Смешная история про 18650
Re: Смешная история про 18650
Сообщение Angel71 » 30 июн 2017, 15:49
Myp, не прикалывайся. прежде чем менять зарядник или электронику, сначало стоит посмотреть её потроха и оценить, можно ли привести её в чувство и стоит ли возиться.
TedBeer, это дракончик немного огонёк пустил, реакция могла пройти интенсвней (вплоть до полетушек с/без небольшим хлопком и разлётом частей) с более печальными последствиями. не нет ничего сверхсложного, ни в сварочнике, ни в сварке. если немного упростить, можно свести, допустим до такого: материал и толщина ленты, форма и размеры наконечника, длительность импульса (в самом простом варианте это без мудрёжа
) сварки и ток.
тест сварочника можно было начать не с аккумуляторов, а с ленты. покупать иногда хорошо, но есть два момента - качество сварки кем-то там и на сколько это будет дороже в итоге. если есть необходимость часто делать паки и много аккумуляторов, может быть намного дешевле варить самому. часть документации ещё осталось, если нужно, могу поделиться.
Сообщение Scorpio » 01 июл 2017, 03:27
А умный все таки у нас народ на форуме!
Myp писал(а):батарейки одинаковые, просто в одном случае китаец написал напряжение на разряженной, а в другом случае напряжение на заряженной.
Так и есть. Ты прав. Взял другую заряжалку, те что 3.7 спокойно зарядились до 4.13.
Medtech писал(а):короче пока PCM в режиме хранения, надо подать питание хотя бы с минимальным зарядным током, контроллер увидит что хватит отдыхать выйдет из режима хранения, появится питание на выходе PCM
Myp писал(а):это я ему ещё вчера советовал, пнуть сборку от зарядки, но не хочет почему-то.
И тут вы оба правы. После вставки батареек в контейнеры выхода нет. Стоит "пнуть" и выход появляется.
История из смешной превратилась в поучительную. Спасибо други, чувствую, что стал умнее 8)
Scorpio
Вернуться в Обо всём
