Устройство для безшумного нажатия клавиши (Москва и др.)
Re: Устройство для безшумного нажатия клавиши (Москва и др.)
Сообщение Angel71 » 11 июл 2017, 22:27
Madf, у них щёлкает и что с того? надо бесшумную, можно бесшумную, в чём проблема?
Сообщение MSergey » 11 июл 2017, 22:27
Уверен, тут есть люди с головой на плечах, и это видно по многим ответам. Есть задача, и её надо решить. Это просто заказ, и всё.
Нужно бесшумное нажатие одной ноты с разной громкостью.
MSergey
Сообщение ilalexey » 11 июл 2017, 22:50
MSergey писал(а):Есть задача, и её надо решить. Это просто заказ, и всё.
Так и подходите к вопросу грамотно.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Может, конечно, я и перегибаю палку и вы совершенно другой, но есть некие ключевые слова в предложениях, которые фрилансеру режут слух.
Последний раз редактировалось ilalexey 12 июл 2017, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
ilalexey
Сообщение Myp » 11 июл 2017, 23:00
ilalexey писал(а):Грамм 30 наверняка понадобится магнитик, не меньше.
достаточно магнитика размером с 10 копеек, просто электромагнит нужен побольше.
Сообщение MSergey » 11 июл 2017, 23:00
ilalexey писал(а):Может, конечно, я и перегибаю палку и вы совершенно другой, но есть некие ключевые слова в предложениях, которые фрилансеру режут слух.
Если Вы недоверчивый фрилансер с большим и горьким опытом, то в любом случае ко всему будете с подозрениями относиться. Тем более в интернете. Тогда не работайте по фрилансу. У меня же написано, что предпочтительнее Москва.
MSergey
Сообщение ilalexey » 11 июл 2017, 23:05
MSergey писал(а):Если Вы недоверчивый фрилансер с большим и горьким опытом, то в любом случае ко всему будете с подозрениями относиться. Тем более в интернете. Тогда не работайте по фрилансу. У меня же написано, что предпочтительнее Москва.
Не обращайте на меня внимания. Я "недоверчивый фрилансер с большим и горьким опытом" и "ко всему отношусь с подозрением".
Будьте уверены - "демпферы" к вам подтянутся. Наверняка ещё и на дом выедут не раз. :)
ilalexey
Сообщение Myp » 11 июл 2017, 23:10
MSergey писал(а):Выглядит очень интересно. Можете изготовить модель управляемую с компьютера?
модель - могу, но реально рабочее устройство нет.
вижу проблемы с регулировкой громкости ноты, то есть силы удара по клавише.
нужно контролировать ток в катушке чтобы получить силу удара, ШИМ не прокатит, ибо клавиши будут вибрировать с частотой ШИМа и соответственно струны будут тоже "подпевать"
вероятно надо использовать конденсатор который заряжать до определённого уровня и разряжать в катушку, тобишь не очень банальная схемотехника.
Сообщение esisl » 11 июл 2017, 23:16
А соленоид в обнимку с конденсатором резонировать не будет? :)
Между прочим звук в фортепьяно порождает именно удар молоточком.
esisl
Сообщение MSergey » 12 июл 2017, 02:37
ilalexey писал(а):Будьте уверены - "демпферы" к вам подтянутся. Наверняка ещё и на дом выедут не раз. :)
Кто такие демпферы?
MSergey
Сообщение Scorpio » 12 июл 2017, 04:05
Длинный вал, предварительно раскрученный, до нужной для удара скорости, зацепляется с молоточковым механизмом в нужный момент с помощью мелкого электромагнита. Принцип молоточковых автоматических печатных машинок.
Scorpio
Сообщение ilalexey » 12 июл 2017, 09:24
MSergey писал(а):Кто такие демпферы?
Это тот, кто работает за бутерброд и опускает планку цен.
ilalexey
Сообщение esisl » 12 июл 2017, 10:33
Scorpio писал(а):Длинный вал, предварительно раскрученный, до нужной для удара скорости, зацепляется с молоточковым механизмом в нужный момент с помощью мелкого электромагнита. Принцип молоточковых автоматических печатных машинок.
Там не понятно как регулировать силу удара.
Скорее пружина, лучше - пневмо, накачиваем в цилиндр определённое давление, отпускаем стопор. Травим воздух, пружиной (можно приводом) взводим назад. И всё это длинной, максимально жёсткой, тягой.
esisl
Сообщение ALS » 12 июл 2017, 12:49
Какая бы длинная эта тяга ни была, звук взвода/удара со стороны стопора по ней будет распространяться только в путь.
Пример - ж/д рельсы.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 12 июл 2017, 13:45
Ну и холивар развели...как обычно.
Предлагаю топикстартеру написать короткое ТЗ по услышанному тут (без лирики). Думаю после общения уже картинка должна вырисовываться.
Нужно описать пока относительно 1 клавиши, что с ней будет делать. Понятно, что беззвучно, но какая скорость нажатия (от/до), линейно или вообще произвольно. С отпусканием клавиши что? Ведь даже когда человек играет, слышны механические удары клавиши о корпус (хоть он там и задемпфированный).
зы: а вообще тема попахивает тем что ilalexey описал, я с подобными людьми пытался работать, заканчивается всегда плачевно, вначале поют красивые песни о неограниченности денег и даже сроков, но на выходе бесконечное недовольство результатом, даже когда его выполняешь на все 100. :D
Madf
Сообщение ilalexey » 12 июл 2017, 15:59
По нормальному, это задача для пол десятка человек(со всеми вытекающими).
Джимбал - наше фсё! ..а куда нынче без брушлеса? :)
Добавлено спустя 1 час 7 минут 39 секунд:
Madf писал(а): но на выходе бесконечное недовольство результатом
"недовольство - признак тупости"(что то из агни-йоги, Рерихи) :)
ilalexey
