Изучаю спрос на профиль C-Beam
А оно вам нужно? интересно?
Не знаком с этим
1
33%
Был бы доступен профиль, подумал бы о нем
1
33%
Нужная вещь
0
Голосов нет
Нет необходимости, достаточно станочного профиля
1
33%
Всего голосов : 3
Сообщение ssb199 » 03 июл 2017, 14:31
Т.к. в России V-Slot с легкостью заменяют профилем от собиризавода и подобных контор, то C-Beam достать сложно, и скорее всего можно только из США и Aliexpress. Цены там и там отталкивают от любой задумки смастерить что-то на основе этого профиля. Сам профиль C-Beam посмотреть можно в прикрепленных файла и по ссылкам ниже.
У меня есть возможность производить данный профиль (с тем же материалом, термообработкой и защитным покрытием). Но, прежде всего, надо понять его востребованность. На нем в основном строят различные чпу станки (фрезеры, шпиндельные и лазерные граверы и т.п.), и модули линейного перемещения, а в 3д принтерах чаще всего используют в качестве оси Z. Стоимость произведенного в России этого профиля будет дешевле, чем покупать его в других местах, даже без учета доставки.
http://www.openbuilds.com/ - различные проекты на основе V-Slot
http://openbuildspartstore.com/ - магазин в США
C-Beam 40x80x1000 Linear Rail.STEP
C-Beam 40x80x1000 Linear Rail.SLDPRT
ssb199
Re: Изучаю спрос на профиль C-Beam
Сообщение Myp » 03 июл 2017, 16:35
профиль интересный, но спрос на него очевидно будет ещё меньше чем на обычный V-Slot.
всё равно все сопутствующие штуки надо покупать хз где
вот та жа ось, кусок профиля это лишь одна позиция из кучи наименований
нужны все остальные планочки, ролики, боковые крышки и т.п. вплоть до винтов впотай который чётко подходят к крепёжным пластинам, плюс нужна опция при заказе - нарезка резьбы в торцах.
если это всё можно будет купить вместе с профилем, в одном месте, тогда и спрос появится, а просто голый профиль мало кому будет нужен.
Сообщение ssb199 » 19 июл 2017, 13:37
Видимо не нужен этот профиль нашему народу.
ssb199
Вернуться в Механика
