Не работает автолевелинг в Marlin
Сообщение Hamulus » 19 июн 2017, 20:52
Marlin 1.1.3, сенсор - жестко закрепленный датчик холла.
Вот выдержка из конфига:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0   // Z offset: -below +above  [the nozzle]
#define Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE   10 // Z Clearance for Deploy/Stow
#define Z_CLEARANCE_BETWEEN_PROBES  5 // Z Clearance between probe points
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
#define GRID_MAX_POINTS_X 7
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
// The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
#define MIN_PROBE_EDGE 10
// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 25
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 150
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 180
Ввожу M111 S38 для включения дебага LEVELING+INFO+ERROR. Потом ввожу G28 и затем G29, после чего автолевелинг стартует и вижу в консоли картину:
12:41:35.983 : Bilinear Leveling Grid:
12:41:35.983 : 0      1      2      3      4      5      6
12:41:35.983 : 0 -3.127 -3.405 -3.405 -3.292 -3.595 -3.487 -3.537
12:41:35.983 : 1 -3.110 -3.367 -3.337 -3.220 -3.470 -3.350 -3.365
12:41:35.983 : 2 -3.138 -3.367 -3.330 -3.215 -3.442 -3.345 -3.385
12:41:35.984 : 3 -3.013 -3.225 -3.182 -3.047 -3.225 -3.132 -3.150
12:41:35.984 : 4 -2.970 -3.165 -3.097 -2.972 -3.160 -3.045 -3.065
12:41:35.984 : 5 -2.875 -3.075 -3.005 -2.847 -2.990 -2.872 -2.875
12:41:35.984 : 6 -2.680 -2.845 -2.755 -2.615 -2.753 -2.617 -2.622
12:41:35.985 : G29 uncorrected Z:10.00
12:41:35.985 : corrected Z:12.85
12:41:35.985 : <<< gcode_G29
12:41:35.985 : X:120.00 Y:160.00 Z:12.85 E:0.00 Count X:9600 Y:12800 Z:4000
12:41:35.985 : current_position=(120.00, 160.00, 12.85) : sync_plan_position
Т.е. по идее автолевелинг завершается успешно.
После этого я ввожу G0 Z1 для того, чтобы опустить Z до 1 мм достола и затем ввожу G0 X25 Y30 и G0 X150 Y150б чтобы сравнить уровень. Он сильно разный. То есть похоже, что компенсация высоты не работает.
Кстати, когда я запускал сканирование по треугольнику - компенсация работала, её было видно, как при перемещении по Y и Х срабатывал мотор Z, поднимая и опуская экструдер.
Что я делаю не так?
Hamulus
Re: Не работает автолевелинг в Marlin
Сообщение setar » 20 июн 2017, 13:46
по идее все так, но этот функционал переписывали десятки раз, и есть много веток с косяками, поэтому пожет быть банальная ошибка в конкретной версии прошивки. нужно попробовать версию dev
Hamulus писал(а):После этого я ввожу G0 Z1 для того, чтобы опустить Z до 1 мм достола и затем ввожу G0 X25 Y30 и G0 X150 Y150б чтобы сравнить уровень. Он сильно разный.
при перемещении G0 X25 Y30 и G0 X150 Y150 Z подворачивает ?
после G29 сразу печать? нет ли там G28 снова
блин, а dev репозитарий брошен ...
где они разработку то сейчас ведут ???
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 13 секунд:
в телеграмме в 3D телеге вы спрашивали ?
на всякий случай транслирую, может кому понадобится
Oleg Savostin wrote:
M420 S1 ; Enable compensation using current grid/mesh
Просто у меня полуавтоматический уровень меш, записанный в еепром, я после прочтения еепрома активирую компенсацию, а без активации не работает.
Сообщение Hamulus » 20 июн 2017, 16:00
оказалось, что действительно надо после G29 вводить M420 S1, после него ось Z подворачивает при перемещениях, что собственно и было нужно
Hamulus
