Тулза для управления обдувом детали, FDM печать.
Сообщение monomotor » 16 июн 2017, 13:44
В кратце - управление заводским ориентированным обдувом, для печати специфичными пластиками и не только.
http://3dtoday.ru/blogs/accurate-random ... blems-and/
Видеоурок там-же.
В планах реализация косвенного обдува, но в очень далёких.
Старая версия била строку комментов, потому что в среде разработки в свойствах TMemo не стояла галочка, обновлённая версия не бьёт.
Это отражалось на том, что после печати стол поднимался сам до срабатывания концевика. Жалоб о сломанных принтерах не поступало - ошибку обнаружил и исправил сам. Сейчас нормально работает.
Ну в общем, когда нейлонами или другими пластиками печатаем - нужно включать обдув, даже с оболочкой, обдув включается для своевременного снятия части внутреннего напряжения - меньше деформации, больше адгезия с столом. Если включать обдув бездумно - нарушается межслойная адгезия, вот например коничка - у неё дальние зубья надломались
, после чего я написал эту тулзу.
Последний раз редактировалось monomotor 16 июн 2017, 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
monomotor
Re: Тулза для управления обдувом детали, FDM печать.
Сообщение Myp » 16 июн 2017, 14:48
Вот же любитель загадок.
для чего тулза? что она делает?
Тут в теме никакого описания, по ссылке тоже никакого описания.
Сообщение monomotor » 16 июн 2017, 15:01
ЫЫЫх. Ну в общем, когда нейлонами или другими пластиками печатаем - нужно включать обдув, даже с оболочкой, обдув включается для своевременного снятия части внутреннего напряжения - меньше деформации, больше адгезия с столом. Если включать обдув бездумно - нарушается межслойная адгезия, вот например коничка - у неё дальние зубья надломались, после чего я написал эту тулзу. сейчас, если из правки сообщения функционл вставки рисунка будет, то вставлю, а нет - ждать модерации.
Наблюдается переохлаждение дальней части по оси Y. Тулза предназначена для заводских обдувов ориентированных по оси Y. Всё, я даже видеоруководство сюда вставил.
monomotor
Сообщение monomotor » 18 июн 2017, 09:33
Принтер после просушки стола надо перезагружать, иначе обдув не всегда включается если использовать тулзу. Видно в комментариях G-кода тоже изменения надо вносить.
monomotor
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
