Блок питания на 800 ватт, 12 вольт
Сообщение к561ЛА7 » 24 апр 2017, 01:07
хочу отрыть тему , которая, как мне мерещится , поможет сохранению окружающей среды.. как взять и переделать блок епитания от компьютера на 12 вольт, и чтоб без нагрузки работал.. такой ток конечно с него не взять, но возможно можно взять 2 БП от компьютера и их переделать..
я переделывал один как-то давно, на 494, , менял опорное вроде, но БП поработал немного и банально сдох.. выдает 2 вольта по 12 ти вольтам и не регулируется.. без дросселя тоже кстати отказывался работать..
или может быстрее и дешевле собрать такой по какой нибудь простой схеме, а импусник взять от компьютерного БП ?
к561ЛА7
Re: Блок питания на 800 ватт, 12 вольт
Сообщение Angel71 » 24 апр 2017, 05:59
с защитой окружающей среды действительно мерещиться. не напрягайтесь, только хуже ей сделаете.
от схемы зависит и мощности бп, может так получиться, что при нагрузке ниже некоего уровня, блок питания при длительной работе очень быстро выйдет из строя. хорошо если пожар не устроит или ещё какую электронику не поджарит. ещё у компьютерных блоков питания кпд при различных нагрузках сильно отличается и при низких нагрузках этот кпд очень печальный (60 и менее).
компьютерные блоки различных схем с нужным уровнем знаний и опыта переделываются более-менее легко. а что переделывать, из 12в делать 12в? эээээээ... или героически раздербанить трансформатор и перематывать? при возне с блоками питания без латра в принципе легко можно обходиться, а хотя бы развязывающий трансформатор есть? а если всего этого нет, лучше взять один готовый блок (компьютерный, у которого 3.3в и 5в делаются из 12в) или такие, которые с небольшими переделками объединяются в один.
Сообщение setar » 24 апр 2017, 14:01
не нужно ничего выдумывать.
ATX блоки питания для компьютеров с DC питанием 12V выпускаются серийно.
Сообщение Myp » 24 апр 2017, 14:24
к561ЛА7 писал(а):взять и переделать блок епитания от компьютера на 12 вольт, и чтоб без нагрузки работал
что-то даже я не смог понять смысла...
блок от компа и так уже выдаёт 12 вольт и вполне себе работает без нагрузки ну и конечно они уже и так бывают на 800 ватт и более.
Сообщение ALS » 24 апр 2017, 21:16
Их особенность в том, что они уходят в защиту при неравномерной нагрузке по цепям +12 и +5 вольт.
Поэтому, если хочется использовать его именно как источник только +12 вольт при более-менее нормальных токах (напр, 5 ампер), нужно загрублять или отключать эту защиту.
С другой стороны, Seasonic-и, например, прекрасно работают при токах до 25 ампер по цепи +12в и никакие переделки им при этом не нужны. Но при бОльших токах (30-40 ампер) и у них срабатывает защита.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Angel71 » 24 апр 2017, 23:06
Myp, как-то кондёры перепаивал в кулер мастере, замыкаю черный с зелёным и... болт. оказалось там защита отдельной микрой сделана и она в том числе срабатывает при низкой нагрузке. просто немного неожидано было, что в допотопной хиленькой 460ке нормально защиту сделали.
ALS, от схемы зависит, такой защиты может и не быть. тем более основное потребление в современных десктопах по 12в. ещё иногда делают один dc-dc на 12в, а 3.3.в и 5в из этих 12в получают.
Сообщение к561ЛА7 » 25 апр 2017, 00:41
ток должен меняться от 0 до 60 ампер при напряжении 12 вольт, нужно для питания светодиодных лент
к561ЛА7
Сообщение Angel71 » 25 апр 2017, 04:52
12в 80а, цена вопроса 60$ +- в очень широком диапазоне. с примерно одинаковым ценником может быть как тихий ужас, так и очень качественные, так что на угад первый попавший брать не стоит. можно конечно достать компьютерные блоки, б/у или не рабочие и починить, что бы не сильно дороже вышло.
Сообщение к561ЛА7 » 25 апр 2017, 08:34
Angel71 писал(а):12в 80а, цена вопроса 60$ +- в очень широком диапазоне. с примерно одинаковым ценником может быть как тихий ужас, так и очень качественные, так что на угад первый попавший брать не стоит. можно конечно достать компьютерные блоки, б/у или не рабочие и починить, что бы не сильно дороже вышло.
у меня возникла идея взять 2 компьютерных блока, 12 вольт использовать как есть а 5 вольт соединить последовательно, чтобы получилось 10 вольт. ТОлько вот как узнать работает блок без нагрузки или нет. И почему одни блоки работают без нагрузки, а другие нет. я один включил, замкнул зеленый на черный, а он конденсатор на выходе вспучил, видимо не смог стабилизировать напряжение
к561ЛА7
Сообщение ALS » 25 апр 2017, 11:06
... а блок питания был CODEGEN или JNC года 2004 выпуска ?
Не в первый раз наблюдаю, как у вас на ровном месте возникают траблы.
Не пользуйте совсем уж говняные комплектующие - сразу начнет ВСЁ получаться.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Romikgy » 25 апр 2017, 12:53
видимо конденсаторы от времени уже вспучились....
PS конденсатор не является стабилизатором напряжения!
Romikgy
Сообщение Angel71 » 25 апр 2017, 20:21
хорошенько подумайте о покупке готового блока.
Сообщение Myp » 25 апр 2017, 21:09
к561ЛА7 писал(а):конденсатор на выходе вспучил, видимо не смог стабилизировать напряжение
он просто отработал своё
Сообщение к561ЛА7 » 07 май 2017, 22:54
а вот фиг.. сегодня померял напряжение, при наргузочном резисторе 48 ом по цепи 12 вольт БП выдает 15 вольт вместо 5
Почему вот одни блоки питания держат напряжение как надо, а другие - нет ?
к561ЛА7
Вернуться в Готовые модули
