Не запускается Драйвер двигателя на транзисторах.
Сообщение MIHAnik22 » 05 авг 2017, 19:50
Здравствуйте, товарищи Электронщики. Подскажите, где я мог ошибиться. Делал драйвер движка однообмоточного по этой схеме Изображение
Сайт сурс- http://electe.blogspot.ru/2014/08/blog-post.html
Не пойму где ошибся. Брал транзисторы немного другие VT1-КТ503 VT3-КТ829А VT4-КТ835, какие были в запасниках. В остальном диоды 4007 резисторы на 680 ом. Проверил одну сборку на макетке. Работает. При подключении одной обмотки моторчика к плюсу при подачи сигнала на транзистор VT1 моторчик рвется в бой. Соорудил платку. Если отдельно от первой, которая на макетке, подключить тоже работает. Соединяю обе, out один к одному концу движка другой к другому. Подаю на плату на текстолите сигнал, все работает. Подаю на макетку ... молчит... Что еще сообщить, чтобы можно было выявить недуг и не практиковаться в экстрасенсорике?
Добавлено спустя 1 час 50 минут 51 секунду:
Прикольно!) такого у меня еще не было. Не, косяки были) А вот чтобы с помощью проги угадать в чем дело)) Я схему собирал в протеусе(Чтобы плату расчертить). Но не анимировал. Собрал вторую такую же в протеусе, законнектил мотор между двумя схемами. Запустил анимацию, подаю сигналы... все работает. Вовремя проверок на живой плате, заметил что если закоротить резистор, который на +5V идет, то мотор крутится наоборот, с макетки работает, с платы нет. В протеусе изобразил возможную причину, то есть отпустил коллектор транзистора VT3. Проверяю все как у меня. Закоротил резистор в анимации, да все так же как у меня. И действительно вроде бы пропаяная ножка оказалась слабо контачила, переприпаял и вуаля... Все воркает!))) Спасибо за внимание)
MIHAnik22
прог. языки: Blitz3D, Processing
ФИО: Михаил
