extruder sink+break(casting)
Сообщение ilalexey » 07 июл 2017, 15:57
Если на нержавейковый барьер литьём посадить радиатор, что-то полезное выйдет или там процессы мизерные и не стоит заморачиваться?
Резьба по идее одной стороной зуба работает, а при отливке контакт будет идеальным.
ilalexey
Re: extruder sink+break(casting)
Сообщение Myp » 07 июл 2017, 16:13
разницы не ощутишь, а чтоб работала не одной стороной зуба, барьер термопастой мажут
Сообщение ilalexey » 07 июл 2017, 16:21
Смежные поверхности зуба тоже находятся в не лучшей дружбе(на резьбе, для термопередачи). Термопаста отстой по определению - постоянно сохнет на процах(прямо сейчас на столе лежит ноут с этой болячкой), а там температуры на много меньше.
ilalexey
Сообщение Myp » 07 июл 2017, 19:11
"постоянно" ты имеешь в виду каждые 2-3 года? :D
Сообщение ilalexey » 07 июл 2017, 19:59
Это как повезёт. Мой ноут отработал десять лет не выключаясь. На восьмом, только ради забавы, пасту сменил и радиатор почистил.
У детей каждые пол года проблемы. Смотря как радиатор примазать. Меньше слой - меньше проблем. На принтере эта замазка за пол часа наверно превращается в термоизолятор.
ilalexey
Сообщение Myp » 07 июл 2017, 21:16
термистор в блок сажаю на кпт8, засыхает и никаких проблем, а в барьере и через пол года густая.
теплопроводность термопасте придаёт порошок из которого она состоит, когда силикон высыхает, порошок никуда не девается и продолжает работать.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ilalexey писал(а):У детей каждые пол года проблемы.
ты определённо что-то делаешь не так...
Сообщение ilalexey » 08 июл 2017, 11:58
Скорее не делаю. Два раза его ремонтировал грамотный дядька с работы. Там неважное инженерное решение системы охлаждения. Каким то макаром радиатор отстаёт.
Myp писал(а):теплопроводность термопасте придаёт порошок из которого она состоит, когда силикон высыхает, порошок никуда не девается и продолжает работать.
Головой понимаю, что это так, а сомнения всё равно тревожат. Одному чёрту известно что за порошок намешали в шприц - может там мел.. и после высыхания между частицами порошка воздух получается.
ilalexey
