Бесперебойный блок питания(конвертор) для Arduino
Re: Бесперебойный блок питания(конвертор) для Arduino
Сообщение Angel71 » 19 июн 2017, 16:58
pigoups писал(а):Так и указано, больше не будет
pigoups писал(а):В курсе, по этому пользователи на свой страх и риск ставят, что им нравится, комплектовать аккумуляторами не союираемся, по току есть ограничение.
указано, но рефлексируете и задумываетесь над переделкой. в курсе, но выбрали китайский стиль фень-хреня. бывает :) только потребители очень часто тугие и играясь в кубики далеко не всегда начинают вникать даже если уже огребли. в общем дело ваше.
какие вопросы, что с ценой, прям сама лаконичность. хорошо, поддержу ваш стиль. вот часть параметров на один из простеньких контроллеров, что использовал: 28в вход (абсолютный максимум 30в), аккумуляторы до 17.65в, заряд током до 4а, автовыбор источника, индикация, встроенный лдо, дружит с литием, никелем и т.д. по рознице 60-80центов уже хз сколько лет стоят. ещё немного добавить, будет с функцией балансировки, контроля температуры банок, одним или несколькими каналами dc-dc преобразователей (т.е. на нагрузку не напрямую с входа питания или аккумулятора, а через встроенные стабилизаторы, т.е. без доп. микр), ограничение по току и прочее.
Сообщение ALS » 19 июн 2017, 17:27
Глядя на его цену, по-моему, никто не будет требовать от девайса чего-то большего.
Разве есть аналоги с соизмеримой ценой и функционалом ? Я пока не встречал.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 19 июн 2017, 18:09
у контроллеров питания, которых если не тысячи, то сотни точно, цена с плюшками/параметрами на прямую никак не связана. только чем больше плюшек, тем корпус менее приятный (куча лап, т.е. или бга или большие корупса). а вот на сколько массово они во всяких смартфонах, ноутбуках, планшетах и прочем используется, как-то с ценником связано - то ли в массово выпускаемы железки не особо спешат дорогие ставить, то ли при массовом производстве цена приятной становится.
аналоги, да на самом деле много - когда несколько лет назад, когда себе мудрил мини ибп, натыкался на различные варианты. сейчас на том же али полно всяко разных плат ибп, в том числе всякие шилды для дунь, клубничек и прочего. хотя с мини ибп в общем есть проблема - они вроде есть, но найти под нужную задачу может быть сложно (не сильно популярная штука, похоже). ещё есть повербанки, с аккумуляторами и без, есть от них и отдельно платы. :) не, если прям хочется поменьше искать и изучать повербанки и их платы, тогда да, проще свое сделать или купить готовое, но чтоб прям "плата ибп и вот такие параметры".
