Не верная температура после замены термистора
Сообщение fedonkin » 04 май 2017, 13:41
После замены термистора хотэнда, температура висит вечно 111 градусов только на графики.
И даже получается что выключая термистор от платы....после перезагрузки температура всё равно 111 градусов....
Заменил Ramps. Температура по прежнему висит 111*.
Снял термистор и нагревательную капсулу с сопла. Все равно...Поменял на ещё новее термистор...та же беда..
Ниид хелп!!! :shock:
fedonkin
Re: Не верная температура после замены термистора
Сообщение Myp » 04 май 2017, 13:52
пробовал менять местами с термистором стола?
Сообщение fedonkin » 04 май 2017, 17:08
Пробовал. Температуры на графике даже не изменились.
У меня мысль. термистор хотэнда переключить на Т2. Что в прошивке заменить для этого?
Добавлено спустя 38 минут 38 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=DzReJjfQevA
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 53 секунды:
Всем спасибо за помощь :D Вопрос не актуален.
fedonkin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 23
