Можно ли для головки Diamond использовать механизм обычного
Сообщение zheka » 29 июл 2017, 19:44
Господа, рылся я на Алиэксперссе, да так и не нашел что мне нужно....Может я не знаю ключевых слов.
У меня есть экструдер, обычный точнее целых 3 штуки. В алюминивую деталь в которой протягивающий механизм, ввинчен Hot-End.
Я хочу попробовать головку Diamond. Они, как известно, сделаны по боуденской конструкции. И хочу для подачи нити использовать имеющиеся у меня протягивающие механизмы.
В настоящих боуденских экструдерах из протягивающего механизма торчит штуцер, латунный судя по всему, с пластиковой синей деталью.
Могу ли я где купить такие и будет ли система работать, если я выкручу Хот-Енд, и ввинчу туда этот штуцер?
zheka
Re: Можно ли для головки Diamond использовать механизм обыч
Сообщение Myp » 30 июл 2017, 22:02
zheka писал(а):если я выкручу Хот-Енд, и ввинчу туда этот штуцер?
именно так это и работает
а чтобы не звать телепатов, надо писать названия того о чём идет речь, или хотябы фотку показать.
Сообщение TedBeer » 31 июл 2017, 12:27
zheka писал(а):В настоящих боуденских экструдерах из протягивающего механизма торчит штуцер, латунный судя по всему, с пластиковой синей деталью.
Это просто фитинг для быстрого зажима пневмотрубки, которые активно стали использовать в боудене. Их мильон на алиэкспрессе. Первые боудены обходились вообще без него, но когда есть эта копеечная деталь в массовом количестве, то зачем напрягаться? При покупке будьте внимательны - у них разная посадочная резьба, разный внутренний диаметр под разный диаметр трубки.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
