Принтер с памятью
Принтер с памятью
Сообщение skytim » 13 июн 2017, 18:43
ДВС, форумчане!
Я в этой теме новичок, так что сразу прошу строго не пинать...))) Слышал, что существуют такие материнки, которые восстанавливают печать после отключения электроэнергии. При чем с того места, где остановилась печать. Буду благодарен любой информации об этом. За ранее спасибо!!
skytim
Re: Принтер с памятью
Сообщение setar » 14 июн 2017, 11:00
первый раз слышу, а бесперебойное питание отменили ?
Сообщение sergey2x » 14 июн 2017, 11:18
Вот здесь можно посмотреть http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/mks-tft28-3-mksdet-marlin-fishing-on-a-sniffer/
В целом, конструкция такая: MKS-DET включается в розетку до ИБП. Принтер - соответственно, после. Когда пропадает сетевое напряжение, MKS TFT отводит на 10 мм по Z сопло и останавливается. Орет еще при этом мерзко. Через сколько-то минут ИБП гаснет, и все погружается во тьму. Затем питание (надеюсь) возвращается, и вся эта конструкция включается в режиме паузы. Остается нажать на кнопку Resume, все прогревается, Z возвращается на место и продолжается печать. На SMini это именно так и работает.
(c)
sergey2x
Сообщение VitDagger » 14 июн 2017, 11:37
Пару раз было, что прерывалась долгая печать. Переписывал код, что бы продолжило с момента остановки. Но деталь уже остыла и новые слои не слипались со старыми
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение Alexus12 » 14 июн 2017, 20:15
sergey2x писал(а):Остается нажать на кнопку Resume, все прогревается, Z возвращается на место и продолжается печать. На SMini это именно так и работает.
(c)
Так а току, если стол остыл и деталь отлипла? :)
Alexus12
Сообщение VitDagger » 14 июн 2017, 20:52
А вот как раз с отлипанием проблем не было. Заметил что принтер давно встал, деталь отлипла, но если вновь прогреть стол, то деталь прилипает вновь намертво. Проблема была лишь с тем, что деталь холодная и к ней пластик не липнет :)
VitDagger
Сообщение sergey2x » 14 июн 2017, 22:29
Alexus12 писал(а):Так а току, если стол остыл и деталь отлипла? :)
Раз такая возможность есть, значит это кому-то нужно ...
sergey2x
Сообщение skytim » 15 июн 2017, 00:04
Спасибо всем кто ответил! Посмотрел я эту тему на 3д тодей. Прикольно. Но у него в меню уже пауза предусмотрена. У своего принтера не нашел. У меня дешевый китайский Анет А8. Ни кто не знает, что это за чудо китайской промышленности? https://ru.aliexpress.com/item/Poweroff ... 14167.html Я так понял, это автономка для материнки... Или вообще, зачем она?
skytim
Сообщение AndyBig » 15 июн 2017, 11:43
Это ионистор, он сможет питать управляющую плату какое-то короткое время (без дисплея несколько минут, с дисплеем меньше минуты, думаю). Движки при этом работать не будут :)
AndyBig
Сообщение Alexus12 » 15 июн 2017, 18:55
VitDagger писал(а):А вот как раз с отлипанием проблем не было. Заметил что принтер давно встал, деталь отлипла, но если вновь прогреть стол, то деталь прилипает вновь намертво. Проблема была лишь с тем, что деталь холодная и к ней пластик не липнет :)
У меня АБС аж отскакивает от стола, если он остыл.
Alexus12
Сообщение VitDagger » 15 июн 2017, 22:09
ну вот печатал череп как то. Печать встала не закончив совсем немного. Деталь отклеилась, но не сместилась. Подправил код, что бы продолжало печатать. Включил нагрев стола и деталь вновь прилипла намертво, руками не оторвать. Но вот вновь напечатанное не прилипало к уже напечатанному.
VitDagger
Сообщение ilalexey » 15 июн 2017, 23:23
Для продолжения печати по ходу нужно дублировать нозлу хотфеном.
..ну чтобы верхний не законченный срез разогреть перед продолжением печати.
ilalexey
