передача сигнала на СОМ mini2440
Сообщение ghostface » 04 июл 2017, 12:55
Добрый день. Никак не могу разобраться со следующей проблемой.
У меня плата ардуино шлет на COM сигнал (просто сообщения). Мне требуется принять их на COM порту mini2440.
Изначально ядро было 2.6.29 без поддержки USB-СОМ. Пришлось пересобирать ядро и добавить ftdi и ch341 модули.
1) когда соединяю ардуино и мини через ftdi конвертер (кабель в USB), то читая данные с /dev/ttyUSB0, у меня все ок, данные читаются. Данные с СОМ у меня валятся на экран (есть специальный скрипт)
2) подключаю ардуино к ноутбуку в usb через конвертер ch341. На ардуино 2 провода втыкаются в выводы Tx и Rx, а другие концы, соответственно, вешаются на выводы конвертера. Читаю данные с /dev/ttyUSB0, у меня все ок, данные читаются.
3) Аналогично, подключаю ардуино к мини в USB через конвертер ch341. Вывод dmesg аналогичен с выводом ноутбуке, устройство ttyUSB0 создается. Но данных на экране не вижу.
Может, я что-то упустил,работаю с мини недавно. Прошу помощи.
ghostface
Re: передача сигнала на СОМ mini2440
Сообщение ghostface » 21 июл 2017, 07:39
задача решена просто))все вышеописанные действия производились с дефолтной системой. После записи u-boot в nand (кстати удалось записать только с помощью s3c2410_boot_usb, а не usbpush или dnw), сборкой ядра и кфс теперь ловлю сообщения как мне надо
ghostface
Вернуться в mini2440
