Требуется изготовить 3d печатью некую мелочь-только Москва!
Сообщение BACKSEET » 06 авг 2017, 17:12
Всем доброго!
Нужно мне, чтобы кто то-имеющий 3d принтер-смог напечатать мне из ABS пластика кое какую мелочь. Интересует только из Москвы- потому что заморачиваться ради этого с пересылом не хочу.
3d модель того, что нужно-есть(solidworks)-могу выслать так или перевести в нужный формат.
Выслушаю с интересом все варианты!
BACKSEET
Re: Требуется изготовить 3d печатью некую мелочь-только Моск
Сообщение Vovich70 » 06 авг 2017, 23:21
Не,ну каков вопрос- таков ответ)) Могу в Москве распечатать кое-какую мелочь))
Ни размеров, ни сроков, ни требуемых характеристик... Ну как так можно-то??
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение BACKSEET » 06 авг 2017, 23:39
ок.. виноват-с! :P
Значит так:
материал надо ABS, -так как деталь будет механически нагруженная.
Размеры приведены на чертеже-деталька небольшая и почти вся "пустая".
Если по цене сойдемся-интересует изготовление 4 штук.
Интересует цена и сроки.
Модель есть-она в формате Solidworks. Могу послать так или перевести в требуемый формат.
BACKSEET
Сообщение ilalexey » 07 авг 2017, 00:02
BACKSEET писал(а):деталька небольшая
Ничего себе "небольшая"
Какой вес сверху будет?
По сути тут две детальки на узел?
ilalexey
Сообщение BACKSEET » 07 авг 2017, 00:06
нет-это одна единственная деталь на узел-просто цветом одним забыл все закрасить.
Вес-в районе 15 кг максимум.
BACKSEET
Сообщение ilalexey » 07 авг 2017, 00:13
15(/4) может и выдержит. Я бы отверстия под заглушки возле осей закрыл. Ну и разделить на две детали - печатать то как то нужно ведь.
ilalexey
Сообщение BACKSEET » 07 авг 2017, 00:14
ilalexey писал(а):15(/4) может и выдержит. Я бы отверстия под заглушки возле осей закрыл. Ну и разделить на две детали - печатать то как то нужно ведь.
думаете не напечатается что ли целиком? или поддержки нужны?
BACKSEET
Сообщение ilalexey » 07 авг 2017, 00:15
BACKSEET писал(а):или поддержки нужны?
Нужны.
ilalexey
Сообщение BACKSEET » 07 авг 2017, 00:20
Соединять потом -не вариант...Это надо клеить или еще какой гемор. В общем -если только целиком делать..
BACKSEET
Сообщение Vovich70 » 07 авг 2017, 01:00
Не, я точно не возьмусь)) Уже экспериментировал с подобными вещами))
Там только лёжа печатать, тогда хоть какую-то нагрузку держать будет. Максимум, что можно сделать в попытках усилить - пожертвовать дизайном и делать в виде скобы без всяких закруглений профиля.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение ales2k » 09 авг 2017, 12:57
Готов попробовать из АБС max или капрона, но гарантии что будет держать мех нагрузки не дам...
Судя по модели это ножка вращающаяся под колесо. У нее будут динамические нагрузки - предполагаю там в разы больше 15 кг...
Присылайте модель на почту ales2-k@yandex.ru или звоните 8 926 9022330 Сергей.
Можно сделать одну или две и испытать...
ales2k
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 15
