Не нашел в интернете ответа на вопрос поддерживает ли марлин концевик филамента с автозапуском M600?
В принципе пока не важно кимбра или 4due. Может еще что есть о чем я не знаю?
#define CONTROLLERFAN // FAN_2
#define CONTROLLERFAN_SECS 60 // How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 190 // 255 = full speed
#define CONTROLLERFAN_MIN_SPEED 30#if ENABLED(CONTROLLERFAN)
#define CONTROLLERFAN_PIN 5
#endif
#define CONTROLLERFAN_SECS 20 // How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run
#define CONTROLLERFAN_SPEED 255 // 255 = full speed. Пробовал от 0 до 255 разные значения
#define CONTROLLERFAN_MIN_SPEED 255 // Пробовал от 0 до 255 разные значения
#define ORIG_FAN_PIN 6
#define ORIG_FAN1_PIN -1 // Pin 5
#endif
In file included from sketch\src\utility\../../base.h:83:0,
from sketch\src\utility\utility.cpp:23:
sketch\src\utility\../../src/conditionals_post.h:1007:9: warning: extra tokens at end of #else directive [enabled by default]
#else FAN_PWM_SPEED == 4
#if FAN_PWM_SPEED == 0
#define FAN_PWM_STEP 1
#define FAN_PWM_MASK 255
#elif FAN_PWM_SPEED == 1
#define FAN_PWM_STEP 2
#define FAN_PWM_MASK 254
#elif FAN_PWM_SPEED == 2
#define FAN_PWM_STEP 4
#define FAN_PWM_MASK 252
#elif FAN_PWM_SPEED == 3
#define FAN_PWM_STEP 8
#define FAN_PWM_MASK 248
#define FAN_PWM_STEP 16
#define FAN_PWM_MASK 240
#endif
#define FAN_PWM_SPEED 0
