[РЕШЕНО] печатает infill спиралью / петлей
Сообщение abuharsky » 16 июн 2017, 01:44
Господа, хрень какая-то: всю жизнь использую кисслайсер, настройки не менял, прошивка репетиер уже сто лет в обед. В общем, случилось следующее:
печатаю объект, обычно, первый слой печатается так:
сначало периметры, потом заливку делает, кладет полоску, сдвигается, кладет следующую
у меня наоборот: кладет полоску, потом сдвигается на две, кладет следующую, потом возвращается на одну назад, кладет, потом опять на две, как бы спиралькой, что за ерунда?
РЕШЕНО:
заменил мотор - все стало нормально работать
Последний раз редактировалось abuharsky 18 июн 2017, 22:03, всего редактировалось 2 раз(а).
abuharsky
Re: печатает infill спиралью / петлей
Сообщение abuharsky » 16 июн 2017, 14:21
попробовал нарисовать проблему (снять ну никак не вышло, пробовал несколько раз, не разглядеть)
ситуация 1 - все хорошо, работает как надо, печатаются периметры, потом полоску за полоской печатает внутри
ситуация 2 - периметры печатает правильно, а потом печатает как бы петлей, полоску, потом пропуск, потом полоску, потом назад через одну и так далее
При этом, размеры с реальной деталью в некоторых местах не совпадают, что может быть? похоже на пропуск шагов?
пробовал 2 слайсера на одной и той же модели - резйльтат одинаковый, что-то не так с принтером
abuharsky
Сообщение icehardy » 16 июн 2017, 15:37
рисунки это хорошо
а если посмотреть визуализацию кода, можно в Simplify или Cura
Мне кажется принтер тут вообще не виноват
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Alexus12 » 16 июн 2017, 18:19
icehardy писал(а):рисунки это хорошо
Не могут же разные слайсеры такой одинаковый эффект давать...
Alexus12
Сообщение icehardy » 16 июн 2017, 21:04
Не узнаем пока не увидим кода :)
вдруг могут
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение abuharsky » 17 июн 2017, 01:06
визуализация идеальная
вот гкод
https://www.dropbox.com/s/xj1j7dot32mwq ... gcode?dl=0
Добавлено спустя 28 минут 30 секунд:
распечатал кубик 20х20х20 - все идеально, ну е-мае, что не так то с моделью?
Добавлено спустя 14 минут 42 секунды:
а вот и новость, распечатал кубик 20х20х20, а вышло У16 Х20 Z20
как так?
abuharsky
Сообщение Alexus12 » 17 июн 2017, 07:57
А что за принтер-то? Оси откалиброваны?
Alexus12
Сообщение abuharsky » 17 июн 2017, 12:38
Alexus12 писал(а):А что за принтер-то? Оси откалиброваны?
самодельный ультимейкер, до этого на всех этих же настройках работал хорошо - моделей 10 распечатал,
попробовал местами поменять драйверы на Х и У осях (кстати, ТМС2208)
abuharsky
