Печатает не ровный круг, где грабли?
Сообщение rtr989 » 27 мар 2017, 11:19
Привет всем!
У мена Prusa i3, печатал все хорошо но надоело мне каждый раз в ручную калибровать стол и решил я добавить автокалибровку, пробовал и Repetier и Marlin, заработало приемлемо на Marlin, только кнопки дисплея не работают, ну я ими и не пользовался, теперь стол калибруется по сетке, первый слой ложится плотно, в общем все супер, НО теперь вылез странный глюк, при печати круга срезается закругление в районе крайней точки по оси Y, на фотках видно дефект при начале печати
и на готовой детали:
вот мой конфиг:
Configuration.h
В принтере механика не изменилась, изменилась только программа, оригинальной прошивки у меня нет, но я уверен что на ней он будет печатать правильно.
Помогите советом, в чем может быть причина этого глюка?
Спасибо!
rtr989
Re: Печатает не ровный круг, где грабли?
Сообщение Myp » 27 мар 2017, 14:50
как будто люфтит что-то
проверь натяжение ремня Y и убедись что шпуля на валу мотора не начала прокручиваться.
Сообщение how_eee » 27 мар 2017, 16:32
Туго ездит стол по У. Сними ремень и попробуй подвигать руками за угол стола.
Подшипники подклинивают. У меня так было пока не перешёл на подшипники качения
how_eee
Сообщение rtr989 » 27 мар 2017, 20:09
Myp писал(а):как будто люфтит что-то
Проверил, шпуля не люфтит, ремень натянут как положено.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
how_eee писал(а):Туго ездит стол по У. Сними ремень и попробуй подвигать руками за угол стола.
за столом слежу, подшипники все в норме, ничего не подклинивает, стол без ремня ездит совсем свободно, я пробовал смещать деталь на столе по оси Y эффект тот же, и кроме прошивки я ни чего не менял на оси Y, на головке установил датчик и все, буквально пару дней назад на старой прошивке печатал нормально.
rtr989
Сообщение how_eee » 27 мар 2017, 21:41
Проверял или просто так написал?
Возможно есть перекос гдето
how_eee
Сообщение rtr989 » 28 мар 2017, 00:48
how_eee писал(а):Проверял или просто так написал?
конечно проверил, снимал сегодня стол, проверял направляющие штанги, подшипники, все плавно и без люфтов.
rtr989
Сообщение sergey2x » 28 мар 2017, 15:20
Может модель такая? :oops:
sergey2x
Сообщение Mell2010 » 03 авг 2017, 23:11
Может кому опыт будет полезен.
Нужно сделать 3 шага:
1. В слайсере повернуть деталь на 90 градусов влево или вправо, если опять в том месте проблема - проблемы с механикой. Если же срез повернулся с моделью переходим к шагу 2.
2. Пробуем нарезать модель в другом слайсере. Если не помогло переходим к шагу 3.
3. Пробуем печатать другие круглые модели повторив шаги сначала, если не помогло проблема в прошивке или коетроллере принтера.
Mell2010
Skype: mell-glubokoe
ФИО: Дмитрий Мельников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
