моем случае на черном пластиковом порожке между паркетом и кафелем.
Проводил эксперимент приклеивая чуть ниже переднего датчика бумажку. Становится лучше, но похоже , что есть боковые датчики, которые так просто не заклеишь т.к. нельзя просто их закрывать, нужна удаленность отражателя.
Полагаю, что простое отсоединение разъема датчиков от платы не поможет и будет просто ошибка. Может как-то вместо датчиков повесить туда "0" или "1", что бы всегда был нужный уровень?
А может есть какие-то другие решения?
Burger
Re: Panda x600 (x550). Как отключить датчик(и) падения?
Сообщение Medtech » 20 июн 2017, 14:25
Обычно совмещают фотодиод и светодиод в один отсек и они светят друг в друга сколько влезет, можно выломать перегородку в датчике.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Adaptec » 14 авг 2017, 13:19
Доброго времени суток. Такая же проблема с черными полосами только с ковром. Вы нашли решение?
Adaptec
Сообщение туандр » 24 авг 2017, 15:55
Может,это модель какая неудачная?
туандр
Сообщение Medtech » 25 авг 2017, 20:21
Стоит заклеить непрозрачным, малярным скотчем датчики, чтоб скотч был на некотором расстоянии от датчика или сформировать световод из прозрачного куска пластика и приклеить сверху к датчику, датчик будет считать что поверхность под роботом всегда есть. У многих роботов с датчиками только на отражении есть проблема с чёрными полосами.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение vados.lugovoi38 » 11 окт 2017, 19:42
Добрый день. Хочу присоединиться к обсуждению, тоже есть такая проблема.
vados.lugovoi38
Сообщение Medtech » 13 окт 2017, 10:14
робот то какой?
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Buyan_S » 06 ноя 2017, 15:14
Вообще, модели 500, 550 и т.д. не очень удачные, узнал об этом когда приобретал свой Panda X1, продавец рассказал какие модели считаются оригинальными, а какие нет. Не сочтите за флуд, вот ссылка на магазин где приобретал, там у ребят можно узнать информацию про оригинальность, кстати их нашел на сайте производителя
Модератор setar:ссылка удалена
Buyan_S
Вернуться в Роботы-пылесосы
