Останавливается печать
Re: Останавливается печать
Сообщение Myp » 27 дек 2014, 23:36
причём тут кабель если принтер вешается от скачков напряжения? сам же говоришь от ноутбука печатает без проблем.
хоть золотой поставь, скачки в сети не изменятся.
если бы дело было в кабеле то принтер вешался в любой произвольный момент времени сам по себе.
измерь тестером потенциал между землёй шнура от принтера отключенного откпа и землёй разъёма в компе.
корпус компа должен звониться с минусовой дорожкой питания на плате принтера без подключенного usb шнура.
тоесть минус с платы принтера идёт на корпус БП принтера, далее в тройник, из тройника на корпус БП компьютера и далее на корпус разъёма USB сзади на материнке(ты надеюсь втыкаешь сзади в порт на материнке?)
повернул вилку в розетке наоборот как советовали?
Сообщение Kamil1104 » 14 мар 2015, 21:33
Myp писал(а):причём тут кабель если принтер вешается от скачков напряжения? сам же говоришь от ноутбука печатает без проблем.
Долго думая и мучаясь, ничего из советов не дало пользу!!! Есть идея попробовать стабилизатор напряжения поставить, как думаете стоит? Дорого просто вот и прошу совет
Kamil1104
Сообщение Hellogen » 02 июн 2015, 00:46
Я включаю вытяжку на кухне и все. Принтер встает. Бред
После пятого литра водки, по-русски не говорила только собака.
Создаем Хакспейс в Калуге.Уже есть кое-что и еще будет. Пишите!!!
josh-devices@yandex.ru
vk.com/josh-devicess
Hellogen
Сообщение setar » 02 июн 2015, 00:52
попробуйте перевернуть вилку в розетке питающий принтер на 180град (поменять местами ноль/фаза)
Сообщение deviator2x » 02 июн 2015, 01:13
а может купить экранчик с кардридером и не валять дурака? или БП нормальный, раз с этим такая лажа. Кстати что за БП?
deviator2x
Сообщение porex » 02 июн 2015, 11:48
Hellogen писал(а):Я включаю вытяжку на кухне и все. Принтер встает. Бред
Вытяжка в момент включения дает сильные помехи, поставьте для принтера хороший сетевой фильтр, бесперебойник и все пройдет, либо не пользуйтесь вытяжкой :)
Доставка по России!
porex
Сообщение -Волк- » 26 апр 2017, 15:59
Понимаю что два года с последнего сообщения, но прикольное наблюдение сегодня случилось.
Rams 1.4 c мегой, пробег килограмов 50 пластика.
С позавчера начал останавливаться в процессе печати, В разных местах.
Чисто случайно была найдена причина :) пьезо розжиг в горелке.
После обнаружения причины проведено много экспериментов.
Электрошокер - 4м = остановка
Горелка - 0,5м = остановка
Зажигалка крикет 5см от экрана = остановка
Вот такое интересное наблюдение. т.е. не обязательно не стабильное питание.
Наверное экран всей электроники как-то спасёт от нежданчиков.
Проверять и переделывать лениво, не так часто это вылазит.
-Волк-
прог. языки: VB.NET, PHP
Сообщение setar » 27 апр 2017, 01:30
у меня было аналогичное когда рама и электроика принтера не были заземлены
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
