Не совсем робот, но штука полезная
Сообщение Master » 03 окт 2007, 11:38
Ну и из этого всего мы ничего и не можем фиксировать :(
Сообщение -= Александр =- » 03 окт 2007, 17:56
Кто готов пробовать на себе?
Я вижу 2 простых метода:
1)Сопротивление кожи
2)Температура.
Температура лучше, т.к. измерить сопротивление кожи - значит пустить по ней ток. А даже мизерный ток за много часов оставит пятна и окислит электроды...
Сообщение Digit » 03 окт 2007, 18:16
Сопротивление кожи - это надо один электрод на одной руке, а другой на другой руке... И там он про какие-то точки говорил. Может абы где не поймаешь...
Температура. Да, ее можно мониторить, но надо учитывать варианты рука под одеялом - рука снаружи... Могут быть косяки.
Может все же пульс мерять?
[off]Или акселерометр на руку и ждать, когда ворочаться перестал.  :lol: [/off]
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение lebaon » 03 окт 2007, 19:09
а зачем электроды на разных руках? это уже полиграф будет  :?
кольцо на пальце и браслет  :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Master » 03 окт 2007, 19:16
Сегодня подкинули идею мерить пульс пьезодатчиком. Завтра узнаю подробней.
Сообщение Ant0ny » 04 окт 2007, 13:49
Наверное пьезодатчик - самое реальное.
К стати, никто не ковырялся в тонометрах? Это чем артериальное давление меряют. Есть модели, которые застегиваются на запястье, там все и меряют - давление, пульс.
На одном старом советском тонометре, но уже на батарейках, видел именно пьезодатчик вставленный в измерительную манжету. Он реагировал на пульс, а в блочке пикалка в такт пульсу звучала.
Ant0ny
ФИО: Анатолий Анатольевич
Сообщение Master » 04 окт 2007, 20:20
Да вообще пульсометр весч интересная, асобенно если его к ПК подключить и график строить. Можно даже одну ночь помучится. Да и вообще приседать, пугать себя и т. д.
Сообщение lebaon » 04 окт 2007, 21:02
точно! у меня такой где-то валяется :wink:
а вот ик датчики пульса
http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=PULS
электроды
http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=CARD
давление
http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=PR1
про кожу
http://www.cosmedtech.ru/cmt/?do=KGR
вот так то!с :twisted:
lebaon
Сообщение Master » 05 окт 2007, 23:58
Думали думали и решил разобрать пьезодинамик и подключить его к мультиметру. Если стукаешь напряжение меняется, чем резче стукнешь тем сильнее. Прикладывал к пульсу на руке, шее, сердцу чета не видно чтобы было видно удары, может прибор галимый, а может не получится так. Вообще самое оптимальное достать апарат что давлени мерют и оттуда достать датчик, но дорого.
Re:
Сообщение Ant0ny » 10 окт 2007, 12:34
Master писал(а):Прикладывал к пульсу на руке, шее, сердцу чета не видно чтобы было видно удары, может прибор галимый, а может не получится так.
Так усилитель нужен.
С микрофона тоже ведь напряжение обычным вольтметром не увидишь, а оно есть
Ant0ny
Re: Не совсем робот, но штука полезная
Сообщение Master » 11 окт 2007, 08:42
Может быть, но если шалабаны давать по нему, то усилитель не нада.
Сообщение [HOTKEY]master » 07 ноя 2007, 15:27
А ещё можно вставить в вену клапан, который будет реагировать на ток крови...
Как на мой взгляд, то подобное практически неосуществимо на коленке.
[HOTKEY]master
Сообщение $ilent » 07 ноя 2007, 16:28
У меня брат диабетик, так вот я тоже думал как отследить начало приступа во время сна (если таковой начинается (если не успеть, то он в овощь может превратиться или представиться)). Так вот эта гадость тоже на пульсе проявляется - наверное. (ведь замерять сахар в крови всю ночь не представляется возможным). Опыты правда не проделаешь - он у меня единственный...
$ilent
Сообщение Master » 07 ноя 2007, 17:42
$ilent писал(а):У меня брат диабетик, так вот я тоже думал как отследить начало приступа во время сна (если таковой начинается (если не успеть, то он в овощь может превратиться или представиться)). Так вот эта гадость тоже на пульсе проявляется - наверное. (ведь замерять сахар в крови всю ночь не представляется возможным). Опыты правда не проделаешь - он у меня единственный...
Если приступ, то стопудово должно проявляться.
Тока толку, мы так никчему и не пришли :cry:
Сообщение Digit » 07 ноя 2007, 17:56
Тут лучше без экспериментов. Сходить в магазин "Медтехника" и купить прибор проверенный и сертифицированный... А то так соберешь штуковину, верить в нее будешь, а она не сработает в самый нужный момент... Всю жизнь потом будешь себя корить, что сопли на плате, например, не подчистил.
Не, все, что может иметь критическое для жизни значение, на коленке собирать низя, ИМХО!
злой полицейский
Digit
ФИО: Григорий
